> основы накопления энергии, школьный вопрос
1ns1d3r
сообщение Nov 21 2009, 13:51
Пользователь №: 53 738
назначение конденсатора состоит в том, чтобы ограничивать колебания напряжения(пульсации)
из уравнения U=1/C*integral(idt) + Uнач следует, что выполнить эту задачу можно, либо увеличивая ёмкость конденсатра, либо уменьшая dt
Вопрос. Величина U это напряжение пульсаций на нагрузке?
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Nov 21 2009, 13:52
Ответов (1 - 15)
Methane
сообщение Nov 21 2009, 14:01
Пользователь №: 43 230
Я не понял что вы имели в виду, но пульсации от ёмкости и частоты зависят.
1ns1d3r
сообщение Nov 21 2009, 14:15
это то понятно!
U = 1/C * integral(idt) + Uнач
в этой формуле U - это напряжение пульсаций на нагрузке? (в этом состоял мой вопрос)
вот сам ответил на свой вопрос - нет, ибо эта формула выражается из U = Q/C. Напряжение на конденсаторе обратно пропорционально емкости и прямо пропорционально частоте коммутаций силового ключа... Получается чем меньше емкость, тем больше напряжение на конденсаторе, и наоборот. Только если это так, то значит в момент разряда конденсатора на нагрузку напряжение на нём больше, если он имеет меньшую емкость?
из цитаты, приведенной в 1 посте, "из уравнения U=1/C*integral(idt) + Uнач следует, что выполнить эту задачу можно, либо увеличивая ёмкость конденсатра, либо уменьшая dt" - не могу понять как из уравнения это следует. Из него следует что увеличивая С будет уменьшаеться U, уменьшая dt - уменьшается U.
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Nov 21 2009, 14:30
AndreyVN
сообщение Nov 22 2009, 08:36
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Это напряжение на конденсаторе, в вашем случае = напряжение на нагрузке. Формула выражает связь между током протекающим через конденсатор и разностью потенциалов на нем. Но, она не отражает динамику работы всего вашего преобразователя, нужно описать i(t), и подставить под интеграл. В описание i(t) войдет индуктивность вторички, её внутреннее сопротивление, диф. сопротивление диода и т.п. Тогда будет полное описание процесса. Как мне кажется, ваши непонятки где-то здесь спрятаны.
1ns1d3r
сообщение Nov 22 2009, 12:57
В общем если рассматривать в этой формуле зависимость U и С:
энергия(чем больше, тем лучше) запасенная в конденсаторе это (CU^2)/2 (здесь U это напряжение которое прикладываем к кондеру при его зарядке). То есть для уменьшения пульсаций на нагрузке нам нужно в кондере запасти побольше энергии - то есть для получения нужного напряжения на конденсаторе в момент его разрядки необходимо играться с его емкостью С и/или временем его зарядки(dt, временем коммутации ключа). В формуле /U = 1/C * integral(idt) + Uнач/ нам говрят что напряжение на конденсаторе меньше, чем больше его емкость; напряжение на конденсаторе меньше, чем меньше, чем меньше dt; а в цитате в первом посте написано наоборот - вот в чем у меня непонятки, не догоняю тут что-то. Время переключения ключа и емкость связаны прямо-пропорциональный зависимостью(ну вроде бы по логике), то есть чем меньше dt, тем меньше можно выбрать значение С(в связи с тем что кондер быстрее будет заряжаться), и наоборот, чем больше С, тем большее значение dt нужно кондеру для зарядки.
Сообщение отредактировал 1ns1d3r - Nov 22 2009, 12:57
Methane
сообщение Nov 22 2009, 13:16
Что-то вы совсем запутались, и меня тоже запутали. Считайте через импеданс (~сопротивление) лучше.
X=1/(w*C);
Где w - частота в радианах (нормальную частоту нужно на 2 и на pi (3.14) умножить) а С - емкость в фарадах (чтобы микрофарады получить, нужно на мильён разделить).
В общем чем больше частота, и емкость, тем меньше импеданс. В принципе, еще можно попробовать с помощью Коллайдера поменять число PI, но это скорее всего сложно будет, и приведет к всеобщей катастрофе.
