> Совместимость файлов dra, psm, pad c Allegro 13.6, Проблема использования футпринтов от Texas Instruments
Вовка_Бызов
сообщение Sep 30 2009, 07:23
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Для упрощения процесса разработки платы решили воспользоваться готовыми символами и футпринтами микросхем, предложенными производителем (Texas Instruments). Как заявлено - футпринты для Allegro 13.6, символы - для Orcad 9. С символами (Capture CIS) все оказалось хорошо. Но вот при попытке открыть футпринты Package Designer-ом последний ругнулся и попросил вызвать DBDoctor. DBDoctor попытался чего-то сделать и написал следующее в логе:
Performing UPREV on the database - N:/TMP/KTW7.dra
   Performing dbfix13 to bring DB up to REV13
ERROR: Revision to REV13 found errors.
   Performing dbdoctor14 to bring DB up to REV14
ERROR: Revision to REV14 found errors.
   Performing dbdoctor15 to bring DB up to REV15
ERROR: Revision to REV15 found errors.
ERROR: Uprev failed!
Аналогичная проблема с файлами pad.
Как это лечится? Бо рисовать футпринт для 635-пинового процессора страшновато...
Вот тут можно взять футпринт для источника питания TPS73025 от того же Техаса - с теми же проблемами.. sad.gif
Да - совсем забыл - на компе стоит Orcad 16.2
Сообщение отредактировал Вовка_Бызов - Sep 30 2009, 07:25
Ответов (1 - 7)
Old1
сообщение Sep 30 2009, 07:53
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Все нормально конвертируется dbdoctor-ом. Видимо у Вас какие-то проблемы с оркадом (проблемы с путями, проблемы с лечением, отсутствие установленных хотфиксов). У меня правда не оркад а SPB, но dbdoctor у них должен быть одинаковый...
Прикрепленный файл  test_footprint_V13.rar ( 6.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вовка_Бызов
сообщение Sep 30 2009, 08:11
У меня тож SPB... Можно по-подробнее, как этого доктора надо запускать? Я его вызывал через Программы->Cadence SPB 16.2->PCB Editor Utilities->DB Doctor. Затем указывал путь к файлу и нажимал Check. Может есть более правильный способ вызова?
Файлы пробовал помещать в каталоги с простыми именами (N:\TMP). Что может еще влиять?
Old1
сообщение Sep 30 2009, 08:20
Из: Могилев
Вы все делаете верно. Хотфиксы для SPB устанавливали? Базовая версия SPB 16.2 была очень глючная...
Вовка_Бызов
сообщение Sep 30 2009, 08:55
Блин! Однозначно! Стоял 9-ый хотфикс... Поставил 14-ый.. ПОМОГЛО!
Вовка_Бызов
сообщение Sep 30 2009, 09:59
Хех... Были маленькие проблемы, а теперь.. В общем - теперь проблемы с лицензией - говорит, что у меня нету лицензии <что-то там_XL_II>. Есть нормальная лицензия с 14-ому фиксу?
Вовка_Бызов
сообщение Oct 1 2009, 08:57
Тормозззз... А патч кто вместо меня запускать будет от хотфикса.. В общем - все нормально. Всем - спасибо!
vin
сообщение Nov 3 2009, 23:08
Пользователь №: 5 682
Как пожелание, проверяйте их футпринты... там бывают ошибки относительно даташитов (нарывался сам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.10253 секунд с 7
