> Системы управления требованиями, опыт использования
Escorial
сообщение Oct 29 2009, 21:19
Пользователь №: 10 714
У кого-нибудь есть опыт использования систем управления требованиями? Хочется для нового проекта попробовать использовать, но глаза разбегаются. Какую систему посоветуете?
Насколько я понял из представленной в инете информации сейчас на рынке 4 основных игрока:
1) IBM Doors (бывшая Telelogic DOORS). - версия 8 представлена на FTP.
2) IBM Requisite PRO.
3) Borland CaliberRM
4) Polarion Requirements.
Последние две радуют тем, что есть возможность работать через WEB-интерфейс, без установки специального клиента. Но лекартсва нет. (
RequisitePRO пощупать не получилось, но я так понял WEB-интерфейса там нет и сильно все завязано на другие инструменты от IBM т.е. ставить только ее нет смысла.
DOORS - только через клиент, показалась очень тормознутой - на пустом проекте рисовала окошки секунд 10. Не думаю, что приживется.
От системы хочется следующих основных качеств:
1) WEB интерфейс (или в крайнем случае мультиплатформенный клиент).
2) связь требований между проектами.
3) шаблоны требований для проектов/шаблоны проектов.
4) связь между требованиями и системой планирования задач, чтобы было возможно контролировать реализацию некоторых требований.
Ответов (1 - 5)
Alex B._
сообщение Nov 1 2009, 00:06
Пользователь №: 274
Что-то у вас не так встало, даж на самой слабенькой машине все летало. Но там есть другая непобедимая мной проблема - при переключении раскладки на русскую и обратно сбивается фокус ввода текста, работать невозможно.
Про остальные ничего не скажу - даже на попробовать их не так то просто найти, да и не нужны мне такие монстры.
Escorial
сообщение Nov 19 2009, 00:07
А Вам удалось там сделать русифицированный шаблон проекта?
x736C
сообщение Oct 30 2012, 07:42
Пользователь №: 14 942
В России, почему-то системы управления требованиями пока не получили широкого распространения. К сожалению.
Сообщение отредактировал x736C - Oct 30 2012, 07:42
isolator
сообщение Feb 10 2013, 21:28
Пользователь №: 75 571
если вы дружите с UML, советую Sparx Enterprise Architect. мощная система разработки и управления требованиями включая матричную и двустороннюю трассировку по всем уровням архитектуры.
а вообще при выборе всегда исходят из практической целесообразности, которая определяется бюджетом, требованиями/ограничениями индустрии и т.п. если, например, вы работаете в жестко регулиремой отрасли, типа разработки медицинских устройств класса С, то это одно, а если пишете софт для какой-нибудь бухгалтерии или создаете сайт, то это совсем другое (в этом случае может быть достаточно обычного ексела).
syoma
сообщение Jul 11 2013, 07:29
Пользователь №: 25 368
У нас сейчас развертывается Jira от Atlassian. Я сам еще ее изучаю, но там прикол в том, что можно создавать свои процессы для любого типа проблем - багов, фич и т.д. Наши товарищи просто сделали отдельный процесс для требований - их анализ, рецензирование, публикация и назначение ответственных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