1ns1d3r
сообщение Nov 22 2009, 14:12
2 Methane
вся проблема в том, что именно с этой формулой хочется разобраться U = 1/C * integral(idt) + Uнач
а если попробовать сюда приплести x=1/wc, то ничего хорошего не происходит. Формула U = 1/C * integral(idt) + Uнач сама по себе должна сказать всё что нужно, но вот что-то молчит... unsure.gif
извиняюсь если кого-то смутил своими постами, в которых пытаюсь сказать одно и то же разными словами.. maniac.gif
возможно дело такое, что формула U = 1/C * integral(idt) + Uнач относится к моменту разрядки кондера. Кондер мгновенно не сбрасывает запасённую энергию и именно отсюда происходит что чем меньше С, тем больше U - так как кондер мелкой емкости быстрее сбросит энергию, быстрее Uмакс выдаст. Ну и соответственно при увеличении времени разряда кондера на нагрузку мы получим больше энергии(ну если накопленного заряда хватит). Соответственно надо искать оптимальное соотношение времени/емкости. Всё что я написал похоже на правду?)
тау
сообщение Nov 22 2009, 14:37
Пользователь №: 42 757
дифференцируем, dU/dt = (1/C) * I
Чем меньше С тем быстрее растет U в единицу времени при одном и том же I. Или падает, если I отрицательнай ( в нагрузку) .
Чем больше С , тем меньше прирост (или падение) U в единицу времени для одного и того же тока заряда (разряда).
формула относится к любому моменту времени. Кстати, при отрицательном I (основной ток уходит в нагрузку) напряжение снижается тем быстрее чем меньше С.
ps. У Вас там по схеме еще и аккумулятор нарисован .... Считайте что его электрическая емкость очень велика , по сравнению с конденсатором фильтра, поэтому пульсации U на нём будут очень малы во время зарядки и почти никак не зависеть от ёмкости Сф
Сообщение отредактировал тау - Nov 22 2009, 14:56
сообщение Nov 22 2009, 14:46
Пользователь №: 11 287
Да, это слагаемое (1/C*integral(idt)) можно назвать напряжением пульсаций. Где у Вас непонятки? В первом посте ровно то же написано.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 22 2009, 14:47
1ns1d3r
сообщение Nov 22 2009, 15:13
ну это я написал постом выше.
Спасибо большое тау, Herz за окончательно поставленные точки в этом расследовании.
Думаю тему можно закрыть.
Tanya
сообщение Nov 22 2009, 15:50
Пользователь №: 12 883
Я бы не стала называть напряжение напряжением пульсаций. Даже... будь я Herz'ем.
1ns1d3r
сообщение Nov 22 2009, 16:48
а как бы Вы назвали? По сути это подходит.
SSerge
сообщение Nov 22 2009, 18:16
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Эта формула, конечно, подходит. Но проблема в том, что она справедлива для любого конденсатора, при любом токе i и для любого интервала интегрирования. Это очень хорошая формула, но толку от неё нет никакого пока Вы не определили зависимость тока от времени и не разобрались с пределами интегрирования.
Значит так. Эта схема есть обратноходовой преобразователь, известный так же под названием флайбэк (flyback). Так что можете искать информацию о устройстве и работе по этим ключевым словам.
Схема на первичной стороне известна под названием "косой" мост (или несимметричный). Её чаще применяют для прямоходовых преобразователей, но и для обратноходового у неё есть свои преимущества. Будете разбираться с "классическим" флайбэком - увидите что разница в работе не так уж велика и где там преимущества "косого" моста.
Russia est omnis divisa in partes octo.
alexander55
сообщение Nov 23 2009, 12:09
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я не увидел нагрузки. Без нее выходной конденсатор зарядится до пикового значения и будет ее держать.
Какие здесь пульсации - 0%.
gregory
сообщение Nov 24 2009, 05:16
Пользователь №: 5 887
Вот именно. Нагрузка здесь аккумулятор, его параметры неизвестны. А так без учета нагрузки по истечении какого -то времени будете иметь то, что написано. Из формулы это видно
alexander55
сообщение Nov 24 2009, 06:04
Сообщение #16
Бывалый
Для функционирования импульсного источника питания необходимо иметь утечку по нагрузке.
Какую ? Минимально возможную - для хорошего кпд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
