Подскажите мощный ARM, желательно >500МГц |
2 страниц
1 2 >
(1 - 28)
Oct 11 2009, 23:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 02:51)  какие есть модели от 500 мгц и выше в *qfp- исполнениях корпуса? Никаких почти. Корпуса типа QFP весьма плохо приспособлены для высоких частот. Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 02:51)  глядели на PXA168, но мы так поняли что он бумажный? и где его достать? доки будут? Вроде как не бумажный. Доки на такие вещи обычно даются под NDA. Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 02:51)  что ищё есть из этого разряда? Вот, например. Почти 500MHz. Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 02:51)  для мощных вычислений (целочисленных) тербуется мощный АРМ Так может для мощных вычислений взять все-таки не ARM?
Oct 12 2009, 00:58
Пользователь №: 52 331
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 03:15)  Никаких почти. Корпуса типа QFP весьма плохо приспособлены для высоких частот. а какже тот же pxa168 в qfp? Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 03:15)  Вроде как не бумажный. Доки на такие вещи обычно даются под NDA. не подскажите, где можно их купить ? Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 03:15)  Вот, например. Почти 500MHz. не интересно, так как не qfp Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 03:15)  Так может для мощных вычислений взять все-таки не ARM? а что можно взять по-быстрее?
Oct 12 2009, 02:09
Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 04:58)  а какже тот же pxa168 в qfp? Ну так почти же, а не совсем. Кроме того, в QFP он с вероятностью 99.9% изрядно урезан и по периферии и по тактовой частоте. Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 04:58)  не подскажите, где можно их купить ? ИМХО, скорее всего, нигде. Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 04:58)  не интересно, так как не qfp Есть там QFP. Но если хочется 400+MHz, то надо все-таки привыкать к BGA. Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 04:58)  а что можно взять по-быстрее? Продукцию TI или AD, например.
Oct 12 2009, 03:08
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 06:09)  Есть там QFP. Но если хочется 400+MHz, то надо все-таки привыкать к BGA. не нашёл у них моделей в qfp. может скажете на вскидку?
Oct 12 2009, 03:29
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 07:19)  Уже ссылку дал. i.MX233 выпускается в т.ч. в корпусе QFP128. ещё такой вопрос. где их можно приобресть (3 - 5 шт) и в какой среде писать программы для них?
Oct 12 2009, 03:31
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
что ищё есть из этого разряда? Если отвлечься от QFP корпуса, то на сегодня самый быстрый и к тому же относительно недорогой АРМ вот этот: http://www.marvell.com/products/communicat...ion/MV78100.jspЕсть ещё его двухядерная версия: http://www.marvell.com/products/communicat...ion/MV78200.jsp
Oct 12 2009, 03:47
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2009, 07:40)  А какие объемы потребления планируются? Может, обойтись готовыми платами форматов SO-DIMM, Gumstick и т.п.? можно и готовые платы. где их взять? и всё-таки 3 - 5 штук не помешает - тоже где их брать? efind выдал скудную информацию
Oct 12 2009, 05:24
Пользователь №: 23 248
Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 06:47)  можно и готовые платы. где их взять?
и всё-таки 3 - 5 штук не помешает - тоже где их брать? efind выдал скудную информацию Если убедите в серьезности своих намерений, тогда российское представительство Freescale Вам пару штучек подарит как образцы
Oct 12 2009, 06:02
Цитата(SergeyDDD @ Oct 12 2009, 09:24)  Если убедите в серьезности своих намерений, тогда российское представительство Freescale Вам пару штучек подарит как образцы куда стучаться, чтоб изложить серьёзность намарений?  и где брать софт разработчика? (C, Asm)
Oct 13 2009, 12:38
Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 09:02)  куда стучаться, чтоб изложить серьёзность намарений?  и где брать софт разработчика? (C, Asm) http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...147695633664194там можно найти контакты
Oct 14 2009, 06:06
Цитата(%-) @ Oct 14 2009, 09:53)  и что мне делать с PXA270 ???
NDA и прочии игры не играем!
складывается впечатление что марвел и х-скале м$даки :^) Если надо pdf файл на ARM процессор Marvell MV78100, то его можно взять здесь: http://files.mail.ru/X5555S
Сообщение отредактировал serebr - Oct 14 2009, 06:06
Oct 14 2009, 07:57
Цитата(serebr @ Oct 14 2009, 10:06)  Если надо pdf файл на ARM процессор Marvell MV78100, то его можно взять здесь: http://files.mail.ru/X5555Sогромное вам спасибо, за то что не пожалели время на заливку датащита! P.S. только описание как программировать не нашёл  виндос-се не предлагать!
Oct 14 2009, 08:29
Цитата(%-) @ Oct 14 2009, 11:57)  огромное вам спасибо, за то что не пожалели время на заливку датащита! P.S. только описание как программировать не нашёл  виндос-се не предлагать! Если это интересно, выложил ещё один файл: "MV76100, MV78100, and MV78200 Functional Specifications": http://files.mail.ru/M09QBVБонус: Выдержка из обзора по текущему состоянию технологиии процессоров для встраиваемых приложений:
Excerpts_HighSpeedEmbeddedProcessors.pdf ( 182.61 килобайт )
Сообщение отредактировал serebr - Oct 14 2009, 08:40
Oct 14 2009, 12:31
Пользователь №: 1 307
Цитата(serebr @ Oct 14 2009, 12:29)  Если это интересно, выложил ещё один файл: "MV76100, MV78100, and MV78200 Functional Specifications": http://files.mail.ru/M09QBVБонус: Выдержка из обзора по текущему состоянию технологиии процессоров для встраиваемых приложений:
Кол-во скачиваний: 2817Не могли бы вы подсказать, можно ли используя TDM шину этого проца чтоб подключить многоканальный аудио ЦАП? Я читал доку на кирквуд, и понял что 16 бит фрэймы можно передавать. Можно ли передавать 24 и 32 фрэймы не понял =( а необходимо 24 битное аудио иметь, I2S шины не хватате, надо 8 каналов. Спасибо!
Сообщение отредактировал Serg_D - Oct 14 2009, 12:38
Oct 14 2009, 22:48
Кол-во скачиваний: 2817 serebr, спасибо большое!!! не подскажете, где можно заказать i.MX233 в количестве 3 - 5 штучек?
Сообщение отредактировал %-) - Oct 14 2009, 22:49
Oct 18 2009, 05:51
Пользователь №: 5 678
Цитата(%-) @ Oct 15 2009, 02:48)  не подскажете, где можно заказать i.MX233 в количестве 3 - 5 штучек? Заказать можно попробовать у Элтеха питерского. Они предлагают образцы. Вопрос только где взять память на низкое напряжение не в BGA корпусе...
Oct 18 2009, 11:07
Цитата(at90 @ Oct 18 2009, 13:47)  У марвела камни на их ядре Sheeva. Армы только те, что купили у интела.... PXA168 тоже Sheeva... подчёркиваю: "на сегодня", т.к. PXA168 в розницу пока не продаётся, насколько мне известно. Поправьте, если я неправ.
Oct 19 2009, 12:20
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(at90 @ Oct 18 2009, 14:47)  У марвела камни на их ядре Sheeva. Армы только те, что купили у интела.... PXA168 тоже Sheeva... Ядро Sheeva поддерживает набор команд ARMv5... P.S. скажу по секрету, что есть еще PXA162 и PXA166 (PXA168 без PCIe)
