> Simulink и кириллица, Как использовать кириллицу в Similink?
ChD
сообщение Aug 3 2005, 18:23
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 1 575
Сделал модель в Similink-е (MatLab 7.0.1, Simulink 6.1). Сначала наткнулся на то, что невозможно сделать ни одного комментария или названия по-человечески. Пожалел себя, но перешел на English. Но дальше - интереснее. Сделал модель на домашнем компе (делал долго). А затем решил взять, да и на другой комп (на рабочий) перенести - не все же дома работать smile.gif Но вышло что-то странное. На рабочем компе юзер назван на кириллице. Так вот - этот злобный Simulink ни в какую не хочет модели сохранять, если там есть хоть одна неанглицкая буква. А в модели прописывается имя юзера, который ее последний модифицировал. Т.е. модель сохраняться не хочет. Дается подсказка, что надо изменить параметры кодировки модели. Хелпа по данному свойству нет. Текущая кодировка выставлена на какую-то "ibm-...". На обоих компах WinXP SP2.
Может, кто знает, что можно сделать чтобы:
1. Без создания нового юзера (с именем на латинице) можно было работать нормально.
2. Как вообще можно бы заставить Simulink нормально воспринимать кириллицу.
P.S. Я надеюсь, что это я такой глупый, а то как-то подозревать разработчиков MatLab в национализме не хочется sad.gif
Ответов (1 - 12)
AlexandrY
сообщение Aug 3 2005, 20:06
Ally
Пользователь №: 2 050
Я свободно применяю кириллицу.
Посмотрите инициализационный файл в модели по ссылке и коментарий в нем по поводу кириллицы
http://aly.projektas.lt/Projects/MATLAB/DT...coderEvanse.htm
Ostver
сообщение Aug 5 2005, 05:47
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
AlexandrY
Каким образом поменять в окне графика (figure) шрифт с поддержкой кириллицы (надо сделать экспорт графиков в картинку)?
peter-buganov
сообщение Aug 5 2005, 11:21
Пользователь №: 4 801
[Каким образом поменять в окне графика (figure) шрифт с поддержкой кириллицы (надо сделать экспорт графиков в картинку)?]
вот пример для подписи оси X
>> plot(1:15)
>> xlabel('абвгд');
>> a = get(gca);
>> b = set(a.XLabel,'FontName','Courier');
надо менять свойство 'FontName' у потомков нужной вам axes, в данном случае потомок XLabel, а нужная ахеs - текущая(gca).
Ostver
сообщение Aug 15 2005, 08:54
Из: Ставрополь
Сделал таким образом: в файл инициализации matlabrc.m добавил строку :
set(0, 'DefaultAxesFontName', 'font');
где font - любой шрифт с поддержкой кириллицы (например, у меня установлен Times New Roman Cyr).
ChD
сообщение Aug 22 2005, 19:06
Из: Россия, Воронеж
Очень благодарен за проявленное сочувствие. Метод AlexandrY не помог. Привожу текст ошибки, выдаваемой MatLab-ом:
Error while saving model '...' using the character encoding setting 'ibm-5347_P100-1998'. The original file (if any) is unchanged. A version of the MDL file with the unsupported characters has been saved in file '...' with a .err extension. In the .err file, the first unsupported character occurs on line ... , byte offset ... .
Use the .err file to identify these characters and remove them in the model in memory before attempting another save. Alternatively for existing models, you may choose to change the character encoding setting of the loaded model using the command: set_param(<model name>,'SavedCharacterEncoding', Enc), where Enc is the encoding setting you are currently using in your MATLAB session.
В help-е информации по свойству 'SavedCharacterEncoding' нет, т.е. я даже не знаю толком, что указывать в "Enc". Есть еще идеи? unsure.gif
ChD
сообщение Aug 24 2005, 19:11
Из: Россия, Воронеж
После нескольких проб и ошибок, с подачи участников форума нашел следующий способ одолеть проблему с киррилическим именем юзера под WinXP:
Сначала выполняется команда
"bdclose all; set_param(0, 'CharacterEncoding', 'windows-1252')"
для установки кодировки по умолчанию, а затем после создания/открытия модели в Simulink-е выполнить команду
"set_param(gcs, 'CharacterEncoding', 'windows-1252')"
для установки кодировки для текущей модели.
После этого у меня все заработало, но с одной особенностью - при сохранении и открытии модели генерируется сообщение, что текущая кодировка модели не совпадает с текущей кодировкой среды. Дальнейшие исследования (для приведения в соответствие кодировок) привели к строчному хелпу:
"help slCharacterEncoding"
из которого стало ясно, что кодировка "cp1252" вроде бы поддерживается, но при попытке ее включения происходит следующее:
slCharacterEncoding()
>> ibm-5347_P100-1998
slCharacterEncoding('cp1252')
>> ibm-5348_P100-1997
Т.е. устанавливается не та кодировка, что задается в команде. Еще раз повторюсь, что тем не менее все работает за исключением предупреждений <_< Если кому не трудно, прошу провести эксперимент с включением кодировки указанными (или иными) командами и сообщить результат. У меня Matlab v.7.0.1.24704(R14)SP1, Simulink v.6.1 (R14SP1). Спасибо.
s_yakov
сообщение Feb 22 2009, 21:20
Пользователь №: 924
Версия 2008b - рекомендации не помогли. Похоже, где-то кодовая страница неправильно переключается.
Есть ли другие рекомендации?
k2i
сообщение Mar 27 2009, 14:56
Пользователь №: 1 759
Я в файл C:\Program Files\MATLAB\R2008a\toolbox\local\startup.m прописал
set_param (0,'CharacterEncoding', 'ISO-8859-1')
s_yakov
сообщение Apr 1 2009, 10:01
Пользователь №: 924
проверил на R2008b - не работает
freqzt
сообщение May 30 2009, 13:03
Пользователь №: 36 245
Is simulink can be used to simulate RF component like mixer and amplifier?
Альберт
сообщение Jun 28 2009, 16:03
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Могу сказать, что если использовать english версию форточек, то проблем с кириллицей на графиках не возникает.
S.V.
сообщение Jul 9 2009, 08:31
Пользователь №: 51 071
В ярлыке для запуска Matlab надо явным образом прописать кодировку, например так:
C:\MATLAB7\bin\win32\MATLAB.exe -r set_param(0,'CharacterEncoding','windows-1252')
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:44
