> Вопрос по WinAvr
all505
сообщение Oct 13 2009, 23:53
Пользователь №: 51 301
Или как считать данные с порта?
Компилятор Avr-Gcc.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRA&=~_BV(0);//порт А.0 вход
PORTA|=_BV(0);//Резистор ON
DDRD|=_BV(0);// порт D.0 выход
while(1)
if(PINA,0) //проверить нажата кнопка <<<<<<<<<<<< Не работает!!!!
PORTD|=_BV(0); //выключаем светодиод
}else{
PORTD&=~_BV(0); //включаем светодиод
Сообщение отредактировал all505 - Oct 14 2009, 00:34
Ответов (1 - 8)
Огурцов
сообщение Oct 13 2009, 23:56
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На вскидку - не вижу цикл
all505
сообщение Oct 14 2009, 00:37
Поправил.
Все равно не работает?
rezident
сообщение Oct 14 2009, 01:26
Пользователь №: 3 882
Цитата(all505 @ Oct 14 2009, 06:37) *
Поправил.
А что по-вашему должен делать оператор?
if(PINA,0)
поясните своими словами.
all505
сообщение Oct 14 2009, 01:34
if(PINA,0)
Сделать что-то если на ножке 0 порта A будет лог.1.
Сообщение отредактировал all505 - Oct 14 2009, 01:35
smac
сообщение Oct 14 2009, 05:28
Пользователь №: 38 003
Цитата(all505 @ Oct 14 2009, 05:34) *
Дык Вы же не для кодевижена пишете. Я бы на месте компилятора был в затруднении, что сделать с тем оператором. Если вам нужно проверить состояние на ноге 0 то нужно так делать
if (PINA&(1<<PC0)) {...
А вообще почитайте книги по C и документацию к компилятору.
Сообщение отредактировал smac - Oct 14 2009, 05:29
_Pasha
сообщение Oct 14 2009, 06:10
Пользователь №: 29 509
С точки зрения Си получаем: if(PINA,0) берется самое правое выражение, при этом компилер матюкаеццо:
warning: left-hand operand of comma expression has no effect
Поскольку приняли во внимание только 0 - получили всегда ложное условие. Поятому ничего не выполнилось.
В связи с этим вопрос: насколько вообще кодвижн близок к Си, если там такая ботва? cranky.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2009, 07:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то в CV результат будет идентичным. В CV работет запись PINA.0, но на нее WinAVR выругался и автор, видимо, решил заменить точку на запятую.
all505
сообщение Oct 14 2009, 21:33
Так и есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
