Перевод проекта от мистера ChaNа, помогите с переходом с asm на IAR |
Oct 26 2009, 14:32
Пользователь №: 47 401
Имеется проект от Audio Spectrum Monitor (http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html) Пример там выложен, но подключить его к своему проекту в IAR (свой LCD, обвязка и т.д.) не получается.
Компилятор ругается на объявление макроса
.macro ldiw dh,dl, abs ldi \dl, lo8(\abs) ldi \dh, hi8(\abs) .endm
а как сделать правильно понять не могу? Кто нибудь сталкивался с подобным, или может уже переносил данный проект на IAR?
(1 - 10)
Oct 26 2009, 19:36
В IARовском хелпе про макросы что-то ничего толкового не написано  или совсем не там смотрел
Oct 27 2009, 09:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ANTSIR @ Oct 26 2009, 22:36)  В IARовском хелпе про макросы что-то ничего толкового не написано  или совсем не там смотрел Скорее последнее: AVR IAR Assembler Reference Guide->Assembler directives->Macro processing directives. И этот раздел читать, читать, читать... Там даже примеры есть.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 27 2009, 15:02
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 27 2009, 12:57)  Скорее последнее: AVR IAR Assembler Reference Guide->Assembler directives->Macro processing directives. И этот раздел читать, читать, читать... Там даже примеры есть. как записывать макросы я уже понял, а вот как всю остальную программу перевести никак не получается  макросы могут объявляться только в *.asm файлах или в *.h тоже ? В примере все макросы перечислены в h-файле CODE #ifndef FFT_N #define FFT_N 256 /* Number of samples (64,128,256,512). Don't forget to clean! */ //#define INPUT_NOUSE //#define INPUT_IQ
#ifndef FFFT_ASM /* for c modules */ #define int16_t signed int #define uint16_t unsigned int #define prog_int16_t unsigned int
typedef struct _tag_complex_t { int16_t r; int16_t i; } complex_t;
#ifndef INPUT_NOUSE #ifdef INPUT_IQ void fft_input (const complex_t *, complex_t *); #else void fft_input (const int16_t *, complex_t *); #endif #endif void fft_execute (complex_t *); void fft_output (const complex_t *, uint16_t *); int16_t fmuls_f (int16_t, int16_t);
extern const prog_int16_t tbl_window[];
#else /* for asm module */
#define T0L r0 #define T0H r1 #define T2L r2 #define T2H r3 #define T4L r4 #define T4H r5 #define T6L r6 #define T6H r7 #define T8L r8 #define T8H r9 #define T10L r10 #define T10H r11 #define T12L r12 #define T12H r13 #define T14L r14 #define T14H r15 #define AL r16 #define AH r17 #define BL r18 #define BH r19 #define CL r20 #define CH r21 #define DL r22 #define DH r23 #define EL r24 #define EH r25 #define XL r26 #define XH r27 #define YL r28 #define YH r29 #define ZL r30 #define ZH r31
ldiw macro dh,dl, abs ldi \dl, lo8(\abs) ldi \dh, hi8(\abs) endm
.macro subiw dh,dl, abs subi \dl, lo8(\abs) sbci \dh, hi8(\abs) .endm
.macro addw dh,dl, sh,sl add \dl, \sl adc \dh, \sh .endm
.macro addd d3,d2,d1,d0, s3,s2,s1,s0 add \d0, \s0 adc \d1, \s1 adc \d2, \s2 adc \d3, \s3 .endm
.macro subw dh,dl, sh,sl sub \dl, \sl sbc \dh, \sh .endm
.macro subd d3,d2,d1,d0, s3,s2,s1,s0 sub \d0, \s0 sbc \d1, \s1 sbc \d2, \s2 sbc \d3, \s3 .endm
.macro lddw dh,dl, src ldd \dl, \src ldd \dh, \src+1 .endm
.macro ldw dh,dl, src ld \dl, \src ld \dh, \src .endm
.macro stw dst, sh,sl st \dst, \sl st \dst, \sh .endm
.macro clrw dh, dl clr \dh clr \dl .endm
.macro lsrw dh, dl lsr \dh ror \dl .endm
.macro asrw dh, dl asr \dh ror \dl .endm
.macro lslw dh, dl lsl \dl rol \dh .endm
.macro pushw dh, dl push \dh push \dl .endm
.macro popw dh, dl pop \dl pop \dh .endm
.macro lpmw dh,dl, src lpm \dl, \src lpm \dh, \src .endm
.macro rjne lbl breq 99f rjmp \lbl 99: .endm
.macro FMULS16 d3,d2,d1,d0 ,s1h,s1l, s2h,s2l ;Fractional Multiply (19clk) fmuls \s1h, \s2h movw \d2, T0L fmul \s1l, \s2l movw \d0, T0L adc \d2, EH ;EH: zero reg. fmulsu \s1h, \s2l sbc \d3, EH add \d1, T0L adc \d2, T0H adc \d3, EH fmulsu \s2h, \s1l sbc \d3, EH add \d1, T0L adc \d2, T0H adc \d3, EH .endm
