> Повышающий, малошумящий ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2009, 09:11
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Uin=150...250 V (DC)
Pout= 15 Вт.
Uout=1000 В (DC).
Развязанный.
Замкнутый объем.
Диапазон температур -10...+125С.
В качестве нагрузки стоит емкость, которую заряжают за 50..80ms, затем мгновенно разряжают.
Сейчас использую флай и имею проблемы в виде большого уровня помех, рабочая частота 50кГц, попадает в диапазон работы измерительной части всего устройства.
Есть необходимость поднять частоту до 500кГц и отстроится по частоте от всех потребителей. В связи с эти хочу поменять схемотехнику и посматриваю в область резонансника, помогите с выбором схемы построения и возможными подводными камнями. Вижу правда преимущества флая при работе на КЗ (емкость)?
Ответов (1 - 4)
тау
сообщение Nov 24 2009, 10:17
Пользователь №: 42 757
квазирезонанс не подойдет? как в телевизионных развертках ( в них напрямую можно 1 кV снимать с коллектора) при правильном дросселе.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2009, 10:22
Из: г.Киев
Пойдет все лиж бы не шумело. Можно пример реализации, ориентировка на чип? Однотактные квази нашел только на 100кГц +,-. Более высокие частоты только у 2х тактных.
Как такая топология как резонанс, квазирезонанс относится к динамической нагрузке (ХХ-КЗ)?
Dmitron
сообщение Dec 3 2009, 15:19
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
L6599ADTR попробуйте. Но 500 кГц не советую....для начала 50..150 кГц.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Andrey_Y
сообщение Dec 10 2009, 22:02
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Pout= 15 Вт.
Uout=1000 В (DC).
Развязанный.
Замкнутый объем.
Резонансный полумост вполне подойдёт. Выходной транс впараллель резонансному кондёру. Внимание изоляции
и паразитным ёмкостям, т.к. даже при 1кВ на большой частоте изоляция эмаль-провода легко "буравится", тем более
+125С. Необходимо ограничить вых. напряжение на случай, если накопительный кондёр "забыли" разрядить, т.к. схема - источник тока. Используйте 6599 - проще. КЗ такой схеме по-барабану. Здесь некоторые соображения Прикрепленный файл  borage.pdf ( 81.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 852
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
