> Вопрос по работе с UDP at91sam7s., Может ли захлебываться хост из-за большого потока от котроллера?
Bulat
сообщение Nov 27 2009, 06:45
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Я отправляю на хост небольшими пакетами, не больше 55 байт, поэтому использую только один банк UDP. Основная задача, максимально уменьшить время работы с UDP, то есть мне необходимо записать в FIFO пакет данных, запустить UDP и больше не задерживаться с UDP. Прерывания UDP включены только для ЕР0. То есть, если при подготовки следующего пакета для передачи, UDP не готов, то передача этого пакета хосту пропускается (протокол допускает потерю данных) исходя из этих условий я составил следующую функцию записи в UDP:
__ramfunc static uint AT91F_UDP_Write(AT91PS_CDC pCdc, u8 *pData, uint txlength)// Send through endpoint 2
AT91PS_UDP pUDP = pCdc->pUdp;
uint cpt = 0;
//Если FIFO свободна, то производим запись, нет
if(!(pUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY))
  pUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
  cpt = txlength;
  while (cpt--) pUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = *pData++;
  pUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
return txlength;
действительно ли такая функйия будет пропускать пакеты, в случае занятого буфера? или есть варианты более скоростной передачи по усб?
Ответов (1 - 8)
aaarrr
сообщение Nov 27 2009, 09:13
Пользователь №: 1 448
И как размер пакета может определить решение использовать или не использовать dual bank? Это совсем не связанные друг с другом вещи.
Будет пропускать.
Используйте два банка.
Bulat
сообщение Nov 27 2009, 10:43
Из: ufa
Будет пропускать.
Вот таким образом правильно использовать 2 банка?:
uint cpt = 0;
if((pUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY)==0)
  Udp_ep_clr_flag(pUDP, AT91C_EP_IN, AT91C_UDP_TXCOMP);
  cpt = MIN(txlength, AT91C_EP_IN_SIZE);                        // Send the first packet
  cpt = txlength;
  txlength -= cpt;
  Udp_ep_set_flag(pUDP, AT91C_EP_IN, AT91C_UDP_TXPKTRDY);
  //Udp_ep_clr_flag(pUDP, AT91C_EP_IN, AT91C_UDP_TXCOMP);
  while(txlength)
    cpt = MIN(txlength, AT91C_EP_IN_SIZE);                    // Fill the second bank
    txlength -= cpt;
    while(cpt--)pUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = *pData++;
    while(!(pUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP))            // Wait for first bank sented
        if(!AT91F_UDP_IsConfigured(pCdc))return txlength;
return txlength;
vmp
сообщение Nov 27 2009, 10:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вообще-то при таких условиях задачи я бы посмотрел на изохронный режим передачи. Там более или менее гарантируется полоса пропускания.
aaarrr
сообщение Nov 27 2009, 11:01
Рискуете надолго зависнуть здесь:
Bulat
сообщение Nov 27 2009, 11:06
Из: ufa
я же без прерываний работаю. как мне тогда узнать, что первый банк отправлен и можно второй отправлять?
aaarrr
сообщение Nov 27 2009, 11:11
И хорошо, что без прерываний - для передачи они не нужны по большому счету.
Узнать поллингом, только программу нужно идеологически переработать, чтобы иметь возможность переодически осуществлять эту проверку.
Bulat
сообщение Nov 27 2009, 11:15
Из: ufa
просто я делаю устройство под готовый драйвер, а в драйвре ЕР настроены под режим bulk
а что за поллинг? можно поподробнее узнать об этом или пример небольшой?
aaarrr
сообщение Nov 27 2009, 11:40
Обычный переодический опрос TXCOMP. Если установлен - устанавливаем TXPKTRDY, сбрасываем TXCOMP и можем загружать следующую порцию данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
