> Проблема с ATMega1281
kiv121
сообщение Nov 12 2009, 16:13
Пользователь №: 53 586
Писал проект не меге 128.
Использую графику и оперативки стало мало.
Сдул 128 - поставил 1281.
Использую IAR 5.3
Отличия поправил.
Как не пытался через собаку сделать перезагрузку 1281 - голяк.
Решил только через jmp 0x0000.
Размер прог достаточно большой - теряю extern переменные.
В настройке проекта вроде все перекрутил.
Помогите дельным советом.
Ответов (1 - 7)
kiv121
сообщение Nov 12 2009, 16:58
Проц. ATMega1281
Прог. достаточно большая.
Дописался до того, что теряю extern переменные.
Помогите!
SysRq
сообщение Nov 12 2009, 17:39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
На 1281 собака после сброса по ней останется включена. Выключать надо, если не нужна.
Злодей
сообщение Nov 12 2009, 23:35
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Цитата(kiv121 @ Nov 12 2009, 19:13) *
... теряю extern переменные.
Ошибки линкера?
kiv121
сообщение Nov 14 2009, 21:32
Хочу перезагрузить МК:
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP0) | (1<<WDP3);
__enable_interrupt();
while(1) {}
Результат - темный экран LCD и
дальше - только через выключение питания
SysRq
сообщение Nov 15 2009, 02:03
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
После перезагрузки watchdog остаётся включен, и, если вы его не сбрасываете в программе, будет ещё раз перезагрузка, и потом ещё раз, и ещё, и ещё.... пока питание не снимете.
Впишите выключение watchdog'а в начало своей прогроаммы.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 04:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Может лучше просто поддержу WDT сделать - __watchdog_reset(); вставить где следует.
Ronin
сообщение Nov 17 2009, 09:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
WDRF сбрасываете ?
Bit 3 - WDE: Watchdog System Reset Enable
WDE is overridden by WDRF in MCUSR. This means that WDE is always set when WDRF is
set. To clear WDE, WDRF must be cleared first. This feature ensures multiple resets during conditions
causing failure, and a safe start-up after the failure.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
