> Вейвлеты, что, зачем, как
1ns1d3r
сообщение Dec 3 2009, 17:01
Пользователь №: 53 738
Здравствуйте.
Возможно кто-то сталкивался в вейвлетами и может ответить на несколько вопросов?
1. С какими целями можно применять анализ с помощью вейвлетов в радиоэлектронике?/какую инфу получаем, какой практический смысл?/
2. Посоветуйте литературу по теме /в которой были бы описаны методы анализа и что нам они дают/
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 85)
jorikdima
сообщение Dec 4 2009, 07:25
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) *
Здравствуйте.
Сжатие, устранение шумов, выделение .... как бы это сказать, аномальных участков сигнала что ли.
Можно в хелпе матлаба порыться, если быстро, неглубоко и бесплатно. Заодно и на примерах пощупать.
Serhiy_UA
сообщение Dec 4 2009, 09:58
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
2. Посоветуйте литературу по теме...
Прилично для начала в http://prodav.narod.ru/wavelet/index.html
Прорабатывали использование для двухмерной цифровой фильтрации от помех для видео применительно к РЛС. Обнадеживает, но надо еще много разбираться.
blackfin
сообщение Dec 4 2009, 10:22
Пользователь №: 4 261
Книги по вейвлет-анализу сигналов.
анатолий
сообщение Dec 4 2009, 10:44
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Ступень вейвлет-разложения можно трактовать как
своего рода фильтрацию полуполосными ФНЧ и ФВЧ с таким эффектом,
что если сложить сигналы после фильтрации, то получится в точности то же, что до фильтрации.
При этом неважно, насколько подавление в полосах задержания.
И сами вейвлеты действуют как импульсные реакции некоторых ФНЧ и ФВЧ.
syoma
сообщение Dec 4 2009, 11:42
Пользователь №: 25 368
Почитал немножко http://prodav.narod.ru/wavelet/index.html
Но, вот что я не понял - это применимость этих вейвлетов к обработке сигналов реального времени.
В примерах всегда дается законченый сигнал и мне непонятно, на каком этапе или после анализа какого кусочка сигнала вейвлет может представить смысловую информацию, достаточную, например для фильтрации этого сигнала. После анализа всего заданного куска или периода?
Вот мне, например, надо из сигнала выделять гармоники в реальном времени. При использовании преобразования Фурье, ему надо дать один период сигнала, чтобы точно подсчитать аплитуды и фазы гармоник. То есть задержка - один период.
А можно ли с помощью вейвлетов получить ту-же информацию, скажем проанализировав 1/4 того же периода? Я конечно, понимаю, что похоже на бред -откуда тогда взяться инфе о частотах, с периодом больше чем анализируемый, но какое-то(желательно конкретное) предположение сделать все-таки можно или нельзя?
1ns1d3r
сообщение Dec 4 2009, 19:49
Спасибо за ответы.
А можно подробнее?
анатолий
сообщение Dec 5 2009, 12:18
Из: Украина
Нельзя. Импульсная реакция вейвлета - она похожа на ту же синусоиду в ядре ДПФ, умноженную на временное окно.
Единственное убыстрение - это высокие частоты обнаруживаются в несколько раз оперативнее, чем через ДПФ - и в этом смысл самого вейвлет-преобразования.
Serhiy_UA
сообщение Dec 5 2009, 17:18
Из: next to Odessa
Цитата(1ns1d3r @ Dec 4 2009, 23:49) *
А можно подробнее?
Использовали двухмерную цифровую фильтрацию с применением двухканальных банков фильтров на ортогональных вейвлетах Добеши.
В одном из журналов "Цифровая обработка сигналов" описаны трехканальные банки фильтров, хотелось бы попробовать и это.
Посмотрите еще здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39542&hl=
RadioJunior
сообщение Dec 9 2009, 11:05
Пользователь №: 34 498
Анализ сигналов. Инфа - спектр по времени и частоте. Смысл - такой же как и от любого спектра.
