> ложное срабатывание USB Resume, suspend, наводки USB Resume, suspend
asergey
сообщение Oct 19 2009, 08:21
Пользователь №: 6 982
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. ARM lpc2378 с рабочим кодом на конфигурирование USB HID, активирован USB_LED, при поднесении руки лампочка не срабатывает от наводок. При первом конфигурировании и отключении USB лампочка загорается от наводок рукой. Добавил в код вывод информации на UART, оказывается от наводок постоянно срабатывают USB Resume и USB Suspend, даже когда USB еще не пронумерована хостом. Пересмотрел все примеры от Keila - у меня все тоже самое. Причем при активизации битов DEV_CON_CH (коннект change) соответствующее событие почему то не возникает... Может где еще бит вставить или обнулить что...
Очень странно что ARM генерирует эти события....
спасибо.
Ответов (1 - 5)
Flexz
сообщение Oct 19 2009, 11:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
похоже что какие-то порты в воздухе висят, например, обнаружение подключения USB кабеля. Из описание толком непонятно что и как работает
asergey
сообщение Oct 19 2009, 12:27
по умолчанию все выводы включая VBUS подтянуты к питанию, подтянул принудительно к нулю регистром PINMODE стало вроде получше, стал генерироваться Connect Change, но все равно все зависит от наводок на кабель... схема стандартная почти как у MCB2300 (часть выводов не связанных с USB идет на другую схему), прошивку вообще взял тестовую от Keil на эту плату...но вопрос в том почему ядро генерит эти прерывания, неужели только из-за того появилось ли питание на VBUS в результате наводок???.... laughing.gif
посмотрю тогда фильтры на схеме..
спасибо за подсказку
Axel
сообщение Oct 19 2009, 13:22
Пользователь №: 1 188
Традиционно для повышения помехоустойчивости неиспользуемые пины программируются на выход (или "как выходы") и на них выводятся нули. Но даже и без этого я ничего подобного не припомню (в т.ч. и с конкретно этими чипами). Похоже Ваши проблемы в железе...
Седой
сообщение Oct 19 2009, 14:44
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Похоже ведут себя хабы от ТI по downstream ports (но только не от проведения руки над платой). Посмотрите спецификацию USB2.0, может быть ничего страшного и не происходит.
asergey
сообщение Oct 20 2009, 09:34
Взял отладочный комплект от StarterKit SK-LPC2378, реализовал то же самое с отладочным примером, те же генерации...ну уж там то я думаю проблем в железе не должно быть...В принципе ладно с этими генерациями, все равно функции пустые, просто не нравится что GoodLink так себя ведет, нет однозначности. Реализую устройство на рентгеноструктурный аппарат, приходится тестировать на такие вещи, когда чуть в сторонке несколько киловольт скачет smile.gif , придется GoodLink завязывать с анализом на VBUS или D+.
Сообщение отредактировал asergey - Oct 20 2009, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
