> Зачем здесь нужен резистор?
Haster
сообщение Aug 5 2005, 12:10
Пользователь №: 6 848
Товарищи!!!
Вот, нарыл в инете пару схем приемника сигналов от ПДУ….(в прикрепленном файле)
Схемы почти одинаковые, отличаются только расположением резистора….
Вопрос 1: какая схема более правильна и вообще, зачем здесь нужен этот резистор???
Вопрос 2: как функционирует фотоприемник? Какое напряжение на выходе в состоянии покоя, а какое при подаче сигнала с ПДУ?
Вопрос 3: если кто собирал подобную схему, то как ее тестили?
За ранее спасибо!!!!
Ответов (1 - 5)
MALLOY2
сообщение Aug 5 2005, 12:55
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Правельная схема а), покрайней мере она будет работать во всех системах, с разными фотоприемниками, но сказать что вторая не правельная тоже не правельно, но такое включение зависит от фото приемника и куда он подключается. А резистор этот нужен для того чтобы обеспеить надежный уровень логической еденицы (в схеме а это уровень +5, в схеме б) это уровень питания стабилизатора), так у некоторых фотопремников выход типа OK (открытый коллектор) этот резистор обязателен. На выходе приемника по умолчанию уровень лог. 1. теперь по поводу схемы б) она будет правельная если скажем приемник напрямую подключается в COM порт компьютера. Вывод если схема подключается к КОЬ порту правельная схема Б) если к микропроцессору то правельная схема а)
Haster
сообщение Aug 5 2005, 15:53
Спасибо за ответ.
Но не могли бы объяснить, как этот резистор обеспечивает надежность уровня
логической единицы? Никак не могу понять....
Может кто сможет объяснить доходчиво, чтобы и я понял?
С уважением, Haster
rat
сообщение Aug 8 2005, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Подтягивающий резистор - если не 0, то надежное питание
bms
сообщение Aug 12 2005, 09:59
Пользователь №: 7 545
Цитата(Haster @ Aug 5 2005, 18:53)
Спасибо за ответ.
С уважением, Haster
Такие резисторы ставятся в схемы с высокоомным приёмником и на который работает высокоомный передатчик. Если схема высокоомная - она превращается в некую паразитную антенну, которая принимает помехи. Это приводит к тому что высокоомный вход начинает реагировать на помеху (эффект неподключенного входа в цифровых схемах), результат - случайные срабатывания.
Чтобы этого небыло высокоомный вход шунтируют резистором, который насильно утягивает напряжение на входе к какому либо определённому уровню, например к нулю. Резистор подбирается таким чтобы он надёжно брал на себя помехи, но в то же время не был обременителен для источника сигнала.
Например для цифровых LVTTL схем его значение лежит в районе 4.7 кОм.
MALLOY2
сообщение Aug 13 2005, 07:58
Группа: Validating
Спасибо за ответ.
С уважением, Haster
Да что там не понятного, у большенства стандартных приемников выходной каскад выполнен в виде открытого колектора, тобиш он выдает или лог. "0" или ничего, для цифровых схем ничего это состояние "Z" которое может быть расмотренно микросхемой как любой уровень, вот для этого и нужен там резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
