> PIC18F4550 не работает
mustelus
сообщение Nov 26 2009, 15:42
Из: BELARUS
Пользователь №: 41 837
Доброго всем времени суток.... У меня возникла проблема с "простой" схемкой...
Использую PIC18F4550, задума простее некуда: при запуске изначально все пины PORTD в состоянии 01010101, при появлении сигнала на RB6 состояния меняються следующим образом 10101010...
Соответственно програма простее некуда:
LIST P=18F4550, F=INHX32, r=dec
#include <P18F4550.INC>
CONFIG FOSC = HS
main:
clrf PORTB
clrf PORTD
movlw b'11111111'
movwf TRISB
movlw b'11111111'
movwf TRISB
LOOP:
btfsc PORTB,6
goto true
goto false
true:
movlw b'10101010'
movwf PORTD
goto LOOP
false:
movlw b'01010101'
movwf PORTD
goto LOOP
END
В отладчике все работает, а вот на практике, даже не дышет...
Подскажите что здесь не так, схема не верна или в програме ошибка???
Ниже прикреплена схема...
Ответов (1 - 14)
сообщение Nov 26 2009, 16:25
Пользователь №: 11 287
Там действительно по 20мкф конденсаторы вокруг кварца?
mustelus
сообщение Nov 26 2009, 17:56
Из: BELARUS
А, нет, ошибся ninja.gif , 20pF каждый....
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 26 2009, 20:52
Guests
... Подскажите что здесь не так, схема не верна или в програме ошибка???
Похоже, и то, и другое...
По программе:
- нужно переключить порт D на выход, если хотите что-то туда выводить. Записать нули в соотв. биты TRISD. В данном случае - во все.
По схеме:
- Вывод RB6 нужно подтянуть к земле резистором (1-10К), если вы замыкаете кнопку на питание. Иначе, при ненажатой кнопке, на RB6 будет непонятно какой (плавающий) потенциал. Кстати, обычно делают наоборот - подтягивают резистором к питанию, а замыкают кнопкой на землю.
- Вывод MCLR нужно подтягивать к питанию, а не к земле. Если используете внутрисхемное программирование, то номинал резистора нужно увеличить до 5-10К.
- Светодиоды, также, лучше подключить общей точкой к питанию, а не к земле. Соответственно, развернув их, и включать подачей не 1, а 0.
- Вообще-то, не рекомендуется подключать всю нагрузку к одному порту (тем более, когда есть выбор). Можно превысить допустимый суммарный ток для порта (см. даташит).
- На питание пика, как правило, ставят два конденсатора: электролитический - емкостью в несколько единиц и десятков микрофарад, и керамический - порядка 0,1 мкф, поближе к выводам Vdd и Vss.
- Рекомендуемые номиналы конденсаторов для кварца нужно смотреть в ДШ...
mustelus
сообщение Nov 29 2009, 09:37
Из: BELARUS
На кварц так и написано по 20pF каждый...
А не могли бы вы уточнить насчот питания (использую импульсный источник питания), номиналы кондеров: скажем если электролит 20 микрофорад ну и керамику 0.3 микрофарада, подойдет???
сообщение Nov 29 2009, 11:32
Да подойдёт...
mustelus
сообщение Dec 1 2009, 07:50
Из: BELARUS
Добрый день еще раз....
Я немного переделал проект следующим образом: по прерыванию от любого из портов (RB0-RB2), меняеться состояние портов RD0-7 (т.е. когда на какомто RB0-RB2 true, то и на RD0-7 true, когда на RB0-RB2 false, то и на RD0-7 false), в отладчике все отлично работает
НО НА ПРАКТИКЕ ПО ПРЕЖНЕМУ НИЧЕГО....
По вашим советам я изменил схему, но никаких изменений (признаков жизни)...
ЧТО Я ЕЩЕ НЕ ТАК СДЕЛАЛ.....
