> Видео-ЦАП, расширить разрядность
penauch
сообщение Nov 4 2009, 01:52
Пользователь №: 52 902
4 бита на RGB образуют 4 резистора: 0.5k, 1k, 2k, 4k
требуется расширить до 5 бит.
какой резистор брать для 5-го бита? 0.25k или 8k ?
Ответов (1 - 6)
DmitryR
сообщение Nov 4 2009, 09:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Смотря с какой стороны вы хотите добавить бит.
анатолий
сообщение Nov 4 2009, 10:46
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Ясно, что основа ЦАП - резисторный сумматор токов.
Разрядный ток пропорциональный проводимости резистора с предположением, что источник сигнала - с нулевым
внутренним сопротивлением, т.е. даст тока сколько нужно.
Значит, меньше 0,5кОм ставить можно, но источник будет перегружен и ток меньше, чем ожидалось,
т.е. прийдется подбирать, скажем, 0,21 кОм.
Стало быть. лучше ставить 8k - с краю младших разрядов.
penauch
сообщение Nov 4 2009, 23:26
младший бит при 4ком еле заметен на мониторе. может есть смысл растянуть значения ПЯТИ резисторов от 0.5 до 4 ком?
SM
сообщение Nov 4 2009, 23:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
И как Вы это себе представляете, если обязательным условием линейности ЦАПа является то, что каждый резистор вдвое больше предыдущего?
penauch
сообщение Nov 5 2009, 01:06
а если взять такие: 0.375 0.75 1.5 3 6 kOm?
SM
сообщение Nov 5 2009, 08:45
Из: Moscow, Russia
Вы продолжаете тупить. От номиналов не изменится НИЧЕГО, кроме тока, отжираемого от портов ПЛИС, выходного сопротивления ЦАПа и быстродействия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.0322 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
