> АЦПирование двуполярного сигнала
jartsev
сообщение Nov 4 2009, 19:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Имеется биполярный постоянный сигнал (-Vmax...+Vmax), который необходимо АЦПировать однополярным АЦП. К счастью микроконтроллер знает полярность сигнала.
Для выделения модуля, кроме вот такого чуда ничего не смог придумать:
AMP_POL - TTL сигнал микроконтроллера.
Может быть есть более элегантное решение?
Ответов (1 - 14)
jorikdima
сообщение Nov 4 2009, 19:57
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
так можно даже не зная полярности просто поднять сигнал на пол питания ОУ и АЦП, без транзистора. Главное чтоб размах входного сигнала был не полее напряжения питания.
Designer56
сообщение Nov 4 2009, 20:07
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Именно- просто с помощью 2-х резисторов одинакового номинала и источника +Umax. Ну, может ещё потребуется повторитель на ОУ, если АЦП имеет низкоимпедансный вход. Или масштабный усилитель, если нужно разгонять АЦП на всю шкалу.
Сообщение отредактировал Designer56 - Nov 4 2009, 20:08
bsp
сообщение Nov 4 2009, 20:24
Пользователь №: 8 013
Когда-то давно ( поэтому не помню всех деталей ) делал на сдвоенном операционнике и диоде ( или двух диодах ) прецизионный выпрямитель и подавал выпрямленный сигнал на однополярный АЦП. Для операционника нужно двухполярное питание, зато требования к точности резисторов были божеские и точность АЦП не страдала. Если у Вас двухполярный входной сигнал, может и двухполярное питание найдется.
V_G
сообщение Nov 5 2009, 00:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Даже прецизионный выпрямитель теряет точность при низких входных сигналах, так что если ожидается широкий динамический диапазон, лучше его не применять.
2. Чисто резистивный делитель требует емкости, поэтому если надо отслеживать постоянную составляющую, он не пойдет.
3. Наиболее корректное и универсальное решение - повторитель/усилитель на ОУ со сдвигом уровня на половину питания АЦП, как посоветовали в первом ответе. Точность будет определяться точностью резисторов масштабного усилителя и точностью/стабильностью напряжения, используемого для сдвига уровня.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 5 2009, 02:12
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
У нас такие проблеы решают, как правило, сдвигом.
domowoj
сообщение Nov 5 2009, 02:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Только не на пол питания АЦП, а на половину опорного АЦП.
И нужно пронормировать вх. сигнал, т.е. привести его к диапазону Uвх АЦП.
Это уже обсуждалось здесь или на Казусе.ру.
И на камнях растут деревья!
jam
сообщение Nov 5 2009, 16:50
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А мне вот больше нравится запитывать микроконтроллер от +- 1.65в - АЦП сразу становится двуполярным.... и с операционниками проблем нет...
Tanya
сообщение Nov 5 2009, 16:56
Пользователь №: 12 883
И не Вам одному...
Alexashka
сообщение Nov 5 2009, 18:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А с операционниками имхо проблема остается -все равно необходимо реил ту реил по выходу (а возможно и по входу тож)
Designer56
сообщение Nov 5 2009, 18:18
Из: Уфа
Необязательно. Если нет нужды использовать всю шкалу АЦП, то можно и на выходе меньше иметь. Кроме того, опорное у АЦП тоже может быть меньше питания. С другой стороны, современные низковольные ОУ почти все работают от (+) до (-) питания. Во всяком случае, это не дефицит. Вот отрицательная цифровая земля накладывает ограничения в применении.
jam
сообщение Nov 5 2009, 19:22
Из: Транай
Ноль у АЦП выставлятся в микроконтроллере - это не проблема, там входов на муксе достаточно, чтобы один из них посадить на землю... Опора делается тоже +-. Операционники берутся обыкновенные - опора +-1.5в, питание +-1.65. Цифровая земля на минусе это конечно несколько неудобно, хотя скорее просто непривычно - всё работает точно также.
sensor_ua
сообщение Nov 5 2009, 19:30
Пользователь №: 4 387
В принципе R-2-R-I/O ОУ с положительным питанием вполне уверенно работают в инвертирующем включении, так что если не жалко ног, то достаточно мерять с 2-х входов АЦП - от прямого входа и от инвертирующего усилителя
Ещё вспоминается дедовский метод с "летающим" конденсатором - берёте 2 переключающих оптопары c МОП-выходом и организовываете УВХ, а после него повторитель с делителем.
Ещё можно ногой МК формировать задающие импульсы для питающего инвертора, ну а сдвиг организовать на измерительной тройке или двойке путём подачи +VCC/2 на вход REF такого усилителя, ну а делители по входу этого усилителя впишут сигнал в нужный диапазон.
Но на 2-х резисторах или со взвешенной землей, ИМХО, дешевле, проще и надёжнее.
aka Vit
Alexashka
сообщение Nov 5 2009, 20:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
имхо проблема с отрицательным LDO почище будет чем сдвиг сигнала на пол питания smile.gif
Crowbar
сообщение Nov 5 2009, 21:51
Пользователь №: 27 595
Мне тоже нравиться подход с "отрицательной" землей- один раз делал и не было нареканий. По поводу основного вопроса: мало подробностей в описании задачи. Ведь можно уйти в такие дебри и поставить полностью дифференциальный усилитель с установкой синфазной составляющей или применить схему на ИУ со смещением по REF пину, или хитрую схему со смещением по REF пину (как на стр. 19 даташита к AD8221) и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
