> Порядок выполнения операций. Вопрос зантокам!
igorenja
сообщение Nov 11 2009, 06:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Что сделает компилятор увидев такой код:
twi_write_data(0,ptr, data[ptr++]);
Ответов (1 - 27)
HARMHARM
сообщение Nov 11 2009, 06:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Сделает вызов функции. Если найдет соответствующий заголовок.
Объясните свой вопрос. Зантоки и телепаты в отпуске.
igorenja
сообщение Nov 11 2009, 06:49
Из: Новосибирск
Допустип ptr==0, с какими параметрами будет вызвана функция twi_write_data()
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 07:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Компилятор - скомпилирует. А вот что сделает программа - не определено, тк компиляторозависимо.
Вобщем - бэдстайл
GetSmart
сообщение Nov 11 2009, 07:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Так писать ИМХО не рекомендуется. А вообще, умный компилятор на такое должен выдавать варнинг, аналогичный как при чтении двух и более волатильных переменных в одной операции.
ЗЫ. На форуме уже была оч похожая тема, но там был прикол с присвоением выражения толи ++n, толи n++.
LessNik
сообщение Nov 11 2009, 07:53
Пользователь №: 20 118
У меня выдаёт предупреждение:
Warning[Pa081]: undefined behavior: the order of read and modification of variable "ptr" (or a value reached by some form of indirection through it) is undefined in this statement
igorenja
сообщение Nov 11 2009, 08:02
Из: Новосибирск
Мой ИАР 4.41 скомпилировал и не выдал ни каких продупреждений.
В итоге работало это вот так:
twi_write_data(0,ptr+1, data[ptr]);
На запись:
twi_write_data(0,ptr++, data[ptr]);
выдаёт предупреждение...
Короче говоря единственно правильный вариант:
twi_write_data(0,ptr, data[ptr]);
ptr++;
_Pasha
сообщение Nov 11 2009, 08:24
Пользователь №: 29 509
Never rely on argument's order.
Такую татуировку на лоб обычно рекомендуют сделать экспериментаторам.
HARMHARM
сообщение Nov 11 2009, 09:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
ptr++;
Вообще-то правильнее привыкнуть писать в таких местах ++ptr. Потому что ptr может оказаться сложным типом, при ptr++ может быть создана лишняя копия.
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 12:34
Из: Новосибирск
Кстати, да.
Из той же серии - полезно писать
for ( ...; ++clVariable_)
Хотя, для части людей сложно поверить в то, что конструкции
for (int i=0; i<10; ++i)
и
for (int i=0; i<10; i++)
esaulenka
сообщение Nov 11 2009, 12:37
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
HARMHARM, а можно пример?
Не понимаю...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 12:47
Из: Новосибирск
Не понимаю...
на пальцах - в случае постинкремента мы
1) изменяем состояние объекта
2) возвращаем предыдущее состояние объекта (вот для сохрения предыдущего состояния как раз и создается копия)
в случае прединкремента мы
2) возвращаем новое состояние - сохранять старое состояние объекта не требуется
GetSmart
сообщение Nov 11 2009, 12:51
Из: Россия
Эта особенность инкремента была актуальна в прошлом веке. Особенно для AVR. Приличные компиляторы (ARM) вне зависимости от варианта инкремента делают одинаковый по размеру и скорости код. Так что не актуально.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 11 2009, 12:51
Demeny
сообщение Nov 11 2009, 12:55
Пользователь №: 14 237
и
Бред какой ...
Только что проделал такое с VC 6. Результирующий exe-файл в обоих случаях идентичный (проверено тотал коммандером).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
esaulenka
сообщение Nov 11 2009, 13:04
Из: Маськва
Никогда не задумывался...
Но разве ptr++ - это не "сначала использовать переменную ptr, а потом её инкрементировать", а именно "создать копию, инкрементировать один экземпляр, а использовать другой" ?
К тому же, на мой взгляд, i++ читается лучше, чем ++i. Во всяком случае, я когда вижу ++i, начинаю задумываться, зачем оно тут применяется smile.gif
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 16:15
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Цитата(Demeny @ Nov 11 2009, 16:55) *
Бред какой ...
Потому, что умный компилятор соптимизировал. Но не слишком надейтесь на то, что так будет всегда. Попробуйте проверить с объектом класса с определенным оператором пост и прединкремента
GetSmart
сообщение Nov 11 2009, 16:28
Сообщение #17
Из: Россия
Цитата(Dima_G @ Nov 11 2009, 22:15) *
...Но не слишком надейтесь на то, что так будет всегда...
