> MC7 Не получается построить производную от АЧХ
SmartRed
сообщение Oct 6 2009, 09:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Проблема такая:
Получаю в MC7(9) АЧХ цепи, и, очень хочется посмотреть производную этой кривой.
Использую функцию DD(y) - на выходе бред какойто sad.gif.
Если применяю DER(y,F) - на выходе ноль.
Если применяю DEL(y)/DEL(F) - тоже что и DD(y).
Если в окне AC Analysis Limits явно задать функцию от частоты и взять ее производную через DD(y) - все нормально.
Кто нибудь сталкивался с этим, кто виноват и что делать ?
Ответов (1 - 10)
haker_fox
сообщение Oct 6 2009, 23:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Производную можно взять только от функции.
Выбор.
SmartRed
сообщение Oct 7 2009, 02:54
Из: Новосибирск
Ткните пожалуста носом где это явно указано.
EVS
сообщение Oct 9 2009, 13:21
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Почему бред? Вроде, похоже.... Во всяком случае, точки перегиба соответствуют.
SmartRed
сообщение Oct 9 2009, 14:52
Из: Новосибирск
У вас все нормально.
Вот мой пример.
EVS
сообщение Oct 9 2009, 15:09
Евгений
Из: С.-Петербург
Хм.. странно. А если приложить проект? Едва ли дело только в версии.
SmartRed
сообщение Oct 9 2009, 15:34
Из: Новосибирск
Вот файл.
Я пробовал и другие цепи. Результат тоже странный.
EVS
сообщение Oct 9 2009, 15:45
Евгений
Из: С.-Петербург
Удивительно, если выводить в dB, то все ОК.
SmartRed
сообщение Oct 11 2009, 15:11
Из: Новосибирск
коли от версии к версии наследуется.
AML
сообщение Oct 12 2009, 14:37
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Похоже, все-таки баг. В описании нигде не сказано, что в частотном анализе производная считается только от амплитуды в дБ. По крайней мере, я такого не помню. Надо разработчикам написать, они весьма оперативно реагируют на такие "подсказки" пользователей.
Об их ответе потом отпишу здесь.
AML
сообщение Oct 12 2009, 20:34
Из: Смоленск
Hi,
I think that the issue is that the DD operator is actually operating on the
complex value of V(Vout). The magnitude is taken after the DD operation is
performed, but the magnitude should be taken prior to the DD operator. Try
the following expression:
DD(mag(v(Vout)))
This forces the DD to work on the magnitude of Vout rather than its complex
value.
Regards,
Bill
Перевод примерно следующий:
Я думаю, что проблема в том, что оператор DD фактически воздействует на комплексное значение V (Vout). Амплитуда рассчитывается уже после того, как выполняется дифференцирование, а должно быть наоборот – сначала рассчитана амплитуда функции, а потом от нее взята производная. Попробуйте следующее выражение:
DD (mag (v (Vout)))
Это заставит DD воздействовать на величину Vout, а не на его комплексное значение.
Попробовал – вроде, теперь правильно получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
