> Переключение источников и зарядка Li-Ion, Есть ли готовое решение?
semen_992
сообщение Oct 11 2009, 17:36
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток!
Очень хотелось бы найти готовое решение которое будет содержать в себе зарядку литьевого аккумулятора и сразу переключение источников. 4,5В напруга основного источника.
P/S ток заряда не более 300 мАч.
Ответов (1 - 24)
maugli
сообщение Oct 11 2009, 18:52
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
MAX8606
Ozelot
сообщение Oct 12 2009, 06:18
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Linear смотри. Там много таких, они их называют со встроенным PowerPath контроллером.
Я использую LTC4055 - нареканий не имею.
Удачи.
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 12:54
Цитата(maugli @ Oct 11 2009, 22:52) *
MAX8606
Средний ток у меня не превышает 500 мАч.
С этим всё понятно.
Но!
У нас есть импульсный потребитель до 2.5А.
Такую нагрузку сможет выдержать эта микросхема? Ни как не могу найти в даташите.
rezident
сообщение Oct 12 2009, 14:55
Пользователь №: 3 882
В Absolute Maximum Rating указано - 1ARMS.
Пояcните суть задачи немного подробнее. Вам нужно автоматически переключать между основным и резервным питаниями при пропадании основного и следить за состоянием резервного, подзаряжая его по мере необходимости, или у вас буферное включение аккумулятора и вам нужна подзарядка для него с автоотключением при достижении требуемого уровня заряда?
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 16:14
Мы до этого использовали Вашу схему переключения - работала великолепно smile.gif Но иногда на производстве бывают косяки. А это такой узел где косяков не должно быть никогда...
Сейчас ищу альтернативу - во первых более миниатюрную, во вторых с большой надежностью.
У нас в схеме есть импульсный потребитель - GSM - модуль.
Устройство может внезапно потребить до 2.5А.
рассчитан ли этот MAX на работу с таким типом нагрузки?
rezident
сообщение Oct 12 2009, 16:33
Какую "мою"? Я не размещал в этом топике никаких схем.
Как же люди умудряются написать ответ так, чтобы ответить, но не дать ответ на прямо поставленный вопрос laughing.gif Еще раз повторяю вопрос: как, по какой схеме у вас подключается нагрузка?
а) аккумулятор в буферном включении
б) переключение между основным и резервным питанием при пропадании основного
Выберите правильный ответ, если не можете сами его сформулировать.
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 16:40
Б)
А Вашу схему, которая на TL331.
rezident
сообщение Oct 12 2009, 16:48
Цитата(semen_992 @ Oct 12 2009, 22:40) *
Б)
Тогда ответ нет, на работу с такой нагрузкой м/с не рассчитана.
Где именно (в какой теме)?
semen_992
сообщение Oct 12 2009, 17:08
Еле как нашел smile.gif Вот тут.
HARMHARM
сообщение Oct 12 2009, 17:53
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(semen_992 @ Oct 12 2009, 20:08) *
Вот тут.
Что-то меня пугают эти гигантские схемы на компараторах и диодах. Не проще ли составить компаратор самому?
А тип зарядного устройства я уже недавно приводил, MCP73861.
Уж точно будет дешевле, нежели и LTC с их PowerPath, и MAXIM.
AlexandrY
сообщение Oct 12 2009, 18:33
Ally
Пользователь №: 2 050
С литием шутки плохи особенно с дешевым.
Самопальных свитчеров не советовал бы делать, над литием надо иметь полный контроль и по току и по напряжению и по температуре.
Прменяем такую схему.
У SIM300 как известно токовые импульсы потребления длятся не дольше 750 мкс.
Схема сама дает до 2.1 А, остальное погасит кондер возле GSM модуля.
HARMHARM
сообщение Oct 13 2009, 05:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Естественно, использую литий c защитой по обоим токам и напряжениям.
Это ровно то же самое, что собрано в MAX. С таким подходом можно ничего и не разрабатывать, а покупать готовое...