Dima_G
сообщение Nov 11 2009, 16:32
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цитата(GetSmart @ Nov 11 2009, 20:28) *
Имелось в виду - при смене компилятора / платформы / типа данных laughing.gif
zltigo
сообщение Nov 11 2009, 17:41
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А дураки среди компиляторов вымирают, посему пересказывать байки начала 90x не надо. Поздно.
"определенным" это то, что люди называют перегруженным оператором? Это во-первых C++, а во-вторых еще проще для оптимизатора, ибо по стандарту перегрузка оператора заменяется на вызов функции - и никаких фантазий для неправильной оптимизации вообще нет. Нут тебe и железнейшая sequence points еще до кучи.
Dima_G
сообщение Nov 12 2009, 04:31
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Да, перегруженным.
Вот пример класса. В нем перегружены операторы инкремента
CODE
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
typedef struct timeval TTime;
class ClTest
public:
int aiBuf_m[1024];
ClTest()
aiBuf_m[0] = 0;
//Prefix form of increment
ClTest& operator ++()
++aiBuf_m[0];
return *this;
//Postfix form of increment
ClTest operator ++(int)
ClTest clRetValue_ = *this;
++aiBuf_m[0];
return clRetValue_;
unsigned int GetInterval(TTime* psBegin_, TTime* psEnd_)
return (psEnd_->tv_usec - psBegin_->tv_usec) + (psEnd_->tv_sec - psBegin_->tv_sec)*1000000;
int main()
TTime sBeginTime_, sEndTime_;
static const unsigned int ITTERATIONS_CNT = 100000;
ClTest clTest_;
gettimeofday(&sBeginTime_, NULL);
for (;clTest_.aiBuf_m[0] != ITTERATIONS_CNT; ++clTest_)
continue;
gettimeofday(&sEndTime_, NULL);
printf("Prefix form: time = %u\n", GetInterval(&sBeginTime_, &sEndTime_));
ClTest clTest_;
for (;clTest_.aiBuf_m[0] != ITTERATIONS_CNT; clTest_++)
continue;
printf("Postfix form: time = %u\n", GetInterval(&sBeginTime_, &sEndTime_));
return 0;
Вот результат его работы (GCC 4.1.2, оптимизация выключена):
Prefix form: time = 520
Postfix form: time = 116160
Естественно, при включенной оптимизации эти значения выравниваются. Но не факт, что оптимизация пройдет на более сложных примерах.
Слышал, что люди, хорошо владеющие STL и тп вещами, аккуратнее относятся к пост и пред инкременту.
Собственно, немного изменил пример, и GCC на оптимизации O3 сдулся
Prefix form: time = 68
Postfix form: time = 89358
CODE
ClTest clTest_;
volatile int i;
for (;clTest_.aiBuf_m[0] != ITTERATIONS_CNT; )
i = (++clTest_).aiBuf_m[0];
ClTest clTest_;
volatile int i;
i = (clTest_++).aiBuf_m[0];
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 07:22
Сообщение #21
Из: Россия
Кстати, во FreeRTOS встречаются оба варианта инкремента (без доп. действий) одинакого часто. Автор мечется в сомнении ?! biggrin.gif
Flexz
сообщение Nov 12 2009, 07:56
Сообщение #22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
У Страуструпа, кстати, там где int - постинкремент, а там где итератор - прединкремент
HARMHARM
сообщение Nov 12 2009, 07:58
Сообщение #23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Цитата(Flexz @ Nov 12 2009, 09:56) *
Нет, там один человек. Впрочем, по коду, который долгое время эволюционирует, можно проследить как эволюционирует сам программист smile.gif
Dima_G
сообщение Nov 12 2009, 08:00
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Со встроенными типами практически всегда это без разницы - компилятор соптимизирует smile.gif (хотя, вдруг выйдет новая интересная платформа + сырой комиплятор rolleyes.gif )
Поэтому пишу единообразно, используя ++i
_Pasha
сообщение Nov 12 2009, 15:32
Сообщение #25
Ладно-ладно. А volatile-переменные тоже по-умному "додумываются" ? Или все-таки есть разница? wink.gif
Dima_G
сообщение Nov 13 2009, 03:18
Сообщение #26
Из: Новосибирск
defunct
сообщение Nov 13 2009, 13:46
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
ptr++;
До единственно правильного далеко т.к. есть пара вопросов:
1. На кой в twi_write_data передавать "ptr"?
2. На кой индекс неверно обзывать поинтером?
Два единственно правильных варианта:
- twi_write_data( 0, *ptr++ )
- twi_write_data( 0, data[ i++ ] );
_Pasha
сообщение Nov 14 2009, 01:22
Сообщение #28
Цитата(Dima_G @ Nov 13 2009, 06:18) *
Коль скоро для volatile оптимизации запрещены, то разница между ++j и j++ (volatile j) должна наблюдаться на любых компиляторах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
