> MC55i перестает воспринимать команды
VAlex
сообщение Oct 22 2009, 18:08
Пользователь №: 13 356
Прошу помощи!
Возникла проблема в связке ATmega128L - MC55i (MC52i, если быть точным). После включения питания и модуля ответ ^SYSSTART приходит, далее после небольшой паузы в пару секунд на модуль посылаются с интервалами в 0,5с команды AT\r\n, так вот на одну-две (в зависимости от паузы) модуль отвечает - и эхом (включено), и ОК'еем, а вот на следующие отвечать перестает. При этом на входящий звонок RING'ами отвечает.
Интерфейс простой, мега питается (и выдает) 3В, Rx,Tx меги и модуля соединены через резисторы 100 Ом (варировал в интервале 24-150, не влияет), стабилитроны на 3В стоят (отключать тоже пытался). RTS0 и CTS0 модуля соединены через 100 Ом.По питанию просадок осциллографом не обнаружил, с меги прямоугольники просаживаются до нуля/возвращаются уверенно. Кварц на меге 8Мгц, скорость пробовал 4800, 9600.
Ответ МС55 ловлю на виртуальный СОМ-порт через USB-преобразователь (на базе датакабеля от мобильника, уверенно работал во все стороны на SIM300, к нему претензии вряд ли могут быть). Где искать проблему и ее решение, ума не приложу.
Ответов (1 - 5)
EuroMobile
сообщение Oct 22 2009, 18:38
Пользователь №: 53 136
Перекиньте данный вопрос на info@euroml.ru С Вами свяжется технический специалист по данному вопросу !
Сообщение отредактировал EuroMobile - Oct 22 2009, 18:39
shb
сообщение Oct 23 2009, 12:47
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Товарищ EuroMobile у нас здесь технический форум и принято овечать конкретно на задаваемые вопросы, чтобы все форумчане могли почитать и почерпнуть что то полезное. Вы что сами не можете перекинуть данный вопрос техническому специалисту, (если вы посто менеджер, которых здесь практически не бывает) и он прямо здесь ответит. Если вы в каждом своем посте будете посылать людей типа на info@euroml.ru это не гуд.
VAlex
сообщение Oct 24 2009, 08:59
По всей видимости, проблема была связана с ошибкой тактирования на 8МГц-вом кварце. Использовать в качестве решения кварц 7,33МГц без изменения скорости передачи данных не пробовал, но на 1200 заработало без проблем. Вообще странно, имхо, что ошибка 0,2% оказывается настолько критичной, но, вероятно, просто плохо изучил физику работы UART wink.gif
Baser
сообщение Oct 24 2009, 09:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Такое вполне возможно.
Хотя классический сериальный порт тактируется частотой 16 раз на бит и при чтении бита используются три центральных выборки с мажоритарным решением, то максимальная ошибка частоты может быть 4/16 бита * 10 бит = 2.5 - 3%
Но это только в том случае, если на другой стороне канала ошибка тактирования близка к нулю.
Если же на обоих концах присутствует ошибка частоты, да еще эти ошибки в разные стороны, то может вообще не работать...
EuroMobile
сообщение Oct 28 2009, 13:58
ATMEGA128 (при кварце 8MГц) ошибка при скорости 115200 - >8% - работать небудет
Требуется использовать кварц 7,37МГц при напряжении АТМЕГИ 3,3Вольта
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:37
