> Импульсный 2-хканальный ИП, Необходима схема
roman_golovenkov
сообщение Oct 24 2009, 14:54
Пользователь №: 44 637
Доброе время суток.
Возникла необходимость в разработке 2-хканального импульсного ИП со следующими параметрами:
Uвх=24В
Uвых1=5В, 5А. 5%
Uвых2=12В, 0,2А. 5%
Если есть у кого схема (желательно на микросхеме, а не на рассыпухе) или литература, ссылка, поделитесь пожалуйста.
Или подскажите, можно ли переделать схему на рис. под необходимые мне параметры.
Заранее благодарен!
Да, микросхема на рис. L296
Ответов (1 - 12)
domowoj
сообщение Oct 24 2009, 15:21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Для 5_ти вольт у вас же есть схема, если решили сделать на L296(хотя есть более современные),
а для 12В с вых. током 0,2А не обязательно применять такой мощный,
достаточно, например распространенный и дешевый как МС34063.
И на камнях растут деревья!
roman_golovenkov
сообщение Oct 24 2009, 15:59
А если на вход подать 24В. изменится выход, и как сделать, что бы не изменился?
Сообщение отредактировал roman_golovenkov - Oct 24 2009, 16:09
Microwatt
сообщение Oct 24 2009, 17:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вопрос непонятен.... это же стабилизатор!
Какая ему разница что на входе, в определенных рамках, конечно?
roman_golovenkov
сообщение Dec 4 2009, 16:06
Нашел схему, практически необходимую. Подскажите пожалуйста как повысить максимальный ток нагрузки в канале 12В до 200 мА. отрицательное напряжение просто уберу.
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 18:57
Из: Запорожье
Никак. Сам собой повысится.
Где только такой антиквариат в реале найти.
roman_golovenkov
сообщение Dec 4 2009, 19:33
А до какой величины повысится и как можно рассчитать трансформатор, выбрать из стандартных?
И почему антиквариат? Схема из книги 2001 г выпуска7 неужели так постарела микросхема??
Microwatt
сообщение Dec 4 2009, 22:39
Из: Запорожье
Да знаем мы эту книгу. А микросхем этих что-то ни в 2001 , ни сегодня не видно. Уже в 2001 микросхема была достаточно пожилой.
Повысится до.. лучше этот выход не коротить. Если потребление по этому выходу не превысит 15-20% от мощности основного канала, все там встанет само собой.
Расчет трансформатора.... Это хуже. Это как долго выбирал и купил гитару, а теперь по-быстрому скажите как играть по нотам.
В той же книге в конце попробуйте почитать.
roman_golovenkov
сообщение Dec 4 2009, 23:15
А есть вариант сделать 2хканальный стабилизатор без трансформатора на этой микросхеме, или микросхемах такого типа?
Прохожий
сообщение Dec 5 2009, 00:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Есть.
Это для +5 Вольт.
А это для +12 Вольт.
Microwatt
сообщение Dec 5 2009, 01:33
Из: Запорожье
Видите ли. Роман, если Вы понимаете работу импульсного стабилизатора достаточно подробно, то построите его на любой подходящей микросхеме или на россыпи.
Если же Вы надеетесь на "готовую схему", которая будет работать хорошо вслепую, стоит только спаять - зря. Такое встречается крайне редко.
В таких случаях лучше приобрести готовый DC-DC.
roman_golovenkov
сообщение Dec 8 2009, 13:49
Есть у кого-нибудь spice модели для Микрокапа импульсных преобразователей, или где можно найти их?
roman_golovenkov
сообщение Dec 8 2009, 15:48
Желательно lm2679
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:06
