AML, это трудно. Счас таких БП не делают. Проблема в том, что хрен поймешь, как этот агрегат должен работать. И зачем нужен тиристор. На анод тиристора питание не подается. Видать, схема не дорисована. R5 - в делителе сетевого напряжения. Мож., от 3 кОм до 5. А мож, и 2. R14 - мож, и 10 кОм. Эти два резистора стоят вроде как в цепи защиты. R9 - от 5 Ом до 10-20. Это цепь ограничения тока Q1. Чем он меньше, тем жестче ограничится ток. Если действительно хотите его восстановить - это или правда моделировать, или/и отлаживать вживую. Я б советовал в разрыв провода после С1 поставить лампочку ватт на 100, потом пленочный конденсатор на минус с 0,47-1мкФ. И иметь минимальную нагрузку. Тогда мож. не сгорит. Я б таким занимался при крайней нужде. Мож, легче приделать мелкий ИЖБТ и UC3844.