.macro SQRT32 ; 32bit square root (526..542clk) clr T6L clr T6H clr T8L clr T8H ldi BL, 1 ldi BH, 0 clr CL clr CH ldi DH, 16 90: lsl T2L rol T2H rol T4L rol T4H rol T6L rol T6H rol T8L rol T8H lsl T2L rol T2H rol T4L rol T4H rol T6L rol T6H rol T8L rol T8H brpl 91f add T6L, BL adc T6H, BH adc T8L, CL adc T8H, CH rjmp 92f 91: sub T6L, BL sbc T6H, BH sbc T8L, CL sbc T8H, CH 92: lsl BL rol BH rol CL andi BL, 0b11111000 ori BL, 0b00000101 sbrc T8H, 7 subi BL, 2 dec DH brne 90b lsr CL ror BH ror BL lsr CL ror BH ror BL .endm
#endif /* FFFT_ASM */
#endif /* FFT_N */
Когда я правлю код то компилятор начинает ругаться. на отсутствие #endif в конце. Далее правлю основной код CODE ;-----------------------------------------------------------------------------; ; Fixed-point FFT routines for megaAVRs ©ChaN, 2005 ;-----------------------------------------------------------------------------; ; ; void fft_input (const int16_t *array_src, complex_t *array_bfly); ; void fft_execute (complex_t *array_bfly); ; void fft_output (complex_t *array_bfly, uint16_t *array_dst); ; ; <array_src>: Wave form to be processed. ; <array_bfly>: Complex array for butterfly operations. ; <array_dst>: Spectrum output buffer. ; ; These functions must be called in sequence to do a DFT in FFT algorithm. ; fft_input() fills the complex array with a wave form to prepare butterfly ; operations. A hamming window is applied at the same time. ; fft_execute() executes the butterfly operations. ; fft_output() re-orders the results, converts the complex spectrum into ; scalar spectrum and output it in linear scale. ; ; The number of points FFT_N is defined in "ffft.h" and the value can be ; power of 2 in range of 64 - 1024. ; ;----------------------------------------------------------------------------; ; 16bit fixed-point FFT performance with MegaAVRs ; (Running at 16MHz/internal SRAM) ; ; Points: Input, Execute, Output, Total: Throughput ; 64pts: .17ms, 2.0ms, 1.2ms, 3.4ms: 19.0kpps ; 128pts: .33ms, 4.6ms, 2.4ms, 7.3ms: 17.5kpps ; 256pts: .66ms, 10.4ms, 4.9ms, 15.9ms: 16.1kpps ; 512pts: 1.3ms, 23.2ms, 9.7ms, 34.2ms: 14.9kpps ; 1024pts: 2.7ms, 51.7ms, 19.4ms, 73.7ms: 13.9kpps ;----------------------------------------------------------------------------;
.nolist #define FFFT_ASM #include "ffft.h" .list
#if FFT_N == 1024 #define FFT_B 10 #elif FFT_N == 512 #define FFT_B 9 #elif FFT_N == 256 #define FFT_B 8 #elif FFT_N == 128 #define FFT_B 7 #elif FFT_N == 64 #define FFT_B 6 #else #error Wrong setting of FFT_N. #endif
;----------------------------------------------------------------------------; ; Constant Tables
.global tbl_window tbl_window: ; tbl_window[] = ... (This is a Hamming window)
.dc.w 2621, 2625, 2639, 2662, 2693, 2734, 2784, 2843, 2910, 2987, 3073, 3167, 3270, 3382, 3502, 3631 .dc.w 3768, 3914, 4068, 4230, 4401, 4579, 4765, 4959, 5161, 5370, 5587, 5811, 6042, 6280, 6525, 6777 .dc.w 7036, 7300, 7571, 7849, 8132, 8420, 8715, 9015, 9320, 9630, 9945, 10264, 10588, 10917, 11249, 11586 .dc.w 11926, 12269, 12616, 12966, 13318, 13674, 14031, 14391, 14753, 15117, 15482, 15849, 16216, 16585, 16954, 17324 .dc.w 17694, 18064, 18433, 18802, 19171, 19539, 19905, 20271, 20634, 20996, 21356, 21714, 22069, 22422, 22772, 23118 .dc.w 23462, 23802, 24138, 24471, 24799, 25123, 25443, 25758, 26068, 26373, 26673, 26967, 27256, 27539, 27816, 28087 .dc.w 28352, 28610, 28862, 29107, 29345, 29576, 29800, 30017, 30226, 30428, 30622, 30808, 30987, 31157, 31319, 31473 .dc.w 31619, 31756, 31885, 32006, 32117, 32220, 32315, 32400, 32477, 32545, 32603, 32653, 32694, 32726, 32748, 32762 .dc.w 32766, 32762, 32748, 32726, 32694, 32653, 32603, 32545, 32477, 32400, 32315, 32221, 32117, 32006, 31885, 31757 .dc.w 31619, 31473, 31319, 31157, 30987, 30808, 30622, 30428, 30226, 30017, 29800, 29576, 29345, 29107, 28862, 28610 .dc.w 28352, 28087, 27816, 27539, 27256, 26967, 26673, 26373, 26068, 25758, 25443, 25123, 24799, 24471, 24138, 23802 .dc.w 23462, 23118, 22772, 22422, 22069, 21714, 21356, 20996, 20634, 20271, 19905, 19539, 19171, 18803, 18433, 18064 .dc.w 17694, 17324, 16954, 16585, 16216, 15849, 15482, 15117, 14753, 14391, 14031, 13674, 13318, 12966, 12616, 12269 .dc.w 11926, 11586, 11249, 10917, 10588, 10264, 9945, 9630, 9320, 9015, 8715, 8420, 8132, 7849, 7571, 7300 .dc.w 7036, 6777, 6526, 6280, 6042, 5811, 5587, 5370, 5161, 4959, 4765, 4579, 4401, 4230, 4068, 3914 .dc.w 3768, 3631, 3502, 3382, 3270, 3167, 3073, 2987, 2910, 2843, 2784, 2734, 2693, 2662, 2639, 2625
