> Микроконтролеры AVR. Джон Мортон. Ошибки в книге?
Merovey
сообщение Oct 27 2009, 12:40
Пользователь №: 30 043
Добрый день!
Речь идет не о банальных опечатках, а о более глобальных ошибках.
Например, вот фрагмент кода, который формирует секундную задержку для микроконтроллера AT90S1200. Кварц на 2.4576 МГц.
     ldi Count30,30
     ldi Mark80,80
TimeLoop:
    out TCNT0,temp
    cp temp,Mark80
    brne TimeLoop
    subi  Mark80,-80
    dec   Count30
    brne  TimeLoop
Понимаю, что вместо out TCNT0,temp должно быть in temp,TCNT0. Быстрей всего это косяк переводчика. Но насколько работоспособен сам принцип формирования такой задержки? Насколько я понял, таймер считает до 255 и начинает заново, значит после 3-х циклов, когда Mark80 превысит значение 255 равенства не наступит. Правильно ли я понимаю, или есть какие-то особенности?
Ответов (1 - 18)
V_G
сообщение Oct 27 2009, 13:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А как байт (Mark80) может превысить 255?
А какую частоту считает TCNT0?
Merovey
сообщение Oct 27 2009, 13:46
Рабочие регистры 8 разрядные, следовательно максимальное шестнадцатеричное число может поместить FF или 255 в десятичном формате.
subi Mark80, -80
на 4 итерации, следовательно мы превысим 255
Я на это не обратил внимание.
Я имел ввиду, что таймер только до 255 досчитает, потом обнулится.
Или я что-то не так понимаю?
СК/1024
Палыч
сообщение Oct 27 2009, 14:02
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы не привели начало программы... Но, если инициализация проведена "правильно", и пределитель = 1024, то 30 * 80 * 1024 = 2457600. Вроде всё правильно. Насколько это жизнеспособно? Имхо, такие (по продолжительности) задержки в программе - самоубийство (разве, что что-то совсем простое проектируется, но таких устройств в жизни не бывает). Ставить задержки в программу можно (нужно) только если требуемая задержка сопоставима по продолжительности со временем работы процедуры обработки прерывания. Учебный пример может быть далёк от жизни, поскольку он иллюстрирует некий приём, метод работы.
Цитата(Merovey @ Oct 27 2009, 16:46) *
subi Mark80, -80
Регистр таймера - 8 бит, и переменная Mark80 - тоже. В переменной Mark80 хранится значение регистра таймера, уменьшенное на 80. Т.е. через 80*1024 тактов генератора счетный регистр таймера примет значение, такое же как и Mark80, значение в Mark80 "отодвинем" ещё на 80 и счетчик Count30 уменьшим на единицу. И так 30 раз (первоначальное значение счетчика). Итого: через 30*80*1024 тактов покинем TimeLoop (если строго говорить, то плюс ещё сколько-то тактов).
SasaVitebsk
сообщение Oct 27 2009, 14:34
Пользователь №: 11 521
Как переводчик может перепутать: "out TCNT0,temp" и "in temp,TCNT0"??? Да и вообще зачем переводчику править текст проги? Как говорится "если в слове МИР перепутать 3 буквы, то получится нецензурщина". Это явный косяк автора. Причём похоже на всю голову.
Исходя из приведенного вами текста (с учётом замены out на in) мы видим следующее:
1) TCNT не устанавливается в цикле. Таким образом после сравнения он продолжает считать дальше.
2) Mark80 вычитается по 80, что вообще необъяснимо.
Первое сравнение получим при значении таймера 80
Последующие сравнения будут происходить ч/з 176
Таким образом округлённо получим задержку 176*30+80=5380. При делителе 1024 это составит чуть больше 2 сек.
Даже если предположить, что я ошибся в расчётах и задержка высчитана правильно, то это всё равно из ряда вон выходящий пример с дурным стилем.
Стандартным видом задержки является что-то в виде следующего.
wait:
    ldi        w1,high(FCnt)    ; Загрузить счётчик задержки
    ldi        w2,low(FCnt); Загрузить счётчик задержки
wt01:
;    rjmp    pc+1
;    rjmp    pc+1
;    rjmp    pc+1
;    rjmp    pc+1
;    rjmp    pc+1
;    rjmp    pc+1
    subi    w2,1
    sbci    w1,0
    brcc    wt01
Где длительность приблизительно равна (1+1+2)*FCnt -1+2 такта (без учёта прерываний).
Если к примеру мы разрэмим 2 rjmp, то результат будет (2+2+1+1+2)*FCnt -1+2 такта и так далее.
В качестве ядра (там где стоят rjmp) мы можем считать события. В том числе переполнения таймера или элементарные отсчёты таймера. Например при частоте 2.4576 при делителе 1024 один такт таймера составит 0.416666 мс соответственно секунда составит 2400 тактов. Если мы возьмём по 80 (как в примере), то получим 30*80=2400.
