RS-485, Пару вопросов |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Guest_@Ark_*
Oct 12 2009, 22:40
Guests
Imho, еще "подтяжек" не хватает в схеме. Я бы дополнительно подтянул "А" к питанию 3.3в, а "В" к земле резисторами порядка 1к. А выводы RDX и TXD - резисторами по 10K к питанию. А также -RE/DE - к земле 10K. Вообще, 200 метров - уже приличная длина линии. Неизвестно, что на ней наведется. Imho, стоит подумать о гальванической развязке от линии.
Oct 13 2009, 09:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 11:44)  Чем снизили бы помехоустойчивость  Почему? Эти резисторы работают только в паузах, когда выключены все передатчики. Любой передатчик способен выдать 50мА в линию, для него эти 3мА - что слону дробина. Модбус рекомендует от 650 до 450 Ом в зависимости от длины линии. Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 11:44)  А при многоточке - внесли бы полную неразбериху. Напротив. В паузах линия находилась бы в лог.1, что сообветствует паузе UART.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 13 2009, 11:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 12:40)  Дык давайте доведем до абсурда - вообще соединим с землей и питанием.  Не поверите - единица будет передаваться со 100% вероятностью в условиях практически любых помех. Нет, давайте бросим болтаться в воздухе и будем верить, что это повышает помехоустойчивость. Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 12:40)  Нулю то все сложнее будет пробиться на фоне сильных подтяжек. Где сильных? 3в размах, 450 Ом сопротивление, ток подтяжки - 6мА. Драйвер дает 50. В задачнике спрашивается: каким должно быть сопротивление линии, чтобы 3в дифференциального напряжения удаленного конца превратились в менее 0.2в порогового на ближнем конце? На всякий случай: Там еще по 120 Ом согласующие на каждом конце линии.
Guest_@Ark_*
Oct 13 2009, 11:40
Guests
Цитата Дык давайте доведем до абсурда - вообще соединим с землей и питанием. Абсурдом, Imho, можно считать как слишком "сильные" (низкоомные) подтяжки, так и их полное отсутствие. Это всегда некий компромис, зависящий от линии и количества устройств.
Oct 13 2009, 13:41
Из: Рига, Латвия
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 15:08)  Но пробиться то сложнее? В нормальных условиях - нет. Если они усложняют жизнь на линии - менять такую линию. Посчитайте ее сопротивление в этом случае. Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 15:08)  Мы о принципе или о пределах? Их сопротивление несущественно по сравнению с сопротивлением терминаторов. Это пределы или принцип? А болтающаяся в воздухе линия вносит упорядоченность при многоточке в принципе или в пределе?
Oct 13 2009, 18:56
Пользователь №: 18 823
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2009, 16:41)  А болтающаяся в воздухе линия вносит упорядоченность при многоточке в принципе или в пределе?  Сергей, ну как будто Вы не знаете... Если подтяжка слабая, то линия болтается от помех практически так же, как и без подтяжек, логично? Если сильная, отнимает резерв передатчика, перетягивая в сторону помехи 0. Способ борьбы известен - включить передатчик раньше на время не менее одного байта, линия и перестанет болтаться, оставаясь симметричной. Всего то. Подтяжка - это всего лишь костыли нерадивому программисту
Уходя, оставьте свет...
Guest_@Ark_*
Oct 13 2009, 19:42
Guests
Цитата Подтяжка - это всего лишь костыли нерадивому программисту Отсутствие защитного смещения на линии RS485 скорее говорит о нерадивости схемотехника.
Guest_@Ark_*
Oct 13 2009, 20:17
Guests
Ну, если очень хочется, то можно и без подтяжек, конечно. Просто, "разгребать" мусор на входе и отделять от него полезный сигнал - "нерадивые" программисты, обычно, не хотят. И вполне обоснованно, по-моему.
Guest_@Ark_*
Oct 14 2009, 08:09
Guests
Цитата Без подтяжек "мусор" не сыпал SN65HVD12... В SN65HVD12 есть встроенные подтяжки 100К (см. ДШ)... Цитата Дык аппаратные UART не хотят, а программисты их слушаются. Именно так.
