> XC2C64 (Xilinx) | ATF1504 (Atmel) | EPM3064 (Altera), Возможно ли одновременно макроячейка и выход лог. матрицы?
Bovolk
сообщение Nov 5 2009, 11:38
Из: Украина/Киев
Пользователь №: 20 145
Когда-то давно баловался с 22V10, помню, там было ограничение: Если задействовался триггер макроячейки, то привязанный к ней пин, мог использоваться либо как выход с этого триггера, либо как вход в логическую матрицу. Т.е. использование пина как выход лог. матрицы, в данном случае, не возможно.
Посмотрел даташиты на указанные в Теме CPLD, похоже, ситуация та же. Я не ошибаюсь?
Т.о. ближайшая по цене, чтобы небыло такого ограничения мне подойдет EPM240? Или что посоветуете исходя из следующего:
1. Потребление в статике до 1-3 мА, лучше меньше до 10-ков мкА.
2. Работа триггеров независимо от конфигурации Пинов. Т.е. чтобы Пины я мог использовать как наборное поле (Crossbar) 34х34.
Сообщение отредактировал Bovolk - Nov 5 2009, 11:54
Ответов (1 - 13)
SM
сообщение Nov 5 2009, 11:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть подозрение, что таковым семейством является ispMACH 4000ZE с их ORP (именно подозрение, надо проверять попыткой синтеза).
Ну и если пройдет по жрачу, то MachXO
yes
сообщение Nov 5 2009, 16:49
Пользователь №: 1 640
а почему не подходят MAX II?
жрут много или что-то еще?
это не риторический вопрос, впервые с МАХ II столкнулся, даташит смотрел по диагонали на уровне того, что это FPGA с флашкой (типа маленьких ХР), но по стоимости они вроде бы в CPLD-шной нише
что-то пропустил?
SM
сообщение Nov 5 2009, 16:53
Из: Moscow, Russia
Ага, жрут. А вот MAX-IIZ упустил уже я. Они тоже вполне.
Bovolk
сообщение Nov 5 2009, 20:44
Из: Украина/Киев
А как обстоят дела у этого производителя с бесплатным ПО и самопальными программаторами?
MAX-IIZ, значительно дороже и нет не BGA, соответственно, плата и производство тоже будут дороже.
SM
сообщение Nov 6 2009, 09:01
Из: Moscow, Russia
С бесплатным ПО все отлично, бери-качай ISPLever Starter, с самопальными программаторами... LPT без проблем, он по жизни открыт самим производителем, http://www.fpga.com.cn/lattice/lattice_cable.pdf, а вот USB не видел, хотя никаких предпосылок к тому, чтобы не повторить родной, нет, так как родной собран на CY7C68013 и не содержит ничего такого, что бы нельзя было считать.
yes
сообщение Nov 6 2009, 09:13
USB можно содрать с отладочной платы (например XP2 STD) - там кроме CY768013 стоит MachXO, но прошивка для него есть на сайте
в доке есть схема (pdf)
у меня на это нет энтузазизма, да и особого смысла не вижу
SM
сообщение Nov 6 2009, 09:43
Из: Moscow, Russia
MachXO явно лишняя деталь. Скорее всего не касается JTAG. Вот так выглядит HW-USBN-2A, снизу деталей нет.
des00
сообщение Nov 6 2009, 10:33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а как у них с внутрисхемной отладкой ? особено если сравнить с Signal Tap по удобству и глючности работы ?
SM
сообщение Nov 6 2009, 10:41
Из: Moscow, Russia
Понятия не имею. Ни сигналтап ни разу не юзал, ни латисовское ispTRACY. Для меня это совсем лишние детали, мне симулятора хватает если что.
Bovolk
сообщение Nov 6 2009, 15:12
Из: Украина/Киев
LPT, нормально, сойдет. Осталось выяснить сколько стоят эти ispMACH 4000ZE и кто ими торгует?
SM
сообщение Nov 6 2009, 15:16
Из: Moscow, Russia
Их представитель у нас - AVNET. Однако я покупаю весь Lattice в ABN Universal.
И, главное, прежде чем выбрать именно 4000ZE убедитесь при помощи среды разработки и пробной компиляции, что она пойдет. А то из документации нет уверенности на 100%.
Джеймс
сообщение Nov 6 2009, 19:30
Пользователь №: 13 399
Обратите внимание еще на Actel IGLOO. Младший в семействе - AGL015. Что важно, есть корпус VQ100.
http://www.actel.com/products/igloo/
P.S. Программатор FlashPro3 нужно покупать.
RYury
сообщение Nov 9 2009, 12:40
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
LPT вариант вполне работоспособный для заливки прошивок, но столкнулся с тем, что для старших семейств Lattice (ECP2), при отладке процессора Mico32 не работает дебагер, загрузчик программного кода.. Работает только USB вариант. Думаю что трэйсеры и анализаторы тоже могут не работать в LPT варианте, сам не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
