> Самопроизвольная перезагрузка ПЛИС
tolik1
сообщение Dec 1 2009, 12:00
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Имею устройство (10 штук) с V4FX60-1152. На одном экземпляре происходит перезагрузка конфигурации. Момент времени - случайный.
Вопрос:
1) Правильна ли схема подключения ПЗУ (см. .pdf)
2) Какие сигналы смотреть.
3) Как можно защититься.
Ответов (1 - 8)
DmitryR
сообщение Dec 1 2009, 13:04
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Подтяжка на PROG_B не отвалилаcь?
PDA
сообщение Dec 1 2009, 13:33
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Если питание не пропадает (проверьте схему питания) и PROG_B не скачет (проверьте линию осциллографом), то проверьте ПЛИС тестовым проектом - корректная работа простого счетчика с выводом на тестовый пин.
Aprox
сообщение Dec 1 2009, 15:24
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Питание ядра FPGA. Не должно выходить за допуски.
tolik1
сообщение Dec 2 2009, 06:08
Из: МОСКВА
Стоит.
У меня ситуация такая. Напрямую тыкнуться осцилографом - большая проблема(сигналы внутри платы, резисторы снизу.) Поэтому подпаял хвостик и вытащил все сигналы на него и подцепил осцилограф. Весь день крутил и так и сяк - эфект пропал.. Щас буду отпаивать хвост. Поповоду тестовой прошивки. Данная плата проработала месяц на объекте без единоо сбоя. НО!!! с другой прошивкой. Отличие заключается в том, что новая прошивка тяжелее(внедрен ChipScope, и бобавлено несколько 32 битных тригеров). И после этого появился эфект.
vladec
сообщение Dec 2 2009, 06:53
Пользователь №: 9 158
Может проблема как раз в прошивке. Посмотрите не конфликтуют ("подкорачиваются") ли какие нибудь выходы ПЛИС с другими сигналами, это может приводить к перезагрузкам.
tolik1
сообщение Dec 2 2009, 07:00
Из: МОСКВА
Нет. Все изменения касаются только внутренних сигналов.
Костян
сообщение Dec 2 2009, 08:10
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
плохо , что хвостиком.... увидете шумный сигнал из-за наводок.
Попробуйте поставить дополнительно развязывающие конденсаторы по питанию, а также парочку на 10..100мкФ поближе к ногам питания кристалла.
Подозрвеваю , что идет просадка питания на ядре.
o_khavin
сообщение Dec 5 2009, 17:27
Пользователь №: 52 094
Ещё может быть частичный неприпой ног земли/питания. В этом случае при увеличении потребления сбоит. Случай не очень приятный. Проверяется обычно рентгеном или повторым прогреванием платы... есть подозрение, что при допайке хвостика Вы это прогревание и произвели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.02434 секунд с 7