tbl_cos_sin: ; Table of {cos(x),sin(x)}, (0 <= x < pi, in FFT_N/2 steps) .dc.w 32767, 0, 32757, 804, 32727, 1607, 32678, 2410, 32609, 3211, 32520, 4011, 32412, 4807, 32284, 5601 .dc.w 32137, 6392, 31970, 7179, 31785, 7961, 31580, 8739, 31356, 9511, 31113, 10278, 30851, 11038, 30571, 11792 .dc.w 30272, 12539, 29955, 13278, 29621, 14009, 29268, 14732, 28897, 15446, 28510, 16150, 28105, 16845, 27683, 17530 .dc.w 27244, 18204, 26789, 18867, 26318, 19519, 25831, 20159, 25329, 20787, 24811, 21402, 24278, 22004, 23731, 22594 .dc.w 23169, 23169, 22594, 23731, 22004, 24278, 21402, 24811, 20787, 25329, 20159, 25831, 19519, 26318, 18867, 26789 .dc.w 18204, 27244, 17530, 27683, 16845, 28105, 16150, 28510, 15446, 28897, 14732, 29268, 14009, 29621, 13278, 29955 .dc.w 12539, 30272, 11792, 30571, 11038, 30851, 10278, 31113, 9511, 31356, 8739, 31580, 7961, 31785, 7179, 31970 .dc.w 6392, 32137, 5601, 32284, 4807, 32412, 4011, 32520, 3211, 32609, 2410, 32678, 1607, 32727, 804, 32757 .dc.w 0, 32766, -804, 32757, -1607, 32727, -2410, 32678, -3211, 32609, -4010, 32520, -4807, 32412, -5601, 32284 .dc.w -6392, 32137, -7179, 31970, -7961, 31785, -8739, 31580, -9511, 31356, -10278, 31113, -11038, 30851, -11792, 30571 .dc.w -12539, 30272, -13278, 29955, -14009, 29621, -14732, 29268, -15446, 28897, -16150, 28510, -16845, 28105, -17530, 27683 .dc.w -18204, 27244, -18867, 26789, -19519, 26318, -20159, 25831, -20787, 25329, -21402, 24811, -22004, 24278, -22594, 23731 .dc.w -23169, 23169, -23731, 22594, -24278, 22005, -24811, 21402, -25329, 20787, -25831, 20159, -26318, 19519, -26789, 18867 .dc.w -27244, 18204, -27683, 17530, -28105, 16845, -28510, 16150, -28897, 15446, -29268, 14732, -29620, 14009, -29955, 13278 .dc.w -30272, 12539, -30571, 11792, -30851, 11038, -31113, 10278, -31356, 9511, -31580, 8739, -31784, 7961, -31970, 7179 .dc.w -32137, 6392, -32284, 5601, -32412, 4807, -32520, 4011, -32609, 3211, -32678, 2410, -32727, 1607, -32757, 804
tbl_bitrev: ; tbl_bitrev[] = ... #ifdef INPUT_IQ .dc.w 1*4, 129*4, 65*4, 193*4, 33*4, 161*4, 97*4, 225*4, 17*4, 145*4, 81*4, 209*4, 49*4, 177*4, 113*4, 241*4 .dc.w 9*4, 137*4, 73*4, 201*4, 41*4, 169*4, 105*4, 233*4, 25*4, 153*4, 89*4, 217*4, 57*4, 185*4, 121*4, 249*4 .dc.w 5*4, 133*4, 69*4, 197*4, 37*4, 165*4, 101*4, 229*4, 21*4, 149*4, 85*4, 213*4, 53*4, 181*4, 117*4, 245*4 .dc.w 13*4, 141*4, 77*4, 205*4, 45*4, 173*4, 109*4, 237*4, 29*4, 157*4, 93*4, 221*4, 61*4, 189*4, 125*4, 253*4 .dc.w 3*4, 131*4, 67*4, 195*4, 35*4, 163*4, 99*4, 227*4, 19*4, 147*4, 83*4, 211*4, 51*4, 179*4, 115*4, 243*4 .dc.w 11*4, 139*4, 75*4, 203*4, 43*4, 171*4, 107*4, 235*4, 27*4, 155*4, 91*4, 219*4, 59*4, 187*4, 123*4, 251*4 .dc.w 7*4, 135*4, 71*4, 199*4, 39*4, 167*4, 103*4, 231*4, 23*4, 151*4, 87*4, 215*4, 55*4, 183*4, 119*4, 247*4 .dc.w 15*4, 143*4, 79*4, 207*4, 47*4, 175*4, 111*4, 239*4, 31*4, 159*4, 95*4, 223*4, 63*4, 191*4, 127*4, 255*4 #endif .dc.w 0*4, 128*4, 64*4, 192*4, 32*4, 160*4, 96*4, 224*4, 16*4, 144*4, 80*4, 208*4, 48*4, 176*4, 112*4, 240*4 .dc.w 8*4, 136*4, 72*4, 200*4, 40*4, 168*4, 104*4, 232*4, 24*4, 152*4, 88*4, 216*4, 56*4, 184*4, 120*4, 248*4 .dc.w 4*4, 132*4, 68*4, 196*4, 36*4, 164*4, 100*4, 228*4, 20*4, 148*4, 84*4, 212*4, 52*4, 180*4, 116*4, 244*4 .dc.w 12*4, 140*4, 76*4, 204*4, 44*4, 172*4, 108*4, 236*4, 28*4, 156*4, 92*4, 220*4, 60*4, 188*4, 124*4, 252*4 .dc.w 2*4, 130*4, 66*4, 194*4, 34*4, 162*4, 98*4, 226*4, 18*4, 146*4, 82*4, 210*4, 50*4, 178*4, 114*4, 242*4 .dc.w 10*4, 138*4, 74*4, 202*4, 42*4, 170*4, 106*4, 234*4, 26*4, 154*4, 90*4, 218*4, 58*4, 186*4, 122*4, 250*4 .dc.w 6*4, 134*4, 70*4, 198*4, 38*4, 166*4, 102*4, 230*4, 22*4, 150*4, 86*4, 214*4, 54*4, 182*4, 118*4, 246*4 .dc.w 14*4, 142*4, 78*4, 206*4, 46*4, 174*4, 110*4, 238*4, 30*4, 158*4, 94*4, 222*4, 62*4, 190*4, 126*4, 254*4
