> Программный UART. Чем ловить старт бит ?
Goofy
сообщение Oct 2 2009, 05:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Контроллер Mega8, нужет 2й UART
Везде где приходилось встречать упоминание о софтовом УАРТе, старт бит ловят компаратором.
Может потому что этот переферийный модуль более распостранён?
Мне бы удобнее было ловить от внешнего прерывания: INT0, INT1.
В чём я при этом буду неправ ?
Ответов (1 - 7)
Aner
сообщение Oct 2 2009, 05:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
програмно второй UART ( нормальный не получить) это с ограничениями, компромисами и всеравно криво.
у нас норально не получилось, по понятным причинам. Пришлось перейти на 162_ой.
Goofy
сообщение Oct 2 2009, 06:17
Из: Красноярск
А полноценный не нужно. Нужно медленно писать, редко и медленно читать
Dog Pawlowa
сообщение Oct 2 2009, 06:25
Пользователь №: 18 823
Мало искали.
//* EXT_INT0 - External Interrupt Routine 0
//* This routine is executed when a negative edge on the incoming serial
//* signal is detected. It disables further external interrupts and enables
//* timer interrupts (bit-timer) because the UART must now receive the
//* incoming data.
Уходя, оставьте свет...
rx3apf
сообщение Oct 2 2009, 07:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Аналоговым компаратором ? А нахрена ? Или речь о компараторах таймера ?
Если скорость не очень большая, то почему бы и нет. Я предпочитаю использовать ICP, а семплер по компаратору таймера. Фронт старт-бита ловится точно, а вот семплер будет гулять в зависимости от времени входа в прерывание (а если старт-бит ловить по INT, то и здесь будет гулять, что явно не на пользу надежности, даже если крутится цикл без прерываний и cli). В случае ICP на полтора бита можно при необходимости прикрыть прерывания...
_Pasha
сообщение Oct 2 2009, 07:44
Пользователь №: 29 509
До 19200 бод софтовый уарт не представляет сложностей, и уж тем более криво слепить его - это надо очень постараться. Старт-бит ловится интом, для приема можно использовать любое свободное прерывание таймера. Если же нужен дуплекс- тут конечно посложнее, надо еще одно прерывание от таймера и сделать так, чтобы оно было с наивысшим приоритетом.
Petka
сообщение Oct 2 2009, 08:45
Пользователь №: 7 886
Делал на внешних прерываниях. Работает надёжно до 57600 включительно без какого-либо использования АСМа. Можно было и 115200, но надо было всё вылизывать. 9600 сделаете вообще легко.
Laptop
сообщение Oct 3 2009, 08:46
Пользователь №: 11 103
С передачей как раз намного проше. Делал для отладки передачу на выводе с output compare. Точность понятное дело отличная. Прием был не актуален, так что не писал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
