> Вопрос на счет выравнивания переменных
AirDevil
сообщение Oct 19 2009, 15:05
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
u32 func(char * array, u32 * A)
    *A = 2;
    return *A;
Иногда возникает такая проблема, если А не выравнена по слову, попадает смещенная величина.
Вот пример:
В самом начале:
____word___________wordA____
| 00 00 00 00 |____| 00 00 00 00 |
Должно получиться после присваивания:
| 00 00 00 00 |____| 02 00 00 00 |
А получается так:
| 00 00 00 02 |____| 00 00 00 00 |
Кто как борет это?
Компилятор GCC.
Сообщение отредактировал AirDevil - Oct 19 2009, 15:06
Ответов (1 - 14)
demiurg_spb
сообщение Oct 19 2009, 15:28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Для какой архитектуры компилятор?
Вы что-то путаете.
Для начала вы определитесь какой на вашем таргете порядок байт (big/little)endian.
Поэкспериментируйте в отладчике. И всё встанет на свои места.
А отсутствие выравнивания внутри стандартных встроенных типов данных быть не может никогда!
Выравнивание есть всегда и оно зависит от разрядности таргета и от настроек компилятора и всяких там pragma pack для структур.
zltigo
сообщение Oct 19 2009, 17:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AirDevil @ Oct 19 2009, 18:05) *
Кто как борет это?
Первое и самое главное не писать "говнокод" работу которого компилятор не сможет проконтролировать.
Второе, если уж где-то реально нужно, то контролировать полученный адрес на выравненность и использовать для таких случаев (или тупо всегда) копирование областей памяти.
ARM, например. Не AVR, не x86....
AirDevil
сообщение Oct 19 2009, 19:27
Трудно не согласиться.
В принципе и делал когда глюки были. Выравнивание с помощью memcpy и всё. Я думал, что возможно еще есть пути. Оказывается, что нет и вижу что делал правильно.
С П А С И Б О ! ! !
Сообщение отредактировал AirDevil - Oct 19 2009, 19:29
AHTOXA
сообщение Oct 19 2009, 19:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В чём "говнокодность" присваивания *A = 2 при условии, что A - это указатель на u32? Автор наверняка умолчал о хитром способе вызова функции - это да. А в приведённом коде не вижу никакого криминала.
zltigo
сообщение Oct 19 2009, 20:13
Из: Riga, Latvia
Да, это указатель на u32, но не выровненный, а находящийся, например, в каком-нибудь буфере передачи.
GetSmart
сообщение Oct 19 2009, 20:40
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для этого в IARе нужно было всего-то объявить невыравненный тип u32_unalign и вообще не напрягаться
#pragma pack(push, 1)
typedef u32 u32_unalign;
#pragma pack(pop)
u32 func(u08 * array, u32_unalign * A)
    u32 tmp = *(u32_unalign *)array;
    *A = tmp;
    return tmp;
Работает ли это в GCC ? Ессно изменив прагму.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 19 2009, 21:17
_Pasha
сообщение Oct 19 2009, 21:04
Пользователь №: 29 509
Например:
typedef unsigned int u32_unalign __attribute__ ((aligned (1)));
zltigo
сообщение Oct 19 2009, 21:43
Из: Riga, Latvia
Для этого..
#pragma pack(pop)
Цитата(_Pasha @ Oct 20 2009, 00:04) *
Например:
Даже не знаю, сметься, плакать, или спросить где Вы оба берете такую траву? Можно я помолчу?
GetSmart
сообщение Oct 19 2009, 22:43
Из: Россия
Я обычно через структуру или union работаю (в IARе), а тут решил "сэкономить" и даже не проверил.
typedef union
{ float f;
  u32 l;
  u16 w[2];
  u08 b[4];
} u32_unalign;
#pragma pack(pop)
Звиняюсь, за спешку. Но этот вариант уже точно правильно работает и при записи и при чтении невыравненных переменных (long/short/float).
Хотя вопрос к тем, кто знает - почему "typedef u32 u32_unalign;" внутри прагмы не работает?
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 19 2009, 22:56
zltigo
сообщение Oct 19 2009, 23:14
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Oct 20 2009, 01:43) *
Но этот вариант уже точно правильно работает...
Чем дальше в лес, тем больше дров sad.gif. Сколько еще "идей"? Может лучше спать, а поутру почитать, что за прагма pack и для чего она годится?
GetSmart
сообщение Oct 19 2009, 23:39
Из: Россия
Вы удивитесь, но она не только отключает выравнивание многобайтных переменных внутри структур/юнионов, но и организует побайтный (при pack(1)) доступ ко всем полям внутри структур/юнионов. Я проверил в ИАРе - при обращении к полю l например (в описанном мной юнионе) чтение и запись происходят побайтовые. Я так думаю, что автору темы именно это и надо было.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 19 2009, 23:42
rezident
сообщение Oct 19 2009, 23:54
Пользователь №: 3 882
Потому что
Цитата("IAR C/C++ Development Guide Compiling and linking for Advanced RISC Machines Ltd’s ARM® Core")
Pragma directive | Description
pack | Specifies the alignment of structures and union members
А отдельные переменные и так всегда выровнены.
GetSmart
сообщение Oct 20 2009, 00:21
Из: Россия
Отдельные переменные не всегда выравнены. В посте у автора темы параметром передаётся ссылка на u32. Вполне "законно" можно передать туда адрес переменной u32, находящейся в структуре с невыравненными переменными. ИАР при этом выдаст варнинг, что это опасно. GCC не знаю выдаст или нет. Так вот, если бы можно было создать тип u32 с атрибутом побайтового обращения, то не пришлось бы извращаться с юнионом. Отсюда вопрос - можно ли?
rezident
сообщение Oct 20 2009, 00:32
Кто так поступает, тот сам себе "злобный буратино". А если уж приспичило, то передавать нужно char-овский указатель, а не long-овский и копировать побайтово. Собственно все то же самое, что делает memcpy, с которой у топикстартера все нормально работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