;----------------------------------------------------------------------------; #ifndef INPUT_NOUSE .global fft_input .func fft_input fft_input: pushw T2H,T2L pushw AH,AL pushw YH,YL
movw XL, EL ;X = array_src; movw YL, DL ;Y = array_bfly; clr EH ;Zero ldiw ZH,ZL, tbl_window ;Z = &tbl_window[0]; ldiw AH,AL, FFT_N ;A = FFT_N; 1: lpmw BH,BL, Z+ ;B = *Z++; (window) ldw CH,CL, X+ ;C = *X++; (I-axis) FMULS16 DH,DL,T2H,T2L, BH,BL, CH,CL ;D = B * C; stw Y+, DH,DL ;*Y++ = D; #ifdef INPUT_IQ ldw CH,CL, X+ ;C = *X++; (Q-axis) FMULS16 DH,DL,T2H,T2L, BH,BL, CH,CL ;D = B * C; #endif stw Y+, DH,DL ;*Y++ = D; subiw AH,AL, 1 ;while(--A) brne 1b ;/
popw YH,YL popw AH,AL popw T2H,T2L clr r1 ret .endfunc #endif /* INPUT_NOUSE */
;----------------------------------------------------------------------------; .global fft_execute .func fft_execute fft_execute: pushw T2H,T2L pushw T4H,T4L pushw T6H,T6L pushw T8H,T8L pushw T10H,T10L pushw T12H,T12L pushw T14H,T14L pushw AH,AL pushw YH,YL
movw ZL, EL ;Z = array_bfly; ldiw EH,EL, 1 ;E = 1; ldiw XH,XL, FFT_N/2 ;X = FFT_N/2; 1: ldi AL, 4 ;T12 = E; (angular speed) mul EL, AL ; movw T12L, T0L ; mul EH, AL ; add T12H, T0L ;/ movw T14L, EL ;T14 = E; pushw EH,EL movw YL, ZL ;Z = &array_bfly[0]; mul XL, AL ;Y = &array_bfly[X]; addw YH,YL, T0H,T0L ; mul XH, AL ; add YH, T0L ;/ pushw ZH,ZL 2: clrw T10H,T10L ;T10 = 0 (angle) clr EH ;Zero reg. 3: lddw AH,AL, Z+0 ;A = *Z - *Y; *Z++ += *Y; asrw AH,AL ; lddw DH,DL, Y+0 ; asrw DH,DL ; movw CL, AL ; subw AH,AL, DH,DL ; addw CH,CL, DH,DL ; stw Z+, CH,CL ;/ lddw BH,BL, Z+0 ;B = *Z - *Y; *Z++ += *Y; asrw BH,BL ; lddw DH,DL, Y+2 ; asrw DH,DL ; movw CL, BL ; subw BH,BL, DH,DL ; addw CH,CL, DH,DL ; stw Z+, CH,CL ;/ movw T0L, ZL ldiw ZH,ZL, tbl_cos_sin ;C = cos(T10); D = sin(T10); addw ZH,ZL, T10H,T10L ; lpmw CH,CL, Z+ ; lpmw DH,DL, Z+ ;/ movw ZL, T0L FMULS16 T4H,T4L,T2H,T2L, AH,AL, CH,CL ;*Y++ = A * C + B * D; FMULS16 T8H,T8L,T6H,T6L, BH,BL, DH,DL ; addd T4H,T4L,T2H,T2L, T8H,T8L,T6H,T6L; stw Y+, T4H,T4L ;/ FMULS16 T4H,T4L,T2H,T2L, BH,BL, CH,CL ;*Y++ = B * C - A * D; FMULS16 T8H,T8L,T6H,T6L, AH,AL, DH,DL ; subd T4H,T4L,T2H,T2L, T8H,T8L,T6H,T6L; stw Y+, T4H,T4L ;/ addw T10H,T10L, T12H,T12L ;T10 += T12; (next angle) #if FFT_N >= 128 sbrs T10H, FFT_B - 7 ;while(T10 < pi) #else sbrs T10L, FFT_B + 1 #endif rjmp 3b ;/ ldi AL, 4 ;Y += X; Z += X; (skip split segment) mul XL, AL addw YH,YL, T0H,T0L ; addw ZH,ZL, T0H,T0L ; mul XH, AL ; add YH, T0L ; add ZH, T0L ;/ ldi EL, 1 ;while(--T14) subw T14H,T14L, EH,EL ; rjne 2b ;/ popw ZH,ZL popw EH,EL lslw EH,EL ;E *= 2; lsrw XH,XL ;while(X /= 2) adiw XL, 0 ; rjne 1b ;/
popw YH,YL popw AH,AL popw T14H,T14L popw T12H,T12L popw T10H,T10L popw T8H,T8L popw T6H,T6L popw T4H,T4L popw T2H,T2L ; clr r1 ret .endfunc
;----------------------------------------------------------------------------; .global fft_output .func fft_output fft_output: pushw T2H,T2L pushw T4H,T4L pushw T6H,T6L pushw T8H,T8L pushw T10H,T10L pushw AH,AL pushw YH,YL
movw T10L, EL ;T10 = array_bfly; movw YL, DL ;Y = array_output; ldiw ZH,ZL, tbl_bitrev ;Z = tbl_bitrev; clr EH ;Zero #ifdef INPUT_IQ ldiw AH,AL, FFT_N ;A = FFT_N; (plus/minus) #else ldiw AH,AL, FFT_N / 2 ;A = FFT_N / 2; (plus only) #endif 1: lpmw XH,XL, Z+ ;X = *Z++; addw XH,XL, T10H,T10L ;X += array_bfly; ldw BH,BL, X+ ;B = *X++; ldw CH,CL, X+ ;C = *X++; FMULS16 T4H,T4L,T2H,T2L, BH,BL, BH,BL ;T4:T2 = B * B; FMULS16 T8H,T8L,T6H,T6L, CH,CL, CH,CL ;T8:T6 = C * C; addd T4H,T4L,T2H,T2L, T8H,T8L,T6H,T6L;T4:T2 += T8:T6; SQRT32 ;B = sqrt(T4:T2); stw Y+, BH,BL ;*Y++ = B; subiw AH,AL, 1 ;while(--A) rjne 1b ;/
popw YH,YL popw AH,AL popw T10H,T10L popw T8H,T8L popw T6H,T6L popw T4H,T4L popw T2H,T2L clr r1 ret .endfunc
;----------------------------------------------------------------------------; .global fmuls_f .func fmuls_f fmuls_f: movw CL, EL ;C = E; clr EH ;Zero FMULS16 ZH,ZL,XH,XL, CH,CL, DH,DL ;Z:X = C * D; movw EL, ZL clr r1 ret .endfunc
вроде все понятно - используя правила перехода с AVR assembler на AVR IAR assembler , однако мне непонятно объявление .global (смысл понятен -объявлен как глобальная функция), а чем заменить не пойму, тоже относится и к .func? Этот проект вообще кто нибудь еще переводил на IAR?
