10ГГц логика, Возможно ли |
Nov 29 2009, 14:51
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Уважаемые, подскаж ите! Нужен ШИМ 16 бит с периодом 176кГц  Возможно ли нынче реализовать подобное, и на чём? Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Nov 29 2009, 15:57
Пользователь №: 4 846
HRPWM у TMS320C280x (http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=spruge8d)
Nov 29 2009, 21:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Т.Достоевский @ Nov 29 2009, 21:51)  Нужен ШИМ 16 бит с периодом 176кГц  Возможно ли нынче реализовать подобное, и на чём? Спасибо. ШИМом никак, ключевое слово: сигма-дельта модуляция
Mar 8 2010, 02:52
Цитата(Herz @ Mar 5 2010, 17:49)  И совсем недорого... Мне вот тоже интересно, что автор задумал? УНЧ. Все эти ШИМ с пилой, слишком неточная вешь. Особенно если учесть что передискретизация нужна на >=176кГц. Чтобы пищалки не погорели. Сейсас разбираюсь с HRPWM у TMS320C280хх. Особенно понравилось, что повышенное разрешение включается с защитной паузой, здорово! Правда, никак не дам ума, как они получают разрешение 150пс. А то вдруг может сразу на ПЛМКе >352кГц! Цитата вот тут легко и непринужденно Да если бы!
Mar 13 2010, 14:28
Цитата(Velund @ Mar 12 2010, 01:27)  В свое время... Очень даже может быть. Вообще то, разница между мультибитным и однобитным с передискретизацией 512(22МГц.) очеиь даже слышна. И даже на китайских наушниках. Более того, Йа бы даже сказал, что это две больших разницы.
Mar 15 2010, 02:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(андр @ Mar 4 2010, 16:14)  http://www.hittite.com/products/index.html/category/266вот тут легко и непринужденно можно поиметь что-нибудь логическое на 13ГГц или даже 26ГГц. Кстати, у них же здесь http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC783LP6CE подходящие готовые часы на Fclk=65536×176кГц = 11,534336 ГГц в дробном режиме. Но я себе пока представить не могу то чудовище  , что Т.Достоевский задумал сделать. Не получится ли "из пушки по воробьям"?
Mar 15 2010, 08:12
Пользователь №: 990
Цитата Вообще то, разница между мультибитным и однобитным с передискретизацией 512(22МГц.) очеиь даже слышна. И не в пользу однобитного;-)
May 22 2010, 21:04
Цитата(YIG @ May 22 2010, 17:52)  Нафига это нужно недалёкому классическому "радиолюбителю", которому хрен знает что взбрело в голову??? Вот тока давайте без антисьемитизьма  Цитата(zzzzzzzz @ May 22 2010, 11:22)  Регистр, щелкающий данные с частотой 176 кГц. Счетчик на частоту 176 х 65536 = 11 534 336 000 Гц. Цифровой компаратор, отрабатывающий 86 пс импульс. Это решение "в лоб".
Диагноз - ASIC по техпроцессу < 0.13 мкм. 0.11 мкм вполне гарантированно. Никаких особых чудес, всё штатно. Хоть и с приложением мозга, конечно. Сколько стоит нынче подобный НИОКР ? Цитата Но, есть еще и "обходные" решения. А поподробней? ЗЫ. Сейчас пытаюсь овладеть HRPWM у TMS320C280хх. Знает ли кто принцип используемый Техасовцами? Спсб. Цитата(grujic @ May 22 2010, 05:01)  If you make it work, please share it with us. OK.
May 22 2010, 22:09
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Т.Достоевский @ May 23 2010, 01:04)  Сколько стоит нынче подобный НИОКР ? А нисколько он не стоит. Ибо не факт, что кто-то его делать будет. И кто-то его закажет. Цитата А поподробней? Ну, например, кольцевик и модуль формирования временных интервалов с триггером. Вариантов реализации много всяких.
May 31 2010, 22:32
Цитата(TheMad @ Jun 1 2010, 00:06)  ...Луну слетать? И чего йа там не видел? Вот http://caxapa.ru/154653.htmlНо по хорошему надо бы выкинуть все линейные усилители и гнать этот ШИМ прямо до динамика. Касаемо параметров. Рекомендую изготовить однотактный ламповый УЗЧ без каких либо обратных связей. Тоесть тупо поставить лампы одну за другой. И послушать чего нибудь на этом усилителе с КГ пару процентов. Но только обязательно на мультибитовом ЦАПе. Вот тогда и поговорим. Для остальных: Вывод, не в КГ дело, или не то меряют
Jun 1 2010, 23:28
Вывод: На данном этапе сделать данный ШИМ возможно, но неоправданно. Отдельное спасибо chan-у за: Цитата(chan @ Nov 29 2009, 19:57)  HRPWM у TMS320C280x (http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=spruge8d) Сие есть очень хорошо! На сём тему закрываю. Всем спасибо.
