сигнал/шум - чувствительность |
(1 - 10)
Oct 12 2009, 14:32
Пользователь №: 36 903
Нужно знать, какова мощность сигнала на антенном входе устройства 2 при заданном поле(мкВ/м). Тогда можно пересчитать поле в мощность и сравнить в терминах мощности.
Oct 12 2009, 18:08
Пользователь №: 31 729
Цитата(proxi @ Oct 12 2009, 21:34)  всенаправленных ( изотропных) антенн не бывает, диполь имеет усиление ~2.1dB так что говоря о антенне обычно указывают усиление, касаемо диполя длинной 50см, рабочая частота получается 300МГц, на таких частотах такие скорости не разрешены, спектр слишком широкий.... Пример антенны привел без привязки к тем бешенным скоростям, просто для понятия принципа перевода чувствительность по полю в полосе 1кГц при сигнал/шум 7дБ 3мкВ/м в единицы типа чувствительность -66дБмВт
Oct 12 2009, 18:55
Цитата(тау @ Oct 12 2009, 22:29)  3мкВ/м умножаете на действующую высоту антенны в метрах , получаете микровольты. Спасибо, именно этого нюанса я не понимал.