Сообщение отредактировал ANTSIR - Oct 27 2009, 14:59
Oct 27 2009, 20:26
Из: Рига, Латвия
Цитата(ANTSIR @ Oct 27 2009, 18:02)  макросы могут объявляться только в *.asm файлах или в *.h тоже ? можно и во включаемых. Вставкой включаемых файлов занимается препроцессор. Вот тут его подробное описание. Обязательно прочитайте, пересказывать здесь наврядли кто-то захочет. Цитата(ANTSIR @ Oct 27 2009, 18:02)  В примере все макросы перечислены в h-файле ..... Когда я правлю код то компилятор начинает ругаться. на отсутствие #endif в конце. Так вы сначала исправьте все, а потом компилите. Что вы ожидаете от оставленных вами .macro .endm? Проверьте, что в процессе правки вы не удалили какой-нибудь #endif Цитата(ANTSIR @ Oct 27 2009, 18:02)  однако мне непонятно объявление .global (смысл понятен -объявлен как глобальная функция), а чем заменить не пойму, тоже относится и к .func? .global = PUBLIC, .func можете выкинуть совсем.
Oct 28 2009, 07:48
Все переделал в соответствии с "AVR IAR Assembleer" сделал 2 файла отдельно для макросов и отдельно asm файл ffft.asm CODE MODULE FFFT_ASM
#include "ffftm.s90"
#define FFT_B 8 #define T0L r0 #define T0H r1 #define T2L r2 #define T2H r3 #define T4L r4 #define T4H r5 #define T6L r6 #define T6H r7 #define T8L r8 #define T8H r9 #define T10L r10 #define T10H r11 #define T12L r12 #define T12H r13 #define T14L r14 #define T14H r15 #define AL r16 #define AH r17 #define BL r18 #define BH r19 #define CL r20 #define CH r21 #define DL r22 #define DH r23 #define EL r24 #define EH r25 #define XL r26 #define XH r27 #define YL r28 #define YH r29 #define ZL r30 #define ZH r31 PUBLIC tbl_window PUBLIC fft_input PUBLIC fft_execute PUBLIC fft_output PUBLIC fmuls_f
EXTERN FFT_N
RSEG CONST
tbl_window ; tbl_window[] = ... (This is a Hamming window) DW 2621, 2625, 2639, 2662, 2693, 2734, 2784, 2843, 2910, 2987, 3073, 3167, 3270, 3382, 3502, 3631 DW 3768, 3914, 4068, 4230, 4401, 4579, 4765, 4959, 5161, 5370, 5587, 5811, 6042, 6280, 6525, 6777 DW 7036, 7300, 7571, 7849, 8132, 8420, 8715, 9015, 9320, 9630, 9945, 10264, 10588, 10917, 11249, 11586 DW 11926, 12269, 12616, 12966, 13318, 13674, 14031, 14391, 14753, 15117, 15482, 15849, 16216, 16585, 16954, 17324 DW 17694, 18064, 18433, 18802, 19171, 19539, 19905, 20271, 20634, 20996, 21356, 21714, 22069, 22422, 22772, 23118 DW 23462, 23802, 24138, 24471, 24799, 25123, 25443, 25758, 26068, 26373, 26673, 26967, 27256, 27539, 27816, 28087 DW 28352, 28610, 28862, 29107, 29345, 29576, 29800, 30017, 30226, 30428, 30622, 30808, 30987, 31157, 31319, 31473 DW 31619, 31756, 31885, 32006, 32117, 32220, 32315, 32400, 32477, 32545, 32603, 32653, 32694, 32726, 32748, 32762 DW 32766, 32762, 32748, 32726, 32694, 32653, 32603, 32545, 32477, 32400, 32315, 32221, 32117, 32006, 31885, 31757 DW 31619, 31473, 31319, 31157, 30987, 30808, 30622, 30428, 30226, 30017, 29800, 29576, 29345, 29107, 28862, 28610 DW 28352, 28087, 27816, 27539, 27256, 26967, 26673, 26373, 26068, 25758, 25443, 25123, 24799, 24471, 24138, 23802 DW 23462, 23118, 22772, 22422, 22069, 21714, 21356, 20996, 20634, 20271, 19905, 19539, 19171, 18803, 18433, 18064 DW 17694, 17324, 16954, 16585, 16216, 15849, 15482, 15117, 14753, 14391, 14031, 13674, 13318, 12966, 12616, 12269 DW 11926, 11586, 11249, 10917, 10588, 10264, 9945, 9630, 9320, 9015, 8715, 8420, 8132, 7849, 7571, 7300 DW 7036, 6777, 6526, 6280, 6042, 5811, 5587, 5370, 5161, 4959, 4765, 4579, 4401, 4230, 4068, 3914 DW 3768, 3631, 3502, 3382, 3270, 3167, 3073, 2987, 2910, 2843, 2784, 2734, 2693, 2662, 2639, 2625 tbl_cos_sin ; Table of {cos(x),sin(x)}, (0 <= x < pi, in FFT_N/2 steps) DW 32767, 0, 32757, 804, 32727, 1607, 32678, 2410, 32609, 3211, 32520, 4011, 32412, 4807, 32284, 5601 DW 32137, 6392, 31970, 7179, 31785, 7961, 31580, 8739, 31356, 9511, 31113, 10278, 30851, 11038, 30571, 11792 DW 30272, 12539, 29955, 13278, 29621, 14009, 29268, 