> глюк в Quartus 9.0 SP2
Soflover
сообщение Oct 4 2009, 13:09
Пользователь №: 3 397
Прошу помощи!!
Возникла следующая проблема:
Из одного модуля в другой идет сигнал. В первом модуле сигнал жестко посажен на 1. На входе второго, при просмотре с помощью SignalTap, он становится 0.
Семейство ПЛИС: Stratix III
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
P.S.: Если эта тема уже поднималась, большая просьба переадресовать в нужную ветку.
Ответов (1 - 14)
Kuzmi4
сообщение Oct 4 2009, 14:39
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Soflover - так а работает всё как задумывалось то ??
Посмотрите в мапере - как квартус его по лутам разложил - там сразу станет всё понятно laughing.gif
Soflover
сообщение Oct 4 2009, 14:53
на счет мапера: спасибо за совет, завтра обязательно гляну. Пока могу сказать, что если сигнал посадить на 1 прямо на входе второго модуля, то работает как надо.
Kuzmi4
сообщение Oct 4 2009, 15:59
2 Soflover - скорей всего вы наворотили что-то - а квартус разобрал как мог или соптимизировал что нибудь rolleyes.gif
Soflover
сообщение Oct 4 2009, 16:10
SM
сообщение Oct 4 2009, 16:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
так исходники в студию, где этот глюк проявляется.
Soflover
сообщение Oct 4 2009, 16:27
Rst7
сообщение Oct 4 2009, 16:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
гм... с этим проблема - уволят на фиг!
Зачем тут весь проект? Минимальный код, который приводит к проблеме в студию.
Soflover
сообщение Oct 4 2009, 16:49
Простите, но я не понимаю вашего вопроса.
Есть в проекте два модуля, написанных на Verilog. Из одного есть выход, в другом вход. Зачем тут код?
Вопрос про то, была ли подобная проблема в софте или в семействе ПЛИС. А два модуля рядом, если только их разместить в проекте, а все остальное убрать, синтезятся и упаковываются без проблем.
Я прояснил ситуацию?
des333
сообщение Oct 4 2009, 16:59
Пользователь №: 39 079
А в первом модуле в SignalTap'е на выходе "1"?
Была как-то такая же ситуация, думал, что все - крыша едет.
Оказалось, в проекте остался старый файл, который квартус и компилил, вместо нового. biggrin.gif
Так что, скорее всего, у Вас тоже какая-нибудь простая ошибка.
Сообщение отредактировал des333 - Oct 4 2009, 17:00
Rst7
сообщение Oct 4 2009, 17:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Берете текущий проект с проблемой и отрезаете от него все модули по одному, пока проблема еще будет проявляться. И последний еще ошибочный результат в виде HDL-кода в студию. Возможно, необходимо будет какой-то дополнительный код написать.
Shtirlits
сообщение Oct 4 2009, 17:31
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
У altera и xilinx глюков приводящих к неработоспособной схеме я еще не видел, но почему бы и нет?
Все ли хорошо с этим сигналом в RTL viewer, technology map viewer, нашли ли вы его в Chip planner разведенной схемы?
Конечно, можно пытать схему, отрезать от модулей куски, менять настройки синтезатора, мэпера и роутера, менять версию quartus-а, но только после лучшей фокусировки на проблеме.
Прошу прощения за бестактность, но на рассматриваемые signal-tap-ом сигналы наложен ли трибут "syn_keep"? Констрейны все прописаны, перепроверены и соблюдаются?
SM
сообщение Oct 4 2009, 18:08
Из: Moscow, Russia
Первым делом надо стереть все временные файлы, включая весь директорий db. И пересобрать. Если не поможет - искать глюки в своем описании. Было очень много похожих ситуаций, но все разрешались или стиранием всех временных файлов, или нахождением глюка в исходнике.
alexadmin
сообщение Oct 5 2009, 07:40
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Я бы для начала глянул в RTL Viewer - что там происходит на самом первом этапе компиляции. Если и тут проблемы, то точно бага в исходниках.
SM
сообщение Oct 5 2009, 08:51
Из: Moscow, Russia
Не, первый этап компиляции как раз и лажается при каких-то сбоях в db/
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
