> Смешанные модели памяти, SiLabs IDE+Keil
gala
сообщение Nov 22 2009, 12:19
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Смешанные модели памяти в SiLabs IDE+Keil
Имеется большой проект в LARGE (задано в опциях проекта, вкладка C-compiller)
Нужно к нему добавить 1 файл в модели SMALL (прерывания по Timer4)
#pragma small дает ошибку, т.к. конфликт с general настройками
Поменять весь проект на small - нельзя, т.к. "чужие" файлы используют библиотеки в модели large
Что посоветуете?
Ответов (1 - 5)
c8051
сообщение Nov 22 2009, 12:44
Из: Украина, Черкассы-Киев
Пользователь №: 38 188
Использовать 2 проекта:
1) (LARGE)основной: исключить из компиляции С-файл, но добавить OBJ
2) (SMALL)только копиляции без Link, полученный OBJ использовать в 1 проекте
gala
сообщение Nov 22 2009, 12:46
А все сделать в одном проекте можно?
редактор
сообщение Nov 23 2009, 06:15
Пользователь №: 28 315
Выход есть.
Можно создать *.bat файл и заставить кейл работать через него.
Можно попробовать разобраться в конфликтах.
Сдается мне что компилятор обрабатывает файлы нормально (хотя может я и не прав). У меня две модели не конфликтовали.
Ошибка возникает на этапе линковки. Если идея верная то конфликт из-за использования глобальных переменных.
В модели LARGE они по умолчанию располагаются в XDATA? в модели SMALL в DATA (IDATA). Вот линкер и не может их увязать.
Советую попробовать при объявлении глобальных переменных жестко указать тип памяти.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
c8051
сообщение Nov 23 2009, 06:45
хороший вариант
c8051
сообщение Nov 23 2009, 13:10
можно попробовать:
void TIMER3_ISR (void) small interrupt 14
Результат компиляции меняется:
data=?? xdata=?? code=????
Сообщение отредактировал c8051 - Nov 23 2009, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