14732, 28897, 15446, 28510, 16150, 28105, 16845, 27683, 17530 DW 27244, 18204, 26789, 18867, 26318, 19519, 25831, 20159, 25329, 20787, 24811, 21402, 24278, 22004, 23731, 22594 DW 23169, 23169, 22594, 23731, 22004, 24278, 21402, 24811, 20787, 25329, 20159, 25831, 19519, 26318, 18867, 26789 DW 18204, 27244, 17530, 27683, 16845, 28105, 16150, 28510, 15446, 28897, 14732, 29268, 14009, 29621, 13278, 29955 DW 12539, 30272, 11792, 30571, 11038, 30851, 10278, 31113, 9511, 31356, 8739, 31580, 7961, 31785, 7179, 31970 DW 6392, 32137, 5601, 32284, 4807, 32412, 4011, 32520, 3211, 32609, 2410, 32678, 1607, 32727, 804, 32757 DW 0, 32766, -804, 32757, -1607, 32727, -2410, 32678, -3211, 32609, -4010, 32520, -4807, 32412, -5601, 32284 DW -6392, 32137, -7179, 31970, -7961, 31785, -8739, 31580, -9511, 31356, -10278, 31113, -11038, 30851, -11792, 30571 DW -12539, 30272, -13278, 29955, -14009, 29621, -14732, 29268, -15446, 28897, -16150, 28510, -16845, 28105, -17530, 27683 DW -18204, 27244, -18867, 26789, -19519, 26318, -20159, 25831, -20787, 25329, -21402, 24811, -22004, 24278, -22594, 23731 DW -23169, 23169, -23731, 22594, -24278, 22005, -24811, 21402, -25329, 20787, -25831, 20159, -26318, 19519, -26789, 18867 DW -27244, 18204, -27683, 17530, -28105, 16845, -28510, 16150, -28897, 15446, -29268, 14732, -29620, 14009, -29955, 13278 DW -30272, 12539, -30571, 11792, -30851, 11038, -31113, 10278, -31356, 9511, -31580, 8739, -31784, 7961, -31970, 7179 DW -32137, 6392, -32284, 5601, -32412, 4807, -32520, 4011, -32609, 3211, -32678, 2410, -32727, 1607, -32757, 804
tbl_bitrev ; tbl_bitrev[] = ... DW 0*4, 128*4, 64*4, 192*4, 32*4, 160*4, 96*4, 224*4, 16*4, 144*4, 80*4, 208*4, 48*4, 176*4, 112*4, 240*4 DW 8*4, 136*4, 72*4, 200*4, 40*4, 168*4, 104*4, 232*4, 24*4, 152*4, 88*4, 216*4, 56*4, 184*4, 120*4, 248*4 DW 4*4, 132*4, 68*4, 196*4, 36*4, 164*4, 100*4, 228*4, 20*4, 148*4, 84*4, 212*4, 52*4, 180*4, 116*4, 244*4 DW 12*4, 140*4, 76*4, 204*4, 44*4, 172*4, 108*4, 236*4, 28*4, 156*4, 92*4, 220*4, 60*4, 188*4, 124*4, 252*4 DW 2*4, 130*4, 66*4, 194*4, 34*4, 162*4, 98*4, 226*4, 18*4, 146*4, 82*4, 210*4, 50*4, 178*4, 114*4, 242*4 DW 10*4, 138*4, 74*4, 202*4, 42*4, 170*4, 106*4, 234*4, 26*4, 154*4, 90*4, 218*4, 58*4, 186*4, 122*4, 250*4 DW 6*4, 134*4, 70*4, 198*4, 38*4, 166*4, 102*4, 230*4, 22*4, 150*4, 86*4, 214*4, 54*4, 182*4, 118*4, 246*4 DW 14*4, 142*4, 78*4, 206*4, 46*4, 174*4, 110*4, 238*4, 30*4, 158*4, 94*4, 222*4, 62*4, 190*4, 126*4, 254*4 ret
RSEG CODE
fft_input pushw T2H,T2L pushw AH,AL pushw YH,YL
movw XL, EL ;X = array_src; movw YL, DL ;Y = array_bfly; clr EH ;Zero ldiw ZH,ZL, tbl_window ;Z = &tbl_window[0]; ldiw AH,AL, FFT_N ;A = FFT_N; 1: lpmw BH,BL, Z+ ;B = *Z++; (window) ldw CH,CL, X+ ;C = *X++; (I-axis) FMULS16 DH,DL,T2H,T2L, BH,BL, CH,CL ;D = B * C; stw Y+, DH,DL ;*Y++ = D; stw Y+, DH,DL ;*Y++ = D; subiw AH,AL, 1 ;while(--A) brne 1b ;/
fft_execute pushw T2H,T2L pushw T4H,T4L pushw T6H,T6L pushw T8H,T8L pushw T10H,T10L pushw T12H,T12L pushw T14H,T14L pushw AH,AL pushw YH,YL
movw ZL, EL ;Z = array_bfly; ldiw EH,EL, 1 ;E = 1; ldiw XH,XL, FFT_N/2 ;X = FFT_N/2; 1: ldi AL, 4 ;T12 = E; (angular speed) mul EL, AL ; movw T12L, T0L ; mul EH, AL ; add T12H, T0L ;/ movw T14L, EL ;T14 = E; pushw EH,EL movw YL, ZL ;Z = &array_bfly[0]; mul XL, AL ;Y = &array_bfly[X]; addw YH,YL, T0H,T0L ; mul XH, AL ; add YH, T0L ;/ pushw ZH,ZL 2: clrw T10H,T10L ;T10 = 0 (angle) clr EH ;Zero reg. 3: lddw AH,AL, Z+0 ;A = *Z - *Y; *Z++ += *Y; asrw AH,AL ; lddw DH,DL, Y+0 ; asrw DH,DL ; movw CL, AL ; subw AH,AL, DH,DL ; addw CH,CL, DH,DL ; stw Z+, CH,CL ;/ lddw BH,BL, Z+0 ;B = *Z - *Y; *Z++ += *Y; asrw BH,BL ; lddw DH,DL, Y+2 ; asrw DH,DL ; movw CL, BL ; subw BH,BL, DH,DL ; addw CH,CL, DH,DL ; stw Z+, CH,CL ;/ movw T0L, ZL ldiw ZH,ZL, tbl_cos_sin ;C = cos(T10); D = sin(T10); addw ZH,ZL, T10H,T10L ; lpmw CH,CL, Z+ ; lpmw DH,DL, Z+ ;/ movw ZL, T0L