Соответственно прога быдет выглядеть так (без инициализации таймера и сохраняя стилистику автора)
wait_1s:
    ldi    w1,30        ; Загрузить счётчик задержки
    ldi    temp,0
    out    TCNT0,w2
    ldi    w2,80
wt01:
    in    temp,TCNT
    cp    temp,w2
    brne    wt01
    ldi    temp,0
    out    TCNT0,w2
    dec    w1
    brne    wt01
Реально обычно так не делают. Обычно исходят из того, что 2400 / 256 = 9.... Итого получается 9 полных циклов + 96 тактов.
Задержка выглядит так:
wait_1s:
    ldi    temp,-96        ; Загрузить счётчик задержки
    out    TCNT0,temp
    sbi    TIFR,TOV0
    ldi    temp,9
wt01:
    sbis    TIFR,TOV0
    rjmp    wt01
    sbi    TIFR,TOV0
    dec    temp
    brne    wt01
Палыч
сообщение Oct 27 2009, 14:59
Из: г. Новочеркасск
Вы - недоглядели: вычитается минус 80 (т.е. значение увеличивается на 80). Т.е. значение переменной Mark80 каждый раз "сдвигается" на 80 единиц относительно предыдущего и равенство счетного регистра таймера и переменной наступает через 80 * 1024 (1024 - это пределитель) тактов генератора.
ReAl
сообщение Oct 27 2009, 15:03
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вычитается по "минус 80".
Итого сравнения через 80
30*80*1024 = 2457600
SasaVitebsk
сообщение Oct 27 2009, 17:26
Согласен. Упустил. Но ...
1. нет начальной инициализации таймера
2. Если её добавить, то результирующая программа будет длинее мной приведенной, плюс занимает 3 регистра, что для 1200 немало ну и согласитесь как то заумно ...
Merovey
сообщение Oct 28 2009, 07:32
Цитата(Палыч @ Oct 27 2009, 17:02) *
Ну один из примеров, где используется этот принцип, вполне, мне кажется, применим. Как система управления на светофоре. А насчет отодвинем 30 раз? после 4 раз мы же переполним регистр Mark80? Да и таймер, получается, столько не отсчитает..
Что-то похожее есть у автора, например так же секундная задержка:
ldi Delay1,0x00
ldi Delay2,0x35
ldi Delay3,0x0C
Loop:
subi Delay1,1
sbci Delay2,0
sbci Delay3,0
brcc Loop
Предыдущий способ предлагается использовать когда нужно во время работы счетчика выполнять другие действия.
Но, мне кажется, Вы правы. Без инициализации таймера не работоспособен пример.. Во всяком случае я не понимаю, как он может работать 01.gif
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 правил форума.
Палыч
сообщение Oct 28 2009, 07:57
Из: г. Новочеркасск
Переполним... Но, и счетный регистр таймера работает с переполнением. Поэтому я и употребил - "отодвинем".
Сама книга - мне недоступна, и Вы привели из неё толко выдержку. Конечно, инициализация таймера должна быть (как минимум установить прескалер). В книгах бывает объясняют работу с устройствами "по-частям": отдельно - инициализация, отдельно - использование... Куски кода предполагается - объединит читатель. Может и в этой книге так?
Merovey
сообщение Oct 28 2009, 12:31
Ну вот пример программы из книги, где это используется. Поочередно включаются светодиоды:
CODE
.device at90s1200
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio\1200def.inc"
.list
.def temp=r16
.def Mark240=r17
.def Counter=r18
.def Speed=r19
rjmp Init
Init:
ser temp
out DDRB,temp
ldi temp,0b11111100
out DDRD,temp
ldi temp,0b00000001
out PortB,temp
ldi temp,0b00000011
out PortD,temp
ldi temp,0b00000101
out TTCR0,temp
ldi Mark240,240
ldi Counter,5
ldi Speed,5
Start:
; Проверяется нажатие кнопки уменьшения скорости
sbic PinD,0
rjmp UpTest
inc Speed
cpi Speed,11
brne ReleaseDown
dec Speed
ReleaseDown:
sbis PinD,0
rjmp ReleaseDown
; Проверяется нажатие кнопки увеличения скорости
UpTest:
sbic PinD,1
rjmp Timer
dec Speed
brne ReleaseUp
inc Speed
ReleaseUp:
sbis PinD,0
rjmp ReleaseUp
; Формируем задержку
Timer:
in temp,TCNT0
cp temp,Mark240
brne Timer
subi Mark240,-240
dec Counter
brne Start
;Меняем СИД
mov Counter,Speed
in temp,PortB
lsl temp
brcc PC+2
ldi temp,0b00000001
out PortB,temp
rjmp Start
но переполнение происходит же не одинаково? время разве не уедет? я понимаю так, достигли мы в Mark80 значения 240. Прибавляем 80, получаем переполнение. А Timer считает дальше (до 255), и равенство будет не ранее, чем переполнится Timer и дойдет до нужного значения, так? Это время будет соответствовать тому же периоду, что и увеличение со 160 до 240?
