> TNKernel в TN NET TCP/IP stack, Delaye ACK
prgjz
сообщение Nov 27 2009, 12:14
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Доброго дня!
Надеюсь Юрий Тёмкин прочитает этот топик...
Использую LPC2387 с TNKernel и TN NET TCP/IP stack и хочу
в первую очередь сказать огромное спасибо Юрию за отличную работу.
Моя задача: Логгер (server) должен поереносить на запрос записанные данные с 2GB SD флеш к PC
Эти данные переносятся в блоках переменной величины.
Проблема: Стек переност 2 пакета по128 байт на 1 ACK, и если переность кратное от 128 байт
то всё прекрасно. Но при неудачном случае если 2 последних TCP пакета 128 и к примеру 100 байт то
то стек не посылает срзу второй пакет (100 байт,) а ждёт ACK на первый, тот приходит на первые 128 байт
с задержкой до 200мс. Что не приемлемо для моей задачи.
Это поведение описано в Delayed ACK - RFC1122
Возможно ли изменить это поведение в TN NET TCP/IP stack или сокетах со стороены PC
Windows, Visual Studio WTL?
До этого исползовал WIZnet c XC167 где второй пакет посылается сразу не зависимо о длинны данных.
Взаранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
Dron_Gus
сообщение Nov 28 2009, 12:33
Пользователь №: 1 861
Не проще "добить" второй пакет фигней до 128 байт?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
yuri_t
сообщение Nov 28 2009, 15:02
Пользователь №: 7 937
Попробуйте в ф-ции s_send() параметр flags выставить как MSG_OOB.
prgjz
сообщение Nov 30 2009, 11:28
Из: Germany
Блогодарю за ответ - это то что нужно!
MSG_OOB достаточно наверно только при посылке послкеднего пакета передавать?
Можно конечно и заполнить пакет во 128 байт, но это требует изменения в другом софте да и в мото-спорте каждая секунда дорога.
Так как скорость переноса зависит от величины пакета то хочу задать ещё один вопрос:
Как изменить максимальную величину посылакмого пакета стеком?
Как я понял это константа TCP_MSS в tn_tcp.h. Но столкнулся с TNNET_MID1_BUF_SIZE которая тоже
128 байт и NUM_MID1_BUF которые, как я понял, зависимы друг от друга.
512 байт было бы для меня идеально так как соответствует сектору флэшки.
prgjz
сообщение Dec 8 2009, 09:42
Из: Germany
Разобрался немного, в комментаре Юрия ясно написано: TCP_MSS 512 и всё поехало!
Ещё один вопрос для меня осталя открытым: Каким путём сократить расход операционной памяти стеком?
Использует кто этот стек вообще, или только я по незнанию задаю глупые вопросы?
prgjz
сообщение Dec 10 2009, 16:31
Из: Germany
Уважаемые коллеги - SOS!!!
Проблема с которой уже 3 дня бъюс без успеха:
Всё работало прекрасно до тех пор как написал бутлодер.
Всё зделал как на сайте оси описано и в дебагере всё выглядит хорошо.
Но как только зарускаю без дебагера длится ровно 2 минуты пока начинается переключение задач.
После 2 минут задержки всё как в сказке хорошо...
Инициализация железа проходит до конца, потом видно висит в tn_idle_task_func()
и irq не вызываютя. Но почему через 2 минуты начинают прерывания опять работать и
кто их задерживает/освобождает? Прям хоть в бубен стучи...
Может кто сталкивался с подбным феноменом.
IAR 5.40.1 , TNKernel ver 2.5.1, TN-Net V0.9
prgjz
сообщение Dec 11 2009, 12:36
Из: Germany
Бубен не принёс желаемых результатов но причину задержки 2х секунд нашёл (и это будет сегодня основательно...):
в bootloader использывается тоже таймер0, при входе в приложение все прерывания запрещаются
и таймер0 инициализируется по новой где забыто сам счётчик T0TC обнулить. Таким образом к времени
инициализации он находится уже за границей сравнения занесённой в T0MR0
и превое прерывание происходит после переполнения счётчика T0TC
и достижения значения T0MR0 по новой, что в моём случае длится 2 секунды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