FMULS16 T4H,T4L,T2H,T2L, AH,AL, CH,CL ;*Y++ = A * C + B * D; FMULS16 T8H,T8L,T6H,T6L, BH,BL, DH,DL ; addd T4H,T4L,T2H,T2L, T8H,T8L,T6H,T6L; stw Y+, T4H,T4L ;/ FMULS16 T4H,T4L,T2H,T2L, BH,BL, CH,CL ;*Y++ = B * C - A * D; FMULS16 T8H,T8L,T6H,T6L, AH,AL, DH,DL ; subd T4H,T4L,T2H,T2L, T8H,T8L,T6H,T6L; stw Y+, T4H,T4L ;/ addw T10H,T10L, T12H,T12L ;T10 += T12; (next angle) sbrs T10H, FFT_B - 7 ;while(T10 < pi) rjmp 3b ;/ ldi AL, 4 ;Y += X; Z += X; (skip split segment) mul XL, AL addw YH,YL, T0H,T0L ; addw ZH,ZL, T0H,T0L ; mul XH, AL ; add YH, T0L ; add ZH, T0L ;/ ldi EL, 1 ;while(--T14) subw T14H,T14L, EH,EL ; rjne 2b ;/ popw ZH,ZL popw EH,EL lslw EH,EL ;E *= 2; lsrw XH,XL ;while(X /= 2) adiw XL, 0 ; rjne 1b ;/
popw YH,YL popw AH,AL popw T14H,T14L popw T12H,T12L popw T10H,T10L popw T8H,T8L popw T6H,T6L popw T4H,T4L popw T2H,T2L ret
fft_output pushw T2H,T2L pushw T4H,T4L pushw T6H,T6L pushw T8H,T8L pushw T10H,T10L pushw AH,AL pushw YH,YL
movw T10L, EL ;T10 = array_bfly; movw YL, DL ;Y = array_output; ldiw ZH,ZL, tbl_bitrev ;Z = tbl_bitrev; clr EH ;Zero ldiw AH,AL, FFT_N / 2 ;A = FFT_N / 2; (plus only) 1: lpmw XH,XL, Z+ ;X = *Z++; addw XH,XL, T10H,T10L ;X += array_bfly; ldw BH,BL, X+ ;B = *X++; ldw CH,CL, X+ ;C = *X++; FMULS16 T4H,T4L,T2H,T2L, BH,BL, BH,BL ;T4:T2 = B * B; FMULS16 T8H,T8L,T6H,T6L, CH,CL, CH,CL ;T8:T6 = C * C; addd T4H,T4L,T2H,T2L, T8H,T8L,T6H,T6L;T4:T2 += T8:T6; SQRT32 ;B = sqrt(T4:T2); stw Y+, BH,BL ;*Y++ = B; subiw AH,AL, 1 ;while(--A) rjne 1b ;/
fmuls_f movw CL, EL ;C = E; clr EH ;Zero FMULS16 ZH,ZL,XH,XL, CH,CL, DH,DL ;Z:X = C * D; movw EL, ZL clr r1 ret END Далее файл макросов ffftm.s90 CODE ldiw macro dh,dl, abs ldi \dl, lo8(\abs) ldi \dh, hi8(\abs) endm
subiw macro dh,dl, abs subi \dl, lo8(\abs) sbci \dh, hi8(\abs) endm
addw macro dh,dl, sh,sl add \dl, \sl adc \dh, \sh endm
addd macro d3,d2,d1,d0, s3,s2,s1,s0 add \d0, \s0 adc \d1, \s1 adc \d2, \s2 adc \d3, \s3 endm
subw macro dh,dl, sh,sl sub \dl, \sl sbc \dh, \sh endm
subd macro d3,d2,d1,d0, s3,s2,s1,s0 sub \d0, \s0 sbc \d1, \s1 sbc \d2, \s2 sbc \d3, \s3 endm
lddw macro dh,dl, src ldd \dl, \src ldd \dh, \src+1 endm
ldw macro dh,dl, src ld \dl, \src ld \dh, \src endm
stw macro dst, sh,sl st \dst, \sl st \dst, \sh endm
clrw macro dh, dl clr \dh clr \dl endm
lsrw macro dh, dl lsr \dh ror \dl endm
asrw macro dh, dl asr \dh ror \dl endm
lslw macro dh, dl lsl \dl rol \dh endm
pushw macro dh, dl push \dh push \dl endm
popw macro dh, dl pop \dl pop \dh endm
lpmw macro dh,dl, src lpm \dl, \src lpm \dh, \src endm
rjne macro lbl breq 99f rjmp \lbl 99: endm
FMULS16 macro d3,d2,d1,d0 ,s1h,s1l, s2h,s2l ; Fractional Multiply (19clk) fmuls \s1h, \s2h movw \d2, T0L fmul \s1l, \s2l movw \d0, T0L adc \d2, EH ;EH: zero reg. fmulsu \s1h, \s2l sbc \d3, EH add \d1, T0L adc \d2, T0H adc \d3, EH fmulsu \s2h, \s1l sbc \d3, EH add \d1, T0L adc \d2, T0H adc \d3, EH endm
SQRT32 macro ; 32bit square root (526..542clk) clr T6L clr T6H clr T8L clr T8H ldi BL, 1 ldi BH, 0 clr CL clr CH ldi DH, 16 90: lsl T2L rol T2H rol T4L rol T4H rol T6L rol T6H rol T8L rol T8H lsl T2L rol T2H rol T4L rol T4H rol T6L rol T6H rol T8L rol T8H brpl 91f add T6L, BL adc T6H, BH adc T8L, CL adc T8H, CH rjmp 92f 91: sub T6L, BL sbc T6H, BH sbc T8L, CL sbc T8H, CH 92: lsl BL rol BH rol CL andi BL, 0xF8 ori BL, 0x05 sbrc T8H, 7 subi BL, 2 dec DH brne 90b lsr CL ror BH ror BL lsr CL ror BH ror BL endm
В ffft.h указал вот так CODE #define int16_t signed int #define uint16_t unsigned int #define prog_int16_t unsigned int
extern void fft_input (const int16_t *, complex_t *); extern void fft_execute (complex_t *); extern void fft_output (const complex_t *, uint16_t *); extern int16_t fmuls_f (int16_t, int16_t);
однако при компиляции выдается ошибка Error[4]: Unexpected end of file encountered F:\WORK\PROCESSOR_PROGRAMM\TESTFFT_LCD\ffft.asm 293 Где закралась ошибка никак понять не могу ?