AlexandrY
сообщение Oct 13 2009, 05:40
Ally
Да не защиты ставить надо.
Литии и так с защитой электронной идут встроенной. Это не мешает им гореть синим пламенем.
Перевозка лития самолетами тоже не с бодуна запрещена.
Самопальные свитчера со всеми обвязками для прецизионного снятия напряжений, токов, температур и автоматического слежения за таймингами режимов однозначно будет дороже и менее надежной.
HARMHARM
сообщение Oct 13 2009, 06:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Что-то я вас не пойму. Что есть по-вашему "свитчер"?
Как я понял, прибор для "снятия напряжений, токов, температур и автоматического слежения за таймингами режимов" - это контроллер заряда. Микросхему я предложил, это MCP73861. Она стоит $1.5. Как раз против контроллера заряда я ничего не имею, и городить свой не рекомендую.
Переключатель питания на четырех транзисторах стоит $0.45. Где тут "дороже" и "менее надежно"?
AlexandrY
сообщение Oct 13 2009, 08:36
Сообщение #16
Ally
Ну о цене говорить тут трудно, вы нарисуйте свое решение целиком и будет видно.
А пока видно что ваша ключевая схема допускает прохождение напряжения зарядника на GSM модем.
HARMHARM
сообщение Oct 13 2009, 09:51
Сообщение #17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Кроме того - что такое "напряжение зарядника"? Это напряжение 4.1..16В из вашей схемы, или напряжение заряда батареи?
На самом деле у меня стоит преобразователь, делающий 4.3 В для GSM из 5В. Коммутируются напряжение батареи и напряжение понижающего преобразователя.
Почитал про MAX8903A - вполне достойная микросхема.
AlexandrY
сообщение Oct 13 2009, 10:39
Сообщение #18
Ally
Что еще за понижающий преобразователь? Бесплатный чтоль?
HARMHARM
сообщение Oct 14 2009, 07:59
Сообщение #19
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Шим от контроллера, тем паче он больше нигде не применяется, драйвер на логике, IRF7307, дроссель. Стоимость центов 85.
Итого 1,5+0,45+0,85 = $2,8.
В принципе - выходит примерно то же самое, что и MAX8903A, может чуть дешевле. Но - вход 5В стабилизированный, что есть минус.
semen_992
сообщение Oct 15 2009, 13:00
Сообщение #20
А просад случайно нет во время переключения?
HARMHARM
сообщение Oct 15 2009, 13:44
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Думаю, что не будет. Быстродействие должно быть очень высоким, плюс паразитные диоды в полевиках.
amdei
сообщение Oct 17 2009, 02:18
Сообщение #22
Пользователь №: 5 083
Начиная с каких объемов?
И чего с таким аккумом от высоты случиться может?
HARMHARM
сообщение Oct 17 2009, 05:51
Сообщение #23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Начиная с объемов законченных изделий в ручной клади. 1 в мобильном, один в ноутбуке. В багаж сдавать запрещено.
Слышал про запрет перевозить запасные батареи (в США).
Литий горит на воздухе. Случиться может пожар в самолёте, например при разгерметизации.
Это все равно что носить в кармане револьвер со взведенным курком.
А что, лениво погуглить?
ArseGun
сообщение Oct 23 2009, 18:33
Сообщение #24
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
To HARMHARM:
В предложенной Вами схеме при разности напряжений переключаемых источников IN1 и IN2 менее нескольких десятков мВ, возможна ситуация когда оба ключа и Q1, и Q2 окажутся закрытыми (зависит от разброса параметров Q3<>Q4 и R1<>R3). Соответственно нагрузка будет запитана с понижением по напряжению на величину падения на встроенном диоде одного из МОП транзистора, то есть до минус 1В. Далеко не везде это допустимо.
HARMHARM
сообщение Oct 23 2009, 19:49
Сообщение #25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Согласен. Это несложно лечится установкой напряжения второго источника, скажем, 4.3 В. В контексте топика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