Програма:
LIST P=18F4550, F=INHX32,r=dec ;directive to define processor
#include <P18F4550.INC> ;processor specific variable definitions
;Configuration bits
CONFIG FOSC = HS ;HS oscillator, HS used by USB
;Variable definitions
ds_temp equ 0xdd
UDATA
WREG_TEMP RES 1 ;variable in RAM for context saving
STATUS_TEMP RES 1 ;variable in RAM for context saving
BSR_TEMP RES 1 ;variable in RAM for context saving
UDATA_ACS
EXAMPLE RES 1 ;example of a variable in access RAM
;EEPROM data
DATA_EEPROM CODE 0xf00000
DE "Test Data",0,1,2,3,4,5
;Reset vector
RESET_VECTOR CODE 0x0000
goto Main ;go to start of main code
;High priority interrupt vector
HI_INT_VECTOR CODE 0x0008
bra HighInt ;go to high priority interrupt routine
;Low priority interrupt vector and routine
LOW_INT_VECTOR CODE 0x0018
bra LowInt ;go to low priority interrupt routine
;High priority interrupt routine
CODE
HighInt:
btfss PORTB,2
goto next2
bcf INTCON3,1
bcf INTCON2,4
bsf ds_temp,0
retfie FAST
next2:
btfss PORTB,1
goto next1
bcf INTCON3,0
bcf INTCON2,5
bsf ds_temp,0
retfie FAST
next1:
btfss PORTB,0
goto next0
bcf INTCON,1
bcf INTCON2,6
bsf ds_temp,0
retfie FAST
next0:
bcf INTCON3,0
bsf INTCON2,5
bcf INTCON3,1
bsf INTCON2,4
bcf INTCON,1
bsf INTCON2,6
bcf ds_temp,0
retfie FAST
;Low priority interrupt routine
LowInt:
movff STATUS,STATUS_TEMP ;save STATUS register
movff WREG,WREG_TEMP ;save working register
movff BSR,BSR_TEMP ;save BSR register
; *** low priority interrupt code goes here ***
movff BSR_TEMP,BSR ;restore BSR register
movff WREG_TEMP,WREG ;restore working register
movff STATUS_TEMP,STATUS ;restore STATUS register
retfie
;Start of main program
Main:
; Interrypt
bsf RCON,7
bsf INTCON,7
bsf INTCON,4
bsf INTCON2,0
bsf INTCON2,1
bsf INTCON2,2
bsf INTCON2,5
bsf INTCON2,4
bsf INTCON3,6
bsf INTCON3,7
bsf INTCON3,4
bsf INTCON3,3
;Set PORTs
bcf T0CON,7
bsf T0CON,6
bcf T0CON,5
bcf T0CON,3
bcf T0CON,2
bcf T0CON,1
bcf T0CON,0
bcf INTCON,5
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE
movlw 0x07
movwf ADCON1
movlw 0x07
movwf CMCON
movlw b'00000111'
movwf TRISB ;Inpyt interrypt 0,1,2
movlw b'11111111'
movwf TRISA ;
movlw b'11111111'
movwf TRISC ;
movlw 0x0;
movwf TRISD ;If interrypt true or false set states of bits
movlw b'00000000'
movwf TRISE
clrf ds_temp;
loop:
btfsc ds_temp,0
goto true
goto false
true:
movlw 0xff;
movwf PORTD
goto loop
false:
movlw 0x00;
movwf PORTD
goto loop
;End of program
END
Схема:
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 1 2009, 08:28
Guests
Я немного переделал проект следующим образом: ....
Вы начали усложнять программу, так и не добившись работоспособности первого варианта. Это не правильно. Нужно вернуться к первоначальной, простой версии вашей программы, и, для начала, заставить работать ее. Пока эту задачку не решите (на реальной схеме, а не в отладчике!) - двигаться дальше нет смысла...
Последний вариант схемы подойдет. Поменяете только в исходной версии программы RB6 на RB0, например, чтобы не переделывать схему. Проверьте все ли биты конфигурации выставлены правильно при прошивке. Посмотрите осциллографом генерит ли кварц...
сообщение Dec 1 2009, 10:32
Подождите с прерываниями. Для начала упростите программу по максимуму, пусть она хоть просто моргает одним светодиодом в бесконечном цикле. Добейтесь, чтобы "задышала". WDT отключен? Осциллограф есть? Проверьте генерацию (может и генератор сконфигурирован неправильно), возьмите кварц частотой поменьше для начала.
mustelus
сообщение Dec 1 2009, 10:48
Из: BELARUS
Кварц генерит, проверил осциллографам...
WDT отключон....
Меня смущает вот что, кондеры на кварц по 20пФ я взял не новые а выпоял из платы, если быть точнее то один по замерам гдето 18 пФ, а другой 19.5пФ (но кварц та генерит)...
На сколько я знаю ето не критично, кварц та генерит, вот только значение частоты не посмотрел (осцилограф не позваляет)...
Может в етом проблема...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 1 2009, 11:05
Guests
Вы, лучше, упростите программу до предела, как Вам Herz советует, и добейтесь, чтобы она заработала.
Вот примерно так, хотя бы:
CONFIG FOSC = HS
main:
clrf PORTD
movlw b'00000000'
movwf TRISD
movlw b'11111111'
movwf PORTD
LOOP:
goto LOOP
END
Если заработает, то все светодиоды должны зажечься, согласно вашей схеме.
Разберитесь со значеними всех битов конфигурации по даташиту и установите нужные значения.
Часто забывают отключить WDT, режим низковольтного программирования и режим отладчика.
P.S. Чем прошиваете-то?
mustelus
сообщение Dec 1 2009, 15:44
Из: BELARUS
Прошиваю програматором "Phyton ChipProgUSB"...
mustelus
сообщение Dec 2 2009, 10:15
Из: BELARUS
Все, нашол, все дело в MCLR (подтянул вывод MCLR через резистор 5К не к питанию а к общей точке), ну запутался маленько и не туда ткнул.... laughing.gif
mustelus
сообщение Dec 15 2009, 21:04
Из: BELARUS
Здравствуйте госпада.... Продолжаю сражаться с микрокантролером...
На сей раз дособрал схему для работы по USB шине, но снова проблема, не осуществляеться подключение к компу (при подключении шнура вообще никаких признаков, ни неопознанных оборудований ничего)....
В чом еще может быть проблема....
Вот схема...
Сообщение отредактировал mustelus - Dec 15 2009, 21:12
ar__systems
сообщение Dec 15 2009, 22:01
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А в чем проблема? Все работает как и должно. Чип-то отключен от шины пока вы регистры не проинициализируете. USB это вам не КОМ-порт и не паралелльный порт, все ГОРАЗДО сложнее. Возьмите сампл ЮСБ программу на микрочип.ком. Хотя вряд ли полегчает, учитывая ваши проблеммы со светодиодами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
