Вопрос про американский усилитель мощности |
Oct 16 2009, 18:47
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться как это получается что РЧ усилитель мощности описанный на http://www.process-nmr.com/nmr_power_amplifier.htm (кстати говоря, это коммерческий продукт а не самоделка) усиливает РЧ сигналы до 500 Ватт и при этом имеет такие небольшие размеры (корпус примерно 10 на 20 на 5 см). С такими размерами, там конечно нет ни вентилятора, да и радиатор для транзистора совсем небольшой используется (если вообще используется). Отсюда мне непонятно как можно обеспечить тепловой режим транзистора на котором собран этот усилитель мощности (до 500 Ватт, как там утверждается) при таком относительно небольшом размере корпуса? Спасибо.
(1 - 14)
Oct 16 2009, 20:32
Цитата(proxi @ Oct 16 2009, 23:04)  этот блок нужно прикручивать к радиатору, это примерно как транзистор мощностью 150W а сам рассеивает только 1.5W... Да нет, его не прикручивают к радиатору. Только РЧ кабели и питание подключают и всё. Вот я ещё картинку прицепил всей экспериментальной установки в сборе где используется не точно такой но подобный усилитель мощности (слева, стрелкой показано). Там видно что никакого дополнительного радиатора нет. Вообще то надо было мне сразу сказать что усилитель этот должен усиливать короткие РЧ импульсы длительностью не более примерно 100 миллисекунд. Может для усиления таких коротких импульсов и радиаторы не требуются?
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 16 2009, 20:34
Oct 16 2009, 20:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вы бы поинтересовались для начала, что такое NMR. Сообщаю, что это импульсный усилитель, с высоким КПД, для ЯМР-спектроскопии (судя по тематике сайта). При 500Вт на выходе и КПД~90%, например, на нем будет рассеиваться 50 Вт, что вполне нормально для размеров и медного корпуса (вроде бы, судя по картинке). Тем более, что этот корпус однозначно прикручивается к чему-то еще более грандиозному в аппаратуре. Ну, а если еще входные импульсы поступают с большой скважностью (или пачками с большими паузами), что скорее всего, то тепловой режим вообще не вызывает вопросов.
Oct 16 2009, 20:40
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:35)  Вы бы поинтересовались для начала, что такое NMR. Сообщаю, что это импульсный усилитель, с высоким КПД, для ЯМР-спектроскопии (судя по тематике сайта). При 500Вт на выходе и КПД~90%, например, на нем будет рассеиваться 50 Вт, что вполне нормально для размеров и медного корпуса (вроде бы, судя по картинке). Тем более, что этот корпус однозначно прикручивается к чему-то еще более грандиозному в аппаратуре. Не прикручивается, это точно. Много раз видел в ЯМР лабораториях как такие усилители просто лежат на полу и от них тянутся кабели, провода, и всё (радиатора нет).
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 16 2009, 20:46
Oct 16 2009, 20:44
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:40)  Не прикручивается, это точно. Разве такого корпуса (если считать что он играет роль радиатора) достаточно чтобы рассеять 50 Ватт? Уже ответил выше, где про скважность и пачки. Что, этот агрегат так и вешается на стену?  Ох уж эти ученые... Принята оценка 10 см. кв. на Вт. Сколько кв. см. у него площадь поверхности? Средняя мощность у него может быть вообще микроскопическая, если он 100 мс пачку только один раз усиливает, а потом пауза до обеда  А энергия, перекачанная в тепло за эти 100 мс легко проглотит такой корпус и отдаст в природу, внося свой вклад в приближение конца вселенной......
Oct 16 2009, 20:56
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44)  Уже ответил выше. Что, этот агрегат так и вешается на стену?  Ох уж эти ученые... Принята оценка 10 см. кв. на Вт. Сколько кв. см. у него площадь поверхности? На полу лежит. Для размеров 20 см на 10 см на 5 см то площадь поверхности 700 кв см, то есть 70 Ватт он смог бы рассеять. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44)  Средняя мощность у него может быть вообще микроскопическая, если он 100 мс пачку только один раз усиливает, а потом пауза до обеда  Да обычно их круглые сутки юзают примерно в таком режиме - пачка микросекундных импульсов длительностью менее ста миллисекунд (обычно), затем отдых на несколько секунд и снова пачка - и так много часов.
Oct 16 2009, 21:02
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44)  А энергия, перекачанная в тепло за эти 100 мс легко проглотит такой корпус и отдаст в природу, внося свой вклад в приближение конца вселенной...... А если попробовать усилить таким усилителем импульс длиной в несколько секунд или даже минуту то какие будут последствия - просто транзистор перегреется и сгорит или ещё что-то?
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 16 2009, 21:09
Oct 16 2009, 21:11
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 01:02)  То есть для усиления РЧ импульсов менее 100 мс до пиковой мощности в 500 Ватт не требуется специального охлаждения (кроме радиатора в виде корпуса усилителя)? Считаем приблизительно: В течении рабочих 100 мс он рассеивает 0.15*500=75 Вт. При скважности рабочего периода 10 (100 мс пачка - 900мс пауза), средняя мощность составит 7.5 Вт. То есть, в описанном режиме он "карапуз" по рассеиванию мощности, так как корпус рассчитан вообще на постоянную молотилку с КПД 85%. Грубовато, но где-то так.
Oct 16 2009, 21:15
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2009, 00:11)  Считаем приблизительно: В течении рабочих 100 мс он рассеивает 0.15*500=75 Вт. При скважности рабочего периода 10 (100 мс пачка - 900мс пауза), средняя мощность составит 7.5 Вт. То есть, в описанном режиме он "карапуз" по рассеиванию мощности, так как корпус рассчитан вообще на постоянную молотилку с КПД 85%.
Грубовато, но где-то так. Спасибо, убеждает.
