> Не стартует комп на некоторых матерях с PCI-платой собственной разработки, Хелп!!!
Pavel_
сообщение Oct 14 2009, 13:09
Пользователь №: 52 238
Имеется PCI-плата собственной разработки с самостоятельно реализованным PCI-контроллером на базе ALTERA MAX II, 32 разряда, target only.
В ходе тестирования на разных материнских платах выяснилось, что плата не работает на 2-х промышленных системах на базе MB886 и PCA-6008. Происходит следующее: компьютер не проходит процедуру POST и останавливается на коде 25 , что означает "Ранняя инициализация устройств PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ. Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в
область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP)"
На многих других платформах разных поколений устройство работает без проблем.
Бьюсь уже неделю, уже не знаю где копать.... Подскажите идею что можно протестировать/проверить...
Ответов (1 - 4)
Pavel_
сообщение Oct 15 2009, 05:12
Пробовал включать устройство после процедуры POST (с помощью джампера) Любой регистр конфигурационного пространства читается правильно, следовательно в логике ошибки нет...
Кто-нибудь знает что БИОСу нужно от устройства PCI на этапе 25h ???
И ещё вопрос: кто как поступает с неиспользуемыми BAR-ами: нужно возвращать ноль при чтении или можно вообще их не поддерживать (для экономии ресурсов ПЛИС)?
BSV
сообщение Oct 15 2009, 06:06
Пользователь №: 4 045
Ответ на Ваш вопрос есть в спецификации - все поля конфигурационного пространства (обязательной его части) должны читаться корректно (п.6.1):
All PCI devices must treat Configuration Space write operations to reserved registers as no-ops; that is, the access must be completed normally on the bus and the data discarded. Read accesses to reserved or unimplemented registers must be completed normally and a
data value of 0 returned.
Времена предустановки, удержания (setup/hold) для сигналов шины выдерживаются?
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Elresearch
сообщение Oct 15 2009, 06:11
Пользователь №: 1 730
У меня возвращает 0. имхо все регистры конф пространства (256 байт) Вы должны поддерживать. + желательно Capability IDs
Pavel_
сообщение Oct 15 2009, 08:06
Заработало!!!! Спасибо большое BSV и Elresearch!!!!
Вот ведь подстава... не каждая система требует поддерживать все конфигурационные регистры, кто как хочет, так и реализует PCI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
