> Translate в Xilinx, Непонятные ошибки
Angel
сообщение Aug 9 2005, 15:53
Из: Украина
Пользователь №: 1 176
В тексте программы есть такие строчки:
N_LRE1 <= '0';
N_LRE2 <= '0';
Вроде бы все просто, но транслятор Xilinx-а выдает непонятно что:
Checking expanded design ...
ERROR:NgdBuild:455 - logical net 'N_LRE2_OBUF' has multiple drivers. The
possible drivers causing this are:
pin G on block XST_GND with type GND,
pin PAD on block U2/N_LRE2_OBUF with type PAD
ERROR:NgdBuild:462 - input pad net 'N_LRE2_OBUF' drives multiple buffers.
Possible pins causing this are: :
pin I on block N_LRE1_OBUF with type OBUF,
pin I on block N_LRE2_OBUF with type OBUF,
pin I on block U2/rstpad with type IBUF
ERROR:NgdBuild:466 - input pad net 'N_LRE2_OBUF' has illegal connection.
ERROR:NgdBuild:466 - output pad net 'lock' has illegal connection. Possible pins
causing this are:
pin I1 on block res/_n00001 with type LUT2
Кто может обьяснить в чем проблема?
Ответов (1 - 4)
gab
сообщение Aug 9 2005, 20:49
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Проверьте ВСЁ!
Обычно такие глюки от того, что где-то всё-таки есть "двудрайверный" сигнал. Но он обычно не тот, на который ругается софтина. Одним словом - синтаксическая ошибка, очепятка smile.gif.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
mov
сообщение Aug 10 2005, 06:42
Пользователь №: 226
Может надо указать разрядность засылаемых в регистр. переменные чисел т.е
например 8'b00000000 ?
Angel
сообщение Aug 10 2005, 16:06
Из: Украина
Цитата(gab @ Aug 9 2005, 23:49)
Проверьте ВСЁ!
Вы оказались правы, ошибка была совсем в другом месте. Я подавал "0" на reset CLKDLL через IBUF. Но почему так нельзя делать? Разве что потому что к IBUF надо подключать только PAD.
gab
сообщение Aug 11 2005, 21:17
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Да. Все хBUF связь ПЛИС с реальныим миром. Внутри их, по-моему, нельзя использовать (кроме нюанся с clk).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
