> Как в IAR инициализировать структуру во флеш?, Структура состоит из переменного кол-ва подструктур
mempfis_
сообщение Sep 29 2009, 13:29
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Стоит задача создать во флэш набор дефолтных значений для восстановления рабочих парметров устройства.
Параметры собраны в структуру элементами которой могут быть другие структуры.
Приблизительно так:
struct stAnalog {
unsigned char param1;
unsigned char param2;
struct stDigital {
#define analognum 2
#define digitalnum  2
struct stParameters {
stAnalog AnalogParam[analognum];
stDigital DijitalParam[digitalnum];
Создаю во флеш дефольную структуру.
Инициализировать её приходится вручную прописывая каждый элемент:
__flash stParameters DefParameters =
   //AnalogParam[0]
   0,
   5,
   //AnalogParam[1]
   0,
   5,
   //DigitalParam[0]
   7,
   3,
   //DigitalParam[1]
   7,
   3,
Для небольших величин analognum и digitalnum ещё можно прописать параметры вручную.
Но таких структур и их кол-во предполагается большое и пока что неизвестное.
Вопрос - каким образом средствами компилятора можно автоматизировать инициализацию всех подструктур (каждая подструктура инициализирутся одинаковыми значениями)?
Ответов (1 - 10)
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2009, 15:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Макросами?
#define ANALOG_PARAM (a, b)   { (a), (b) }
#define DIGITAL_PARAM (a, b)   { (a), (b) }
#define DEFAULT_ANALOG_PARAM ANALOG_PARAM(0,5)
#define DEFAULT_DIGITAL_PARAM DIGITAL_PARAM(7,3)
    { // AnalogParam
        DEFAULT_ANALOG_PARAM, // [0]
        DEFAULT_ANALOG_PARAM, // [1]
     { // DigitalParam
        DEFAULT_DIGITAL_PARAM, //[0]
        DEFAULT_DIGITAL_PARAM, // [1]
Dog Pawlowa
сообщение Sep 29 2009, 16:14
Пользователь №: 18 823
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 29 2009, 18:32) *
Макросами?
Моя версия - циклом:
for(i=0; i<analognum; i++)
{ AnalogParam[i].param1=0;
AnalogParam[i].param2=5;
Можно наши предложения объединить.
Уходя, оставьте свет...
mempfis_
сообщение Sep 29 2009, 16:37
Правда не уверен что такое присвоение AnalogParam[i].param1=0 сработает со структурами расположенными во флеш.
IgorKossak
сообщение Sep 29 2009, 17:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В данном случае так нельзя, ибо речь идёт об инициализации во flash. Это можно сделать только на этапе компиляции.
zltigo
сообщение Sep 29 2009, 20:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А зачем в этои случае Flash???
Dog Pawlowa
сообщение Sep 29 2009, 23:52
Правда не уверен что такое присвоение...
Слово флэш пропустил sad.gif, но, видимо, не случайно.
Как Вы предполагаете работать с этими структурами?
Будете в приложении перепрограммировать?
Если да, то как? Если нет, то зачем так много одинаковых структур? - достаточно одной.
scifi
сообщение Sep 30 2009, 06:42
Пользователь №: 25 136
Ещё один вариант: в процессе сборки запускать внешний скрипт, который будет динамически генерировать исходник с инициализатором этой мега-структуры. На платформе Windows доступны VBScript и JScript, если я не ошибаюсь. В качестве идеи: в "компактном" исходнике кусок, который хотим "размножить", обрамляем специальной рамкой:
MULTIPLY(123)
/* код для размножения */
ENDMULTIPLY
Далее прогоняем по этому исходнику свой препроцессор в виде скрипта, и он размножит нужные куски.
Да, забыл, ещё в качестве такого препроцессора можно взять M4.
mempfis_
сообщение Sep 30 2009, 07:56
Только нужно убрать пробел при объявлении макроса (ANALOG_PARAM(a, cool.gif ) и поставить запятую в структуре:
Макросами?
#define ANALOG_PARA[b]M(a[/b], b)   { (a), (b) }
[code]__flash stParameters DefParameters =
    { // AnalogParam
     [b]},[/b]
Дефолтные значения будут хранится во флеш и не менятся - перезаписывать их не буду smile.gif
Они будут использоваться при начальной иниициализации или при сбое контрольной суммы параметров хранимых во внешней флеш.
Образ параметров (структура Parameters) хранится в оперативке и при сбое проще всего восстановить их одной строчкой:
Parameters = DefParameters;
mempfis_
сообщение Oct 14 2009, 07:47
Снова поднимаю старую тему т.к. натолкнулся на трудность.
Необходимо в этой конструкции:
#define ANALOG_PARAM(a, b, c)   { (a), (b), (c) }
#define DEFAULT_ANALOG_PARAM ANALOG_PARAM(0,5,10)
сделать так чтобы а и b были массивами.
Первое что пришло в голову это:
#define ANALOG_PARAM(a[21], b[21], c)   { (a), (b), (c) }
#define DEFAULT_ANALOG_PARAM ANALOG_PARAM({0,0,0,0},{5,5,5,5}, 10)
IAR ругается - говорит что
Error[Pe018]: expected ")" после a перед [21]
Error[Pe055]: too many arguments in macro invocation
Объявлял отдельно строку с параметрами и пытался вставить в макорс:
#define str_a {0,0,0,0,0}
#define DEFAULT_ANALOG_PARAM ANALOG_PARAM(str_a,str_a, 10)
На макрос не ругается но когда вставляю это в структуру
выскакивает ошибка:
Error[Pe029]: expected an expression
Буду благодарен всем кто подскажет как можно корректно определить такой макрос smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2009, 09:08
Из: Рига, Латвия
Полагаю, в этом случае он справедливо ругается на скобки вокруг a, b, c:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
