> посчитать импульсник, rohm bd9778
esaulenka
сообщение Oct 22 2009, 10:09
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Сооружаю step-down 24 -> 3.3 В. Нагрузка планируется 0,15 - 1.5 А, в зависимости от исполнения девайса.
выбрали BD9778
(документация - www.rohm.com/products/databook/power/pdf/bd9001f-e.pdf)
Сижу, ковыряюсь...
Работает (когда работает) совсем не на той частоте, что обещали: на RT запаял резистор 160к (по документации - килогерц 200), а на выходе - 50 кГц, 70 кГц, вчера видел 150 кГц (сегодня не повторяется). Меняется в зависимости от напряжения питания. (картинки прилагаются)
Также вижу какие-то странные колебания на ноге FB. Во-первых, насколько я понимаю, их там быть не должно, а во-вторых, частота их не равна частоте переключения! (картинка прилагается). Отбой. Частоты равны, меня глючит что-то...
Это с индуктивностью 220мкГн, емкостями 470 мкФ (электролиты lowESR) + 0.1 (керамика) на входе/выходе.
Нагрузка - 6 или 12 Ом (горстка резисторов).
От цепочки компенсации вообще ничего не зависит, кажется, крутил номиналы в разные стороны - одинаково...
На другой плате ещё хуже - какой-то мусор на выходе ключа (была б частота стабильная, было б похоже на прерывистый ток дросселя), пару раз в секунду напряжение проседает с 3.3 до 2 вольт.
Обвязка такая же, но нагрузка - 100 - 150 мА, и конденсаторы - ширпотребный Chang.
Собственно, с благодарностью принимаются идеи, что с этим делать...
Сообщение отредактировал esaulenka - Oct 22 2009, 10:12
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Ответов (1 - 3)
esaulenka
сообщение Oct 23 2009, 20:55
Из: Маськва
Также принимаются ответы "у меня сто тыщ мильёнов преобразователей на таком чипе работает без проблем!"
А также "да ты дурак, надо было делать на ...". Требуется 24 -> 5 или 3.3 с током до 2 ампер (хотя там и 1.5 - с избытком) и, главное требование руководства, незадорого.
efind предлагает эти BD9778 за 1 .. 1.5$ в очень многих местах. Отсюда можно сделать вывод, что их кто-то покупает, следовательно, они таки работают smile.gif
rezident
сообщение Oct 23 2009, 21:51
Пользователь №: 3 882
А почему бы вам было не взять что-то типа LM2576 за ту же цену? У нее частота правда фиксированная и не высокая (52кГц), но зато с ней вроде нет никаких проблем laughing.gif
Microwatt
сообщение Oct 23 2009, 23:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
чудес на свете не бывает.
Смотрите еще раз апнот, смотрите разводку платы, особенно землю.
Посмотрите пульсации по входу - выходу, достаточны ли емкости?. Обратную связь, не замешивается ли в нее ток от ключа по земле.
Наконец, убедитесь, что с дросселем все в порядке, он не насыщается и индкутивность там достаточная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
