> Тестирование латентности прерываний ОС, не проводил ли кто?
Evgeny_CD
сообщение Jul 29 2005, 09:45
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Идея проста. Задающий импульс на прерывание. В обработчике прерывания ногой дергаем.
Счетчик. По запускающему стартует, по дерганию ногой останавливается.
Микроконтроллер. Берет выход счетчика -> COM -> PC -> файл. Метки PC времени проставить в файле.
Статистика. Скользящая гистограмма. Как распредились латентности за последнюю минуту.
Ну и задачки всякие разные под ОСью запускать. WEB сервачек там и т.д.
А затем смотрим, как плывет гистограмма в зависимости от нагрузки.
Особенно меня такое интересует для Linux (нормального, не RT) на небыстрых процах (~70 Mhz ARM720 и т.д.)
Ответов (1 - 7)
Harbour
сообщение Jul 29 2005, 10:33
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
В нормальном linux'е нет смысла - любой драйвер могет прерывания запретить надолго, особенно актуально для X'овых/fbdev драйверов. В i386 RT варианте легко получить стабильные 4-10 мкс, arm не юзал, но народ на motorollовском 5672 получал 5 мкс, думаю arm должен быть не хуже.
Evgeny_CD
сообщение Jul 29 2005, 10:56
i386 - это при какой тактовой?
5672 - это что за проц (не нашел), тактовая?
Мне 5 мкс не надо, меня 1 мс устроит. Вопрос в том, можно ли ее гарантировать в обычном, не RT линухе?
tvv
сообщение Jul 29 2005, 20:50
Пользователь №: 824
Ответ скорее нет, чем да sad.gif Тут еще та обманка, что время реакции 1мс получить можно, а гарантировать никак. Я на осцилоскопе это красиво видел. Драйвер в прерывании (мною писанный, т.е. я уверен что мин нет) кидает через PCI флаг прямо на вход скопа. И все вроде хорошо пока не поставил секундную развертку. Падал (или стоял) мой флаг до сотен милисекунд, без каких-либо сообщений. Причем чем сильнее я грузил шину тем дольше лежал флаг (что по-человечески понятно). Машина была встроеный в VME контроллер с P3 800MHz (дело трех летней давности). Если надо гарантировать мс берите QNX или что нравится из аналогов. А про линух и масдай надо забыть. В Вашей задаче можно попытаться использовать счетчик тактових импульсов, есть у Р2 и выше (про ARM не знаю) такой восьми битный регистр. Под QNXом он доступен через апи, у линуха через асемблер. Пускается при включении питания и считает пока не выключат PC. В отличаи от RTC точность определяется частотой процессора и счетчик не зависит от операционки. Ну а дальше считайте латентность и стройте гистограмки.
Harbour
сообщение Jul 30 2005, 04:04
Местами Гуру
Группа: Validating
Sorry, очипятка - 5272 Coldfire 66 Mhz
В обычном linux'e - нельзя. Ставишь adeos/fusion и пишешь проги в юзер-спейс - аналогов нет ни у одной коммерческой RTOS, я уже молчу о превосходстве adeos в платформах и скорости.
Olej
сообщение Sep 12 2005, 13:25
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Вопрос хоть и давний, но часто актуальный:
1. под QNX опрос такого счётчика (x86 only) - ClockCycles() - и эта возможность действительно позволяет засекать временные интервалы диапазона наносекунд...
2. Но и под Linux есть такой инструмент: get_cycles() (asm/timex.h)...
3. И практически под любой OS x86 можно поискать, потому, что реализуется всё это хозяйство через специальную команду rdtsc (реализована начиная с i586, исключения amd 5x86);
4. ... в конце концов в любой OS можете сами такое сваять, вот примерный код в GCC:
unsigned long long tsc( void ) {
  unsigned long long f;
  __asm__ __volatile__ ( "rdtsc" : "=А"( f ) );
  return f;
5. Но что интересно, что времена, определяемые таким менером ... будут "расходиться" с системным временем (заметно на интервалах уже начиная с 1 сек.) - эти часы работают от 2-х разных физических кварцев (RTC / тактовая частота процессора), 10**-4 - 10**-5 разница ... может порождать эффекты, над которыми можно долго просидеть wink.gif...
6. Но (!) для определения латентности по прерыванию, Dedicated Systems например, применяют методики, которые они обстоятельно обсуждают - построенные на электрической (типа осциллографа) фиксации реакции на PCI!
zaratustra
сообщение Nov 18 2005, 16:40
Пользователь №: 11 054
Evgeny_CD
У меня был другой тест. Железка на pci шине генерила прерывания по внешним синхроимпульсам, а в isr я засекал системное время. Для 1Кгц при отсутствии обмена по шине pci (прерывания запрещались) получалась с точностью до 1мкс прямая линия. Но стоило нагрузить шину данными из pci-железки, то получался разброс до 10мкс, а временами происходили отскоки на несколько делятков мкс. Причину честно говоря мне раскопать не удалось. Но проц-то был 3ГГц, а на медленных этот эффект наверняка будет никак не меньше.
Olej
сообщение Feb 1 2007, 11:03
Из: Харьков
Тема - давняя, но вопрос как был актуальным так и остаётся... даже для сравнения характеристик не только разных и новых RTOS, но и контроля при появлении новых версий знакомых RTOS (не намудрили ли там чего? cranky.gif )
Здесь вот размещёно свеженькое сравнение 3-х RTOS (как, по крайней мере, их авторы называют) - RTLinux, RTAI и VRTXsa:
http://www.linuxdevices.com/news/NS5236356423.html
- в том числе и по латентноти.
Не думаю, что результаты сами по себе будут интересные, но может можно что-то "подсмотреть" по методикам (или дефектам методик ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
