> Регулятор мощности печки., Помогите определиться со схемой
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 08:56
Пользователь №: 27 318
Задача: необходимо регулировать мощность бытовой дачной печки - от нуля до 100% мощности (кстати, какая она по порядку величины?). Управление - контроллером (атмега), гальваническая развязка от сети. Метод регулирования желательно - фазоимпульсный. Собственно вопросы:
1. Предполагаю использовать симистор, BT136, или другой, если его мощности будет мало. Для развязки - из серии MOC30**. Нужен ли со схемой детекции нуля?
2. Ставить ли фильтр от помех в сеть? Демпфирующую цепочку?
3. Необходимо ли ловить переход через ноль? нужны ли для этого дополнительные схемы? если да - на чём лучше сделать?
4. Какие ещё могут быть подводные камни в алгоритме?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 09:15
Пользователь №: 29 509
Это еще зачем? У Вас ведь не лампочка Ильича, - там такида, надо. Простая коммутация в переходе через ноль при помощи moc3063
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 09:32
Т.е. регулировать мощность соотношением количества рабочих и нерабочих периодов? Всё таки, хотелось бы регулировать менее циклично, несмотря на инерционность спирали.
В случае "простой коммутации" - к нулю привязываться необязательно? Просто по таймеру? Тогда для уменьшения погрешности необходимо брать довольно большое количество периодов, так?
injener
сообщение Nov 23 2009, 09:47
Пользователь №: 53 182
По демпферам. Желательны, т.к. прибор чувствителен к перенапряжениям. Можно еще и варистор поставить.
Если будет обратная связь по температуре, то в принципе, можно не привязываться к нулю (при релейном управлении)
Если есть микроконтроллер с ацп, то обратная связь по температуре просто напрашивается smile.gif
Александр_SI
Про обратную связь подробнее? Она будет, но как она избавит от привязки к нулю, при такой инерционности спирали?
injener
сообщение Nov 23 2009, 09:51
У Вас все равно постоянная времени нагрузки (по теплу) выше периода сети. Как только спираль остынет, включится регулятор. Как только прогреется, выключится. И не важно, что он включится в середине периода.
_Pasha
сообщение Nov 23 2009, 09:53
Ну, если оч. хочется - можно перемешать рабочие и нерабочие периоды так, чтобы минимизировать повторения состояний вкл/выкл.
Если у Вас не будет кварца (рекомендую, кстати) - привязка, конечно, нужна. Кол-во периодов с дискретностью регулировки 1% укладываются в 1 секунду периода регулирования smile.gif
Не можно, а нужно !!! (не мона, а нуна)...
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 09:56
В таком случае хорошо бы реализовать гистерезис, а такие колебания тепла нежелательны.
В таком случае нужно привязываться к нулю, или чёрти что получится. А раз привязка есть - можно сделать спокойную фазоимпульсную регуляцию. Верно?
PS: Кварц будет.
injener
сообщение Nov 23 2009, 10:00
Все верно.
Фазоимпульсная в любом случае лучше.
Сообщение отредактировал injener - Nov 23 2009, 10:02
Tanya
сообщение Nov 23 2009, 11:27
Пользователь №: 12 883
Чем же?
Всем. Хуже.
Неужто сложно сделать шим с периодом секунд 10 - 20, и забыть о фазах заранее.
injener
сообщение Nov 23 2009, 11:34
Имелось в виду лучше релейного регулирования. А что касается ШИМ, то, если Вы имеете в виду поставить выпрямитель, а за ним - чоппер, то получите еще одну печку. Объясните, пожалуйста, вообще идею
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 11:38
Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 14:27) *
Чем же?
Всем. Хуже.
Не сложно, но хотелось бы всё-таки довольно постоянной мощности, а не колебаний в 20 сек. Не так уж и сложно сделать фазоимпульсную регуляцию, фактически - только добавить схему детекции нуля.
Тогда такой вопрос: какой нужен moc для фазоимпульсного регулирования? обязательно без детекции нуля? И всё-таки на чём лучше сделать развязанный детектор нуля для контроллера?
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Чем же?
Всем. Хуже.
Есть одна штука, очень неприятная - гуанопроводка, и, как следствие, мигающий свет. Очень неприятно. Есть 3 варианта:
а) фазоимпульсный - мрачно, одна фильтрация помех при достаточно большой мощности есть геморой некислый.
б) при выключении подогревателя включать балластную нагрузку той же мощности - неэкономично, актуально только для быстрого патча wink.gif существующего оборудования.
в) сделать ЦАП из нагревателей, хотя-бы на 3 бита, уже сети будет намного легче.
Александр_SI
сообщение Nov 23 2009, 11:44
про фильтрацию можно чуть подробнее? В чём может быть геморрой? Нельзя ли тупо содрать фильтр, допустим, отсюда?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Rst7
сообщение Nov 23 2009, 11:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Паяльник сколько? 40Вт? А печка? Пара киловатт?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
