> cc2500 при нестабильном питании
_3m
сообщение Nov 2 2009, 09:22
Пользователь №: 23 960
вычитал на просторах интернета что если в момент передачи у cc2500 плывет питание то сильно уходит частота передачи. Предполагаю это же справедливо и для приема.
Может ли кто нибудь подтвердить или опровергнть данню информацию?
В документации упоминается о множестве встроенных регуляторов напряжения, но нет никаких цифр о зависимсоти параметров рф блоков от напряжения питания, это настораживает.
Проверить сейчас не могу, нет модулей на 2500 но зато есть кучка устройств на cc1100.
Будет ли данный эфект проявляться на cc1100 - хз.
Вопрос возник из за того что у меня источник питания имеет внутреннее сопротивление 60 ом и напряжение 2,2В. С конденсатором 470мкФ при выбранных мной длительностях приема и передачи питание будет проседать с 2,2 до 1,9В.
Ответов (1 - 3)
Stepanov
сообщение Nov 2 2009, 17:00
Пользователь №: 46 143
А почему не используете стабилизатор?
_3m
сообщение Nov 2 2009, 17:49
Этот вопрос решается. Простой линейный ldo боюсь не подойдет, очень мал запас по напряжению.
Применять крутой up/down конвертор бюджет не позволяет.
ArseGun
сообщение Nov 2 2009, 19:15
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Доступный LDO TPS76918 - Dropout Voltage Typically 71 mV at 100mA
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:34
