> Сгорел транзистор 9916H стабилизатора напряжения питания оперативной памяти ПК
Ветал
сообщение Nov 14 2009, 20:17
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
У сотрудника сгорел транзистор 9916H на материнской плате. Прошу прощение за неполную информацию, т.к. материнки сейчас под рукой нет, название не запомнил. Выяснил, что этот транзистор служит в схеме стабилизатора напряжения питания для оперативной памяти. Найти точно такой же для замены не сумел (даже pdf-ник), но в инете нашел аналог (поверил на слово) - 15N03, который и впаял вместо выгоревшего. У впаянного ток сток-исток по даташиту - 42 А.
Материнку включили и транзистор снова сгорел. При включении не присутствовал...
В понедельник продолжу починку, но решил обратиться к Вам за помощью:
1. Если кто сталкивался с подобной проблемой - напишите, как решили.
2. Посоветуйте еще транзисторы для замены, ибо выше упомянутых больше не имею.
3. Поделитесь схемой стабилизатора напряжения для памяти, т.к. найти не удалось.
Заранее всем благодарен.
Ответов (1 - 6)
maugli
сообщение Nov 15 2009, 15:27
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Читайте "чем всё-таки заменить 99хх?" до конца . Но перед запайкой новго транзистора убедитесь в отсутствии короткого замыкания в нагрузке.
Сообщение отредактировал maugli - Nov 15 2009, 15:28
Ветал
сообщение Nov 15 2009, 16:41
Из: Харьков
Спасибо, полезная ссылка, прочитал и даташит на 9916H там нашел.
Нагрузку посмотрю первым делом.
Ветал
сообщение Nov 16 2009, 19:58
Из: Харьков
Повозился сегодня немного, плата не работает, транзистор греется сверхсильно , биос не грузится, бипер молчит...
Отключал память, проц - результат тот же. Сопротивление измерил без памяти - всего 32 Ом. Соответственно напряжение для памяти не 2.5В, а 1.5В! Не измерил, но уже в транспорте предположил, что 3.3В тоже подсаживается, вследствие чего, на БИОС не поступает сигнал от блока питания - Питание в норме. Короче - по питанию памяти почти КЗ. Как его найти, пока не знаю.
Советуйте! Так не хочется плату на стену вешать...
WHALE
сообщение Nov 17 2009, 10:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
80 % потек какой-то из блокирующих керамических конденсаторов.Просто пройдитесь пальцем по ним, текущий будет горячим.А что-бы не палить транзистор,
подайте на время питание от внешнего источника,могущего работать в режиме ограничения тока.Ограничьте ток на уровне 1-1,5А и вперед.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Ветал
сообщение Nov 17 2009, 16:08
Из: Харьков
Спасибо, попробую. Хотя это будет очень проблематично - керамических конденсаторов на этом питании насчитал около 24 штуки, 20 из них находятся в промежутке между слотами для памяти, куда даже щупом тестера не пробраться. Может феном выдувать по одному?
samodsel
сообщение May 10 2010, 21:46
Пользователь №: 57 177
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:31
