> NXP LPC2388 Греется
Albun
сообщение Nov 10 2009, 12:17
Пользователь №: 39 116
Уважаемые коллеги, есть такая вот ситуация: LPC2388 контроллер, ставлю частоту процессора 72MHz и 48MHz USB, определенное количество ножек используются как GPIO, большинство из них
как выходы, несколько - как входы. Порты Р0 и Р1 используются в режиме high-speed, т.е. бит GPIOM = 1. Аномалия в том, что микроконтроллер излишне греется - конечно не обжечься, но излишне теплый.
Один "КЗ" обнаружил - одна из ножек сконфигурированная как выход была подсажена на 0, соответственно при установке 1цы на ней ток через нее протекал максимальный - думал проблему решил, но нет, всеравно контроллер греется.
С микроконтроллерами LPC очень давно не работал (плотно на SAM-ах сидел последние несколько лет), поэтому прежде чем начну все детально перепроверять, нет ли КЗ на ножках или еще чего в схеме не так, хотел поинтересоваться - может быть такой уровень тепловыделения на максимальных частотах нормальная ситуация для NXP?
Ответов (1 - 13)
zltigo
сообщение Nov 10 2009, 12:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Albun @ Nov 10 2009, 15:17) *
излишне греется...излишне теплый....может быть такой уровень тепловыделения...
Какой "такой" - измерьте ток потребления и сравните с предельными значениями по документации.
VslavX
сообщение Nov 10 2009, 12:33
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вы ток потребляемый процессором померьте и сравните с даташитом, тогда будет ясно - в порядке все или нет. LPC23 довольно прожорливые по сравнению с SAM7, но у них и частота побольше. На первой макетке на LPC2368 я 150мА по +3.3v наблюдал, потом отработанная на SAM7 схема питания (мимодумно передранная smile.gif) в термошутдаун начала уходить - пришлось пересматривать. Потребление LPC можно понизить, останавливая ядро - помогает серьезно - раза в три ток падает, но при этом JTAG радостно отваливается - мне пришлось с удобнейшего DCC на UART переползать sad.gif
Albun
сообщение Nov 10 2009, 16:41
Измерил - полный ток который потребляет схема - примерно 130 мА. Если отбросить небольшие потребления второстепенными компонентами схемы, то получается, потребление микроконтроллера - в приделах нормы в соответсвии с документацией (125 mA при 72/48MHz при всей включенной периферии). И тем не менее, чип слижком теплый (опять же, сравниваю с SAM-ми которые на полном газе - холодные) wacko.gif
Сообщение отредактировал Albun - Nov 10 2009, 16:43
VslavX
сообщение Nov 10 2009, 17:57
Из: Осокорки
На 72MHz такое потребление примерно и будет. Мне видятся такие варианты сделать чип "холоднее":
1. При отсутствии реальных задач останавливать процессор - SC_PCON = bPCON_PM0, если применяется OC то это элементарно делается.
2. Снизить тактовую частоту ядра и периферийных блоков до минимально приемлемых.
Должно получиться сравнимо с SAM7.
zltigo
сообщение Nov 10 2009, 19:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Nov 10 2009, 20:57) *
1...
2...
Из перефирии в первую очередь USB ест изрядно, посему при отключать обязательно при простоях.
alevnew
сообщение Nov 11 2009, 05:18
Пользователь №: 27 775
Мож глупый вопрос, но ноги никакие не заземлены, а потом сконфигурировани как выходы и 1 на выходе? Или наоборот, заведениы на питание, а на выход подан 0?
Albun
сообщение Nov 11 2009, 08:23
Цитата(alevnew @ Nov 11 2009, 08:18) *
Нет, как я писал выше с самого начала нашел такую проблему на одном из пинов. Но к текущему моменту проверил всю конфигурацию по каждому пину - без ошибок больше.
Более того, специально циклил прошивку сразу после установки делителей PLL=288MHz для частоты 72MHz и 48MHz и ДО конфигурирования портов (т.е. все GPIO после вкл. питания - входы) - ничего не менялось (при этом после флеширования такого кода плата полностью обесточивалась чтоб 100% иметь уверенность что следующий запуск не потащит за собой какие-то остатки предыдущего конфигурирования). Тепловыделение - тоже, высокое.
Чип холодный только в случае если не вообще ничего не перестраивать по частоте.
В общем как я понял из топика, нагрев NXP чипа не является чем-то необычным. Собственно ничего страшного в этом нет, просто теперь буду не пугаться. Выходит как и советовали выше, придется задействовать все энергосберегающие возможности контроллера.
Спасибо всем за помощь.
Petka
сообщение Nov 11 2009, 08:41
Пользователь №: 7 886
Очень странно. Используем 2478 и 2387. На 72МГц. Чипы назвать горячими ... сложно. А в errata вы заглядывали? Посмотрите там пункт "Vbat.1 - Increased power consumption on Vbat when Vbat is powered before the 3.3 V supply used by rest of the device."
GetSmart
сообщение Nov 11 2009, 09:16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Это у NXP любимый баг чуть ли не для всех процов. Видимо его даже исправлять не собираются. Но увеличенное потребление только от батарейки, да и то на уровне нескольких (десятков?) мкА. На стареньком LPC2138 я мерил было 20 мкА, а на нових ревизиях и того меньше.
esaulenka
сообщение Nov 11 2009, 09:19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Errata по поводу Vbat - это не то.
Потребление от батарейки возрастает с микроамперов до (долей?..) милламперов. Грееться от этого чип не будет.
Экспериментировал на 2368, надо б записи найти...
Эти же самые 2368 у нас греются... Ну, пальцем сложно различить, включен он, или нет smile.gif Правда, периферия далеко не вся используется.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
VslavX
сообщение Nov 11 2009, 09:44
Из: Осокорки
Угу, у нас в цепи батарейки стоит перемычка - контроль тока требуют. И всегда найдется любопытный, который эту перемычку снимет-оденет на обесточенной плате - в итоге на платах, которые "возбудили любопытство", имеем повышенное потребление от батареи. Запаивать эту перемычку что-ли.
Axel
сообщение Nov 11 2009, 10:28
Пользователь №: 1 188
...В общем как я понял из топика, нагрев NXP чипа не является чем-то необычным...
Является...LPC2378 / 2478 на полном разгоне, с USB, внешней памятью и другой периферией потребляющие ок 110 ма, я бы определил как "чуть теплые". Думаю, надо искать дальше...
yuri_t
сообщение Nov 12 2009, 12:34
Пользователь №: 7 937
Я для этих целей использую резистор 1k, включенный последовательно с батарейкой.
Например, при типовом токе потреблебления 7 uA ( LPC2136) падения
напряжения в 7 мВ для контроля вполне хватает, а на работе часов не сказывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
