> Расскажите про CML и бешенные гигагерцы, слегка пятнично
Shtirlits
сообщение Nov 27 2009, 05:06
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Добрый день, уважаемые гуру.
Любительский вопрос про current mode logic:
Из попавшихся мне статей про CML следует, что на высоких частотах (2Ghz в некотором случае) CML может быть выгоднее CMOS по потреблению, хотя и проигрывает по площади.
Мой опыт работы с fpga показывет, что высокочастотные схемы экономичнее, так как при снижении частоты занимаемая площадь растет сильнее.
Осознав всё это представил микроконтроллер с миниатюрным ядром на CML.
Бешеные гигагерцы, одноразрядная арифметика, быстрая реакция на прерывание.
Периферия на CMOS занимается вводом-выводом, поддерживает память и подготавливает данные к шлюзу из CMOS в CML, тактирует периферию. Ядро запитывается и на максимальной частоте выполняет небольшую порцию вычислений. Результат передается снова в CMOS и складывается в память и ввод-вывод. Дальше ядро ждет прерывания, электричества и охлаждения.
Можно ли таким образом сделать микропотребляющий контроллер?
Нет ли чего-то на эту тему готового?
Чего стоит почитать, с какими симуляторами и библиотеками поиграть?
Ответов (1 - 9)
=AK=
сообщение Dec 2 2009, 02:11
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Scenix/Ubicom, который долгое время пер примерно в этом направлении, никаких чудес микропотребления не показал. Наоборот, его процы всегда жрали электричество как свиньи. А TI, который диаметрально противоположный подход воплотил в MSP430, тот да, действительно показал чудеса. wink.gif
Shtirlits
сообщение Dec 2 2009, 05:34
Пользователь №: 905
Далек от сетевых и мультимедиа процессоров, даже не знал о такой фирме.
Почитал, что смог нагуглить, но не понял, почему про неё можно сказать, что она "перла примерно в этом направлении".
Можно ли получить ссылки какие-то по теме?
zzzzzzzz
сообщение Dec 5 2009, 23:31
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Можно. И даже мощный супер-проц можно. Только, кому это нужно-то? Всех строителей и "классика" неплохо кормит, зачем тратить деньги на какие-то "хитрые" чудеса? Именно так стоит вопрос. Сегодняшняя стратегия иная - "бац-бац и продавать". Гораздо проще постоянно гнаться к нанометрам, чем вылизывать на достигнутом уровне технологии что-то "волшебное". "А если не будут брать ... ", впендюрить 2, 4, 8 ядер... rolleyes.gif
Вот если встанут перед очередной "стеной" технологических возможностей, тогда и можно ожидать повышения интереса к чудесам.
ПС. С ростом частоты CML становится всё более выгодным, так как потребление CMOS растет почти прямо пропорционально, а у CML только как отношение выбранного размаха сигналов (порядка 0.1 В) к напряжению питания. Можно грубо оценить так - выбранный ток каскада (источник тока в дифкаскаде) плюс прямопропорциональный рост тока CMOS со слабо растущим питанием 0.1 В (можно линейно интерполировать из CMOS) - это вклад небольшого по амплитуде перезаряда затворов (причем, есть эффект стабилизации амплитуды размаха с ростом частоты).
Но! В книжках ни разу не встречал правильных схем CML. Только примитивные, без стабилизаций параметров. А тут можно неплохо "поглумиться". Также, часто показывают идиотские преобразователи CMOS-CML. Судя по всему, работы в этом направлении идут лениво, и финансируются слабо.
ПС2. Наиболее интересно было бы говорить не о последовательных реализациях вычислительных схем, а о многоразрядных параллельных и длиной порядка 20 логических каскадов между преобразователями амплитуд. При этом схематика CML становится даже экономичнее по площади.
Правда, это уже не банальные "палка-огуречик", а СВЧ-топология. Требует мастера и качественного моделирования.
Shtirlits
сообщение Dec 6 2009, 22:48
Пользователь №: 905
Имеется в виду автоматический подбор тока? В документе ниже ток для основной схемы определяется макетом самой напряженной части.
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/People/Facul...ations/p126.pdf
А гигагерцы останутся или в этом и заключается искусство?
zzzzzzzz
сообщение Dec 6 2009, 23:16
Из: Нью Крыжопыль
Во-первых, нужно стабилизировать размах сигнала, фиксируя коэффициент усиления каждого каскада в последовательной цепи около 1. Иначе не получится длинных цепочек из ячеек - либо сигнал быстро затухнет, либо будет недопустимо большой размах - пропадут гигагерцы.
Во-вторых, нужна термокомпенсация. Из тех же соображений.
В-третьих, неплохо бы экономить ток - "подбавлять" только в моменты переключений.
Ну, и еще много всяких в-
Я встречал кучу якобы гениальных схем ячеек, на входе и выходе которых обязательно стоят преобразователи CMOS-CML и CML-CMOS соответственно. В этом нет ни малейшего смысла, поднять частоту так не получится ощутимо. Плюс к этому, преобразователи должны быть весьма хитры - раскачивать сигнал нужно постепенно, а не сразу. Иначе опять-таки потери скорости неизбежны. Ну, и вопросы синхронизации очень кусаются - надо выдавать параллельный результат не теряя скорости.
Только в этом случае они и останутся. И это и есть искусство. Т.е. всю вычислительную цепь надо рассматривать как единое целое СВЧ аналоговое творение. При этом необходимы и всяческие вспомогательные стабилизирующие и компенсирующие "кусочки". И, конечно, СВЧ-топология с учетом всех паразитов и мер борьбы с помехами и т.п.
В книжках всего не говорят - типа, ноу хау. Только идеи-принципы, без конкретики.
А насколько Ваш вопрос "чисто любительский"?
Уж не удумали ли Вы удивить "просвещенное человечество" сразу пентиумом-10? biggrin.gif
Может, пора к Вам в список покорителей небывалых частот записываться? biggrin.gif
Shtirlits
сообщение Dec 6 2009, 23:33
Пользователь №: 905
На 100% любительский, от безделья читаю что попадется, а попадается вот такое...
добавил:
Но почему именно параллельный дизайн? Ведь его трудно реализовать, места он занимает. Если говорить о микроконтроллере - конкуренте msp430, то быстродействие не требуется в 1000 раз поднять. Компактное последовательное ядро можно вылизать как хочется. Если бы не память, то и на отечественных процессам можно делать маленькие по площади контроллеры.
zzzzzzzz
сообщение Dec 7 2009, 07:48
Из: Нью Крыжопыль
Можно и так. Считать надо, что лучше для конкретного случая.
Говорить же о конкурентах серийно выпускаемым МК, вообще-то, имеет еще меньше смысла. Никому это не нужно, серьезно.
Самая логичная область применения CML - быстрая и длинная математическая обработка больших потоков данных.
Экономия площади интересует всех в последнюю очередь.
Losik
сообщение Dec 23 2009, 07:12
Пользователь №: 27 235
возможно у вас есть ссылки на более-менее адекватные статьи?
zzzzzzzz
сообщение Dec 23 2009, 09:33
Из: Нью Крыжопыль
С детальным рассмотрением проблем статей не встречал, только ознакомительного характера. Часть из них пробегала и здесь. Все тонкости схемотехники и топологии можно постигать при непосредственном проектировании и моделировании, - сразу всё наглядно и понятно.
Нарисуйте схемку по-развесистее из "книжки" и помоделируйте в Spice. Ничего там сверхсложного нет, просто частоты высокие. rolleyes.gif
До практического изготовления ощутимо больших CML-модулей мне, правда, дойти не довелось, - никому это не нужно пока оказалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