Oct 28 2009, 10:57
исправил ffft.s90 с макросами CODE ldiw MACRO dh,dl, abs ldi \dl, lo8(\abs) ldi \dh, hi8(\abs) ENDM
subiw MACRO dh,dl, abs subi \dl, lo8(\abs) sbci \dh, hi8(\abs) ENDM
addw MACRO dh,dl, sh,sl add \dl, \sl adc \dh, \sh ENDM
addd MACRO d3,d2,d1,d0, s3,s2,s1,s0 add \d0, \s0 adc \d1, \s1 adc \d2, \s2 adc \d3, \s3 ENDM
subw MACRO dh,dl, sh,sl sub \dl, \sl sbc \dh, \sh ENDM
subd MACRO d3,d2,d1,d0, s3,s2,s1,s0 sub \d0, \s0 sbc \d1, \s1 sbc \d2, \s2 sbc \d3, \s3 ENDM
lddw MACRO dh,dl, src ldd \dl, \src ldd \dh, \src+1 ENDM
ldw MACRO dh,dl, src ld \dl, \src ld \dh, \src ENDM
stw MACRO dst, sh,sl st \dst, \sl st \dst, \sh ENDM
clrw MACRO dh, dl clr \dh clr \dl ENDM
lsrw MACRO dh, dl lsr \dh ror \dl ENDM
asrw MACRO dh, dl asr \dh ror \dl ENDM
lslw MACRO dh, dl lsl \dl rol \dh ENDM
pushw MACRO dh, dl push \dh push \dl ENDM
popw MACRO dh, dl pop \dl pop \dh ENDM
lpmw MACRO dh,dl, src lpm \dl, \src lpm \dh, \src ENDM
rjne MACRO lbl breq 99f rjmp \lbl 99: ENDM
FMULS16 MACRO d3,d2,d1,d0 ,s1h,s1l, s2h,s2l ; Fractional Multiply (19clk) fmuls \s1h, \s2h movw \d2, T0L fmul \s1l, \s2l movw \d0, T0L adc \d2, EH ;EH: zero reg. fmulsu \s1h, \s2l sbc \d3, EH add \d1, T0L adc \d2, T0H adc \d3, EH fmulsu \s2h, \s1l sbc \d3, EH add \d1, T0L adc \d2, T0H adc \d3, EH ENDM
SQRT32 MACRO ; 32bit square root (526..542clk) clr T6L clr T6H clr T8L clr T8H ldi BL, 1 ldi BH, 0 clr CL clr CH ldi DH, 16 90: lsl T2L rol T2H rol T4L rol T4H rol T6L rol T6H rol T8L rol T8H lsl T2L rol T2H rol T4L rol T4H rol T6L rol T6H rol T8L rol T8H brpl 91f add T6L, BL adc T6H, BH adc T8L, CL adc T8H, CH rjmp 92f 91: sub T6L, BL sbc T6H, BH sbc T8L, CL sbc T8H, CH 92: lsl BL rol BH rol CL andi BL, 0xF8 ori BL, 0x05 sbrc T8H, 7 subi BL, 2 dec DH brne 90b lsr CL ror BH ror BL lsr CL ror BH ror BL ENDM
ошибка исчезла, но появилась новая в файле ffft.c Error[0]: Invalid syntax F:\WORK\PROCESSOR_PROGRAMM\TESTFFT_LCD\ffft.asm 135 в строке pushw T2H,T2L
Oct 28 2009, 11:28
Из: Рига, Латвия
Цитата(ANTSIR @ Oct 28 2009, 13:57)  ошибка исчезла, но появилась новая в файле ffft.c Error[0]: Invalid syntax F:\WORK\PROCESSOR_PROGRAMM\TESTFFT_LCD\ffft.asm 135
в строке
pushw T2H,T2L уберите обратные косые: Код pushw MACRO dh, dl push dh push dl ENDM И еще - у ИАРа нет операторов hi8(), lo8(). Точнее, у него они называются иначе: HIGH(), LOW() Цитата(ANTSIR @ Oct 27 2009, 18:02)  Код #define int16_t signed int #define uint16_t unsigned int #define prog_int16_t unsigned int За такое надо бить по рукам. Код typedef unsigned int uint16_t; если уж очень хочется. А правильнее - #include <stdint.h>
Oct 28 2009, 12:48
Спасибо за разъяснения, скомпилить все получилось, однако все равно работать не хочет Как только входит в процедуры построения спектра либо пересбрасывается либо подвисает У кого будет возможность посмотрите исходники, может увидите ошибки использую ATMega128, по INT2 принимаю 16-бит данные и их пытаюсь пропустить через FFT , а затем хочу вывести его на экран
TESTFFT_LCD.ZIP ( 123.92 килобайт )
