> Проблема стабилизации амплитуды у генератора..., Как сделать независимую от частоты.?
yrbis
сообщение Aug 1 2005, 13:57
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
excl.gifПридумал я генератор гармонических колебаний(1Hz-~2MHz). Он представляет собой петлю: {инвертирующий усилитель, контур, инвертирующий усилитель}, где вместо индуктивности контура, вставлен гиратор(индуктивность на ОУ)...ninja.gif Так вот всё здорово, но добротность такого контура(как впрочем и любого другого контура), а следовательно и напряжение резонанса, зависит от частоты...Чего токо не придумывал wacko.gif пока ничего не работает...Кто -нибудь знает способ стабилизировать амплитуду и нелинейность не улучшить? a14.gif
Ответов (1 - 14)
Lonesome Wolf
сообщение Aug 1 2005, 15:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
yrbis
сообщение Aug 1 2005, 15:36
Из: Питер
Щас развлекаюсь с полевым транзистором...вроде почти получилось усилитель линейный сделать управляемый напряжением(например выпрямленным с контура)...либо в обратную связь его пристрою, либо последовательно включю...вообщем вроде почти работает...если заработает и кому надо могу схему выслать.
yrbis
сообщение Aug 1 2005, 15:41
Из: Питер
Вот схема...
Lonesome Wolf
сообщение Aug 1 2005, 17:42
Из: Украина
Цитата(yrbis @ Aug 1 2005, 18:41)
Вот схема...
Вопросы с ходу - частота изменяется выбором пассивных компонентов? - в чем преимущества схемы по сравнению с уже известными? - AD8038 имеют напряжение питания максимальное 12 вольт - или поставили какая модель была под рукой?
rezident
сообщение Aug 1 2005, 19:14
Пользователь №: 3 882
Насколько я помню обычно в подобных генераторах в цепи ООС ставят терморезистор с нелинейной характеристикой (напр. маломощную низковольтную лампу накаливания), который и обеспечивает стабильность амплитуды. Величина сопротивления терморезистора изменяется за счет разогрева током ООС. Правда в случае лампы накаливания ток ООС должен быть достаточно большим (десяток-несколько десятков мА).
rat
сообщение Aug 2 2005, 04:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Проц и ЦАП. Блиииин.
yrbis
сообщение Aug 2 2005, 14:43
Из: Питер
Частота в определённом диапазоне изменяется двумя резисторами(Ro) , а диапазоны конденсатором контра(или и контура и гиратора)
AD8038 - полоса единичного усиления 350МГц/малая цена.
rezident знаю, но лампа с терморезистором в районе герца и мегагерца дают взаимонепохожие и взаимонеслабые искажения, хотя знаешь не эмулировал-щас попробую....
to rat...даsmile.gif) БЛИИН конечно выход, но ...это клёво если 10-100кГц - тогда вообще любую форму можно в память загнать и опрашивать, а если я хочу 2МГц пусть 50 точек на пириуд - цап на 100Мгц - Во посмотри на цену поэтому я аналоговый способ выбрал
CDT
сообщение Aug 3 2005, 02:51
Пользователь №: 3 044
Интересно, а аббревиатуру "АРУ" уже забыли или это дорого и медленно?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Dmitron
сообщение Aug 3 2005, 07:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А готовую микросхему взять никак - максимка делает подобную хрень до 15 МГц за 20 Баксов.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Lonesome Wolf
сообщение Aug 3 2005, 07:58
Из: Украина
DDS - магическое слово. Direct Digital Synthesizer. См. сайт Analog Devices - там всего этого дела - на любой вкус и кошелек. А вот тратить время и силы на придумывание и налаживание схем, которые есть готовые- неправильно IMHO.
yrbis
сообщение Aug 3 2005, 09:43
Из: Питер
to Dimitron У Maxim'a только меандр, если не прав скажи номер микросхемы.
2Lonesome Wolf интиресно, спасибо, посмотрю...
yrbis
сообщение Aug 3 2005, 09:48
Из: Питер
to cdt...!!!?, её и делаем!!!
CDT
сообщение Aug 4 2005, 03:31
Я догадался, но под АРУ обычно понимаю, когда из выходного сигнала получаем нечто, пропорциональное его величине, которое управляет коэффициентом усиления.
Когда я на вакуумных триодах делал RC генератор синуса лампа накаливания или бареттер очень гармонировали с конструкцией, потребляемой мощностью и токами, которые там бегали. Но эта штука применялась в основном для того, чтобы в RC генераторе получить хороший синус, удерживая каскад на грани ограничения.
Лет через несколько замечательно работали одно и двухзатворные полевые транзисторы (первые в качестве управляемого делителя напряжения или управляемого резистора в цепи обратной связи).
Теперь есть усилители с управляемым коэффициентом усиления.
Но если хочется чего-нибудь экстравагантного - можно фоторезистор включить в цепь ОС и освещать его фотодиодом, питаемым с выхода генератора.
Поищите среди однокристальных приемников в 174 серии или TDA. Там бывает сразу по 2-3 усилителя (ВЧ,ПЧ и Нч), детектор и усилитель АРУ, гетеродины самостийные и с PLL, амплитудные и частотные детекторы и не только это.
rat
сообщение Aug 4 2005, 09:18
Из: Новосибирск
AD9483 это ваще АЦП cranky.gif Посмотри AD9708 - 125МГц, 8 бит, стоит всего 6 баксов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
