Проблемы с импортом Gerber в CAM350 из Allegro |
(1 - 8)
Aug 4 2005, 12:16
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
При сборке композита в слой круглое отверстие в металле (при позитивном слое) обрисовывается линиями по контуру, а в композите этот же элемент представлен как круглая точка (апертура) в слое типа Clear, т.е. при склейке получается не круг, а многоугольник в соответствии с параметрами, заданными в CAM350. Реально я наблюдал занижение зазора на ~0,014 от заданного. Т.е. имеем реальный зазор 0,2мм, склеиваем в CAM350, там же проводим DRC и получаем реальный зазор ~0,185. При обработке на производстве может использоваться не только CAM, но и др. программы, в т.ч. и специализированные с привязкой к технологии и оборудованию. Поэтому я предпочитаю отправлять файлы "как есть", естественно после проверки в CAM.
Aug 4 2005, 13:08
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Paul: спасибо, учту, постараюсь проверить старые проекты, как там. А параметры сборки композита в CAM350 менять можно (выставление приоритетов и т.п.)? Тут тоже есть проблема: у вас есть проект, где вы можете перепроверить параметры. А на производство поступает гербер, и они должны принять решение, чему верить. И не факт, что правильно выберут путь. В вашем случае, видимо, надо было ориентироваться на площадку?
Aug 5 2005, 07:35
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
CAM содиняет правильно, надо только знать параметры технологического оборудования, а они могут отличаться у разных производств. Если производство нормальное (ко многим Российским заводам это не относится), путь выберут правильный и сделают как надо. Везде просто должны быть профессионалы. Однажды мне звонили из Резонита с вопросом, поднятым в данной теме, дескать почему у вас слой развалился на несколько и что с ним делать. Я им ответил, что это я должен у них спрашивать, а не они у меня. Не я занимаюсь преподготовкой а они. А вообще, таких изготовителей и посредников, которые не стесняются задавать подобные вопросы, надо избегать. Они сами вымрут в процессе естественного отбора. Не надо также стесняться возвращать бракованные по вине изготовителя платы и требовать возмещения. Пусть тренируются где-нибудь еще, а не на клиентах.
Nov 1 2005, 13:44
Пользователь №: 6 225
«Композитные» слои в CAM350 можно без искажений увидеть в естественном виде, если поставить соответствующую галочку – View/Composite Композитные слои лучше не преобразовывать в обычные, т.к. «композитный» вид является стандартным форматом для Gerber RS-274-X, нормально воспринимается зарубежными производителями, а например в CAMtastic вообще не заметишь, что слой композитный. Если в CAM350 преобразовать композитный слой (Utilities/Convert Composite), то все проводники, флеши и другие фигуры преобразуются в полигоны, контролировать толщину отдельных проводников в данном случае будет затруднительно
