> USB->Com->Windows
tolik1
сообщение Oct 27 2009, 07:24
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Есть плата имеющая в своем составе микросхему FT232RL. Плата подключается к компу по USB. На компе WindowsXP. Все работает нормально, НО.. У меня таких плат 20 штук.. И каждая определяется своим COM-портом..(СOM3,СOM4,СOM5,СOM6,..). Вопрос:
1)Почему так происходит?
2)Как сделать, чтобы определялся все время одним и темже портом.
Ответов (1 - 16)
V_G
сообщение Oct 27 2009, 07:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня ситуация аналогичная, и я насильно задаю номер порта в настройках (уже после его обнаружения). Если кто-нибудь подскажет ненасильственный способ, то тоже буду очень признателен. Только боюсь, что зовут этого кого-то Билл Гейтс
tolik1
сообщение Oct 27 2009, 07:42
Из: МОСКВА
Думаю Билли тут не причем. Так как если плата определилась COM13(для примера), то она и остается COM13. Скорее всего дело в коком-то идентификаторе в микросхеме. Но может и ошибаюсь.
V_G
сообщение Oct 27 2009, 08:13
Из: Владивосток
Нет, если для платы, определившейся как COM13, в винде переименовать порт в COM4, то это запомнится, и при следующем втыкании USB будет уже COM4. Запоминается это в компе, а не в FT232, так что в другой машине с той же платой может вылезти COM77
zltigo
сообщение Oct 27 2009, 08:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Его зовут "не поставили/не запрограммировали EEPROM на FTDI".
DVF
сообщение Oct 27 2009, 09:21
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А подробнее можно? Это в поле Serial Number Prefix (2 digits) утилиты Mprog от FTDI?
zltigo
сообщение Oct 27 2009, 10:27
Из: Riga, Latvia
Да, программируйте одинаковые номера, заносите одинаковые имена устройств. Тогда можете назначить FTDI порт и он будет сохраняться в любом из USB портов данного компьютера.
V_G
сообщение Oct 27 2009, 10:44
Из: Владивосток
Благодарю за пинок, подстегивает мыслительный процесс.
Вот ссылка на соответствующий AppNote: http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes...nstallation.pdf
Вроде все понятно, осталось выяснить (или дочитать инструкцию, но это в лом), девайсы с одинаковыми VID,PID и серийником, будучи воткнутыми вместе, не будут ли конфликтовать. Но думаю, тут уж Билл Гейтс не подкачает...
SysRq
сообщение Oct 27 2009, 18:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(V_G @ Oct 27 2009, 13:44) *
..девайсы с одинаковыми VID,PID и серийником, будучи воткнутыми вместе, не будут ли конфликтовать. Но думаю, тут уж Билл Гейтс не подкачает...
Из документа выходит, что нельзя:
3.2 Reprogram all devices to use identical VID, PID, Serial Number.
CONs: Can only ever plug one device into a PC at a time.
Но там далее решения предложены: VID & PID одинаковые, и отключить серийный номер.
rx3apf
сообщение Oct 27 2009, 19:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes...s_AN_000073.pdf
См.раздел 7.1
А вот кто б мне объяснил, как справиться с такой же фигней, но с BT-донглом, когда один и тот же донгл переставляешь в другой порт, и мало того, что заново надо искать устройство, так еще и набор COMов другой (речь о преобразователе UART->BT) ? Достало просто до ужаса, по сравнению с этим "лечение" FTDI просто удовольствие...
KRS
сообщение Oct 27 2009, 21:47
Пользователь №: 555
А вы в реестре покапайтесь.
У FTDI например данные об устройствах здесь лежат
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\FTDIBUS
там можно параметры менять (например название и номер сом порта)
DVF
сообщение Oct 29 2009, 13:46
Из: Саратов
Не понятно как шить в EEPROM утилитой Mprog от FTDI и не плодить порты в компе? Ведь, в самом начале по умолчанию каждой следующей будет присваиваться порт по нарастающей...
KRS
сообщение Oct 29 2009, 17:06
Пользователь №: 555
Будет! И если шить много (несколько десятков даже) еще и винды глючить начинают!
Поэтому надо переодически чистить! Вот моя функция, которая сбрасывает базу данных портов, и enum FTDI, но т.к. база сбрасывается и есть другие USB порты, могут быть конфликты!
CODE
bool ResetEnum(void)
HKEY hKey;
unsigned err;
DWORD len;
BYTE Buf[32];
char SubName[256];
puts("Reseting COM enum");
if (err=RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\COM Name Arbiter",0,
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS | KEY_READ | KEY_SET_VALUE,&hKey)) {
printf("Error: %d Opening HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\COM Name Arbiter\n",err);
return false;
memset(Buf,0,32);
Buf[0]=3;
if (err=RegSetValueEx(hKey,"ComDB",0,REG_BINARY,Buf,32)) {
RegCloseKey(hKey);
printf("Error: %d",err);
return false;
RegCloseKey(hKey);
puts("Deleting FTDI entries");
if (err=RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Enum\\FTDIBUS",0,
printf("Error: %d Opening HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Enum\\FTDIBUS\n",err);
return false;
while(1) {
len=256;
err=RegEnumKeyEx(hKey,0,SubName,&len,0,0,0,0);
if (err) break;
err=SHDeleteKey(hKey,SubName);
if (err) {
printf("Error: %d\n",err);
continue;
RegCloseKey(hKey);
puts("ok");
return true;
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
DVF
сообщение Oct 30 2009, 07:35
Из: Саратов
Простите, я не силен в таких тонкостях. Не могли бы немного "разжевать" окончание фразы: "...и есть другие USB порты, могут быть конфликты!"
dr_jenia
сообщение Sep 14 2010, 17:23
Из: у Чёрного моря
Пользователь №: 52 456
Подскажите пожалуста замену SP213ehca рекомендованую производителем для ft232bm.
чет в наших краях такой микры необнаружилось
dr_jenia
сообщение Sep 16 2010, 13:09
Сообщение #16
Из: у Чёрного моря
че подойдут любые "выравниатель уровней wink.gif "?
xgcyo
сообщение Nov 30 2010, 12:48
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 51 080
Работоспособность функции Ignore Hardware Serial Number зависит от версии установленных FTDIшных драйверов. В зависимости от драйвера манипуляции с реестром могут иметь требуемый эффект, а могут и не иметь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