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Палыч
сообщение Oct 28 2009, 13:11
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Merovey @ Oct 28 2009, 15:31) *
.device at90s1200
ldi temp,0b00000101
out TTCR0,temp
Остальные регистры = Initial Value - "значение при включении/сбросе".
P.S. Уж не знаю чья ошибка, но регистр называется TCCR0
Почему же происходит не одинаково? Пусть счетный регистр таймера и Mark80 в текущий момент имеют значение 240. Произошло сравнение (они равны); прибавляем к Mark80 значение 80 (вычитаем минус 80) - получаем Mark80 равным 64 (240+80=320; 320 -не помещается в байт; один разряд с весом 256 вылез за старший разряд байта; 320-256=64). На таймер/счетчик поступают с пределителя импульсы; счетный регистр их считает:
241 242 ... 254 255 0 1 ... 63 64
Значение на счетном регистре достигнет 64 через те же 80 импульсов от пределителя.
P.S. Может так понятнее: Увеличить число на 80 - абсолютно то же самое, что прибавить 80 раз по единице.
Merovey
сообщение Oct 29 2009, 06:02
Это моя ошибка, точнее описка.
Теперь понял. Спасибо. Насчет первичной инициализации понятно. Я думал, еще в самом цикле нужно определять ).
SasaVitebsk
сообщение Oct 30 2009, 09:05
Разобраться с самим МК, конечно надо. И немного ассемблера не помешает. Ну а дальше надо двигаться в сторону Си. Это сэкономит вам кучу времени и сейчас более актуально. А заодно позволит уйти от частного МК к общему пониманию работы с МК.
Valek
сообщение Nov 1 2012, 08:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
У меня есть вопрос какраз по этой книге. Когда мы рассматриваем задержки с применением команд subi и sbci, мы расчитываем число которое нам нужно записать в регистры по формуле T*F/x. х у нас приведен в таблице для разных диапазонов времени и тактовой частоты. ВОПРОС, КАК МЫ ПОЛУЧАЕМ ЭТОТ Х?
Сообщение отредактировал Valek - Nov 1 2012, 08:01
bookd
сообщение Nov 1 2012, 08:12
Сообщение #16
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Мы выбираем его произвольно, чтобы регистра (0..255) хватило для покрытия нужного нам времени в тиках T. А размер тика как раз и определяется числом x. Два числа T и x Зависят друг от друга, ну как 5*6, 3*10, 1.5*20 все эти пары дают один результат.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Valek
сообщение Nov 1 2012, 12:36
Сообщение #17
Из: Челябинск
В моей формуле Т - это время задержки (сек) которое мне нужно получить. F - это частота тактового генератора МК.
И того мы имеем две величины, а так же количество и разрядность регистров. Всетаки до конца не понятно как выбирать Х. Приведите пожалуйста пример расчета используя эти величины.
bookd
сообщение Nov 1 2012, 12:58
Сообщение #18
Из: Поволжье
Если не брать в расчет время исполнения самих команд, тогда все вот так:
T = время задержки, пускай 5ms
F= тактвая частота, пускай 4MHz, период соотвтественно Tf = 1/4MHz = 0.25us
Если разделить время задержки на Tf = получим число которое надо записать в регистр 5ms/0.25us = 5000us/0.25us = 20000 или в 100 раз больше чем можнт поместиться в регистр
Пусть в регистр мы записываем 200, тогда 20000/200 = 100 это тот делитель на который нам надо поделить частоту, или x.
Конечно я все вывернул, теперь проверим цифры в прямом порядке.
T = 5ms, F=4MHz, x = 100. F/x = 4MHz/100 = 40KHz Tf1 = 1/40kHz = 25us
Число которое надо записать в регистр
N = T/Tf1 = 5ms/2.5us = 5000us/25us = 200 все.
Единственное что я тут произвольно выбрал это число 200. Все зависит от того, какое число можно записывать в x
В данном случае общий делитель равен 20000. Поэтому пара N*x должна обеспечивать 20000, и чему будут равны конкретные значения N и x неважно, конечно ограничение есть и оно одно значения в N и x должны быть в пределах 1..255.
Вроде все понятно.
Valek
сообщение Nov 1 2012, 13:44
Сообщение #19
Из: Челябинск
УРА!!! УРА!!! УРА!!!
Большое спасибо за помощь!!! Все очень понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
