> Тонкости в использовании выводов ПЛИС, Cyclone-2
penauch
сообщение Nov 12 2009, 11:20
Пользователь №: 52 902
Возникли вопросы при использовании некоторых пинов ПЛИС:
1) Можно ли клоковые пины (CLK0,1,...) использовать как обычные входы?
2) Если буду подключать сигнал синхронизации к неклоковым, а обычным пинам - будет ли хуже ?
3) Как следствие первых двух вопросов - чем особенны клоковые входы?
4) Лучше ли будет если завести сигналы стробов чтения/записи, выбора чипа (OE,WE,CE) на клоковые пины? Или ничего не улучшит/ухудшит?
5) Специфические выводы типа CRC_ERROR, CLKUSR, INIT_DONE, nCEO - если их использовать как обычные пользовательские IO, одинаковы ли их параметры по сравнению с обычными пинами IO ? (входные ёмкости, сопротивления?)
6) Не помешает ли использование выводов как пользовательские IO , описанные в 5-м пункте, работе JTAG и прошивке конфигурационной микросхемы EPCS4 в режиме моста (SFL, jit) ? Для JTAG выведено TDO,TMS,TDI,TCK, для конф-ПЗУ - ASDO, nCSO, DCLK, nCE, DATA0 .
Остальные подтянуты куда надо - MSEL0,1, nCONFIG, nSTATUS, CONF-DONE
Сообщение отредактировал penauch - Nov 12 2009, 11:22
Ответов (1 - 2)
AJIEKCEu
сообщение Nov 12 2009, 11:25
Пользователь №: 11 917
1. Можно.
2. Будет хуже. Возможно незначительно (в зависимости от требований к синхронизации).
3. От них предусмотрен быстрый выделенный выход (читай цепь) к буферу распространения клоковых сигналов (опять же это специальный хардварный ресурс).
4. Сразу не скажу - курите мануалы. На вскидку - не отличаются (но это скорее интуиция и опыт, чем знание).
5. Не помешают. Как правило (достаточно строгое) JTAG - независимый интерфейс. Насчет ПЗУ правда не уверен - это уже не чисто JTAGовые ноги.
Laptop
сообщение Nov 12 2009, 11:44
Пользователь №: 11 103
1) можно.
2) см пункт 3, зависит от задержек, возможно придется отслеживать и задавать ограничения в синтезаторе.
3) тем что заведены на global clock и гарантировано время распространения сигнала к клоковых входам триггеров.
4) лучше не станет, лучше будет если шина синхронная и заведен тактовый сигнал.
5) проще уточнить в даташите
6) зависит от схемы конфигурации, опять же в даташит. У меня всего один оставался свободным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
