Китайский электронный безмен, глючит не по-детски |
Nov 21 2009, 19:31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Вдруг стал показывать в три раза больше, чем на самом деле. Это с точностью процентов 5 - у меня нет калибровочной гири. Внутри микруха под каплей пластмассы, с нее провода идут сразу на индикатор, и еще флешка FT24C02(2 килобита, т. е. 256 байт). Датчик - вроде как тензометрический мост, с него идет 4 провода - плюс, минус и выходы. Чувствительность микрухи, видать, очень высокая - меж землей и одним плечм лезу тестером с сопротивлением 10 МОм - показывает килограмм пять. А в плече сопротивление ом 500. И при весе с 10 кг напр. между выходами не изменяется даже на 0,1 мВ. Называется Gingzghun, заявленная точность 10 грамм, проверенная - не хуже 20 г, предел 40 кг. Кто знает, что с ним могло случиться, и как с этим бороться? Пока что предполагаю засадить напряжение меж выходами резистором. Линейность вроде бы не пропала, в пределах полпроцента.
(1 - 5)
Nov 22 2009, 05:22
Пользователь №: 12 883
Цитата(Burner @ Nov 21 2009, 22:31)  Вдруг стал показывать в три раза больше, чем на самом деле. Кто знает, что с ним могло случиться, и как с этим бороться? Зачем с этим бороться? Это надо продавать. Исследовать сначала, а потом продавать. В ТРИ раза более чувствительный прибор должен стоить раз в десять+ больше. Реальное объяснение... Похоже на увеличение напряжения питания моста. А про 100 микровольт на 10 кг... - четверти предела... А чувствительность 10 граммов - 100 нВ. Это Вы загибаете. Может, там внутри коммутатор-переполюсовщик стоит?
Nov 22 2009, 08:31
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Burner @ Nov 21 2009, 23:31)  Вдруг стал показывать в три раза больше, чем на самом деле. Это с точностью процентов 5 - у меня нет калибровочной гири. Внутри Называется Gingzghun, заявленная точность 10 грамм, проверенная - не хуже 20 г, предел 40 кг. Кто знает, что с ним могло случиться, и как с этим бороться? Пока что предполагаю засадить напряжение меж выходами резистором. Линейность вроде бы не пропала, в пределах полпроцента. Вы погрешность с разрешением не попутали? Из Вашего текста напрямую следует, что погрешность безмена (бытового, китайского) равна 0.05%. Мне хочется порадоваться за китайских мастеров создавших подобное чудо. По моему мнению Ваши 5% для безмена -просто прекрасно.
Nov 22 2009, 11:37
Пользователь №: 1 188
Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 08:22)  ...Это надо продавать... Только поторопиться - балка видимо "потекла". Помрет скоро...
Nov 24 2009, 01:10
Из: Винница
"Может, там внутри коммутатор-переполюсовщик стоит?" - Вполне возможно. Кажется, такое на полевых ключах можно сддделать. А мож., китайцы рассчитывают, что за время взвешивания ноль ОУ не успеет удрейфить достаточно далеко. При включении безмен обнуляется(т. е. выставляет сам себе ноль), так что мешает только дрейф во время измерения. Полный диапазон 40 кг - исходно ок. 2 мВ(грубо). 20 г, получается, соответствует 1 мкв. "погрешность с разрешением" - когда-то я это чудо специально тестировал. Брал 1-2-5 кг отвешенных в магазине продуктов - на таких весах, которые распечатывают наклейку с весом. Перевешивал на нем. В разных комбинациях. Так вес совпадал до 20 г, иногда разница вроде 30-40 г была. Затем и покупал, собсно. Чудо тогда баксов 18 стоило. Примерно с год прожило. Насчет повышения напряжения питания моста - непохоже. У него и так чувствительность мизерная, не имеет смысла забивать заниженное напряжение. Подозреваю, стерлась флешка, мож. там калибровочный коэффициент был записан. Нормальная таблица в 256 байт не влезет, но могли извратиться.