достаточная для понимания литература
Сообщение отредактировал RadioJunior - Dec 9 2009, 11:24
DRUID3
сообщение Dec 21 2009, 03:34
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 19:01) *
Здравствуйте.
Инфу - как в любом подобно задаваемом разложении - величину корреляции с базисной функцией.
А с какими целями - с которыми не справляются гармонические (Фурье, косинусный, синусный etc.) или другие базисы определенные на всей оси 0X(Уолша, например). Где хочется забыть что так или иначе задавая интервал рассмотрения мы неявно домножаем наши базисные функции на оконную функцию вида (...0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0...). Т.е. "1" на интервале рассмотрения "0" на всем остальном... Это чисто математический аспект. Есть еще психофизический - сжатие по вейвлет базису воспринимается мозгом намного "приятнее"(почти как "ламповый звук" biggrin.gif ) чем сжатие во взаимной корреляции пятнышек 8x8. Хотя численное значение погрешности может быть при этом равно и даже больше у вейвлет-кодека... По степени сжатия (для видео до 300!!!) не имеют(и видимо уже никогда не заимеют) себе конкурентов - у фрактального сжатия параметры близки, но требуемая ресурсоемкость на порядки(!!!) выше...
Еще базис Добеши (особенно для 2-х точечного случая - FIR и децимация вырождаются в блочное сложение с умножением, без всякой там кольцевой адресации) очень быстро вычисляем. Это много где можно использовать там где требуется наложить фильтр при малых ресурсах - "обходит" то же Фурье по детализации в пределах окна и является очень удачным компромиссом для блочного фильтра с "качеством" скользящего.
Но вообще имя вейвлетам - легион(ортогональные, биортогональные, неортогональные... комплексные и вещественные...определенные на конечном интервале и нет ...etc). Их очень много (почти как звезд на небе smile.gif ) - и далеко не все быстровычисляемы.
И еще. Сейчас в инете дофига белиберды (обычно в виде измаранного PDF документа) из цикла "нанофракталы в вейвлетах...". Пожалейте себя (бумагу уже в наш век просвещения марают все реже и реже) - если не можете найти применение вейвлет анализу - поищите что-то по-интереснее.
ммм... Великая Книга Судеб?
Это я ерничаю конечно... Вы сами должны определить что они Вам дают. Нет книг с ответами на все вопросы. rolleyes.gif
Но я понял о чем Вы. Итак на русском(единственном иносранном который я знаю сносно...кхе-кхе-кхе biggrin.gif ):
Применение вейвлетов для ЦОС(Г.-Г.Штарк) - очень кратко, но метко wink.gif . Тонкая(а значит за обозримый участок времени усвояемая wink.gif ) книжеца. Немного о разных типах вейвлетов, базис Добеши, базис с линейной ФЧХ(для JPEG 2000, например), 2D случай. Кодек Хаффмана и арифметическое кодирование... Очень "тонко" дан FIR и IIR фильтр - иллюстративно... Вобщем заточена под фотокодирование - советую...
Вейвлеты в обработке сигналлов(С.Малла) - Хорошая книга из цикла "толстая значит справочник". Есть маленькие заскоки в сторону матформализма, но в целом ее может читать и не математик.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
sidy
сообщение Mar 29 2010, 16:45
Пользователь №: 41 333
Всем доброго времени суток. Меня интересует такой практический вопрос для случая сжатия статических изображений. В случае вейвлета Хаара вычисляется полусумма и полуразность между двумя соседними пикселями. А каков алгоритм в случае вейвлета Добеши? Говорят, что вейвлет Добеши использует больше чем два соседних пикселя. Можно рассказать об этом более подробнее? Спасибо.
Сообщение отредактировал sidy - Mar 29 2010, 16:53
roscha
сообщение Apr 23 2010, 07:49
Пользователь №: 56 825
Для сжатия статических изображений лучше (и на практике широко используется) биортогональный вейвлет.
Алгоритмом Моллата двумерный вейвлет сводится к последовательности одномерных. В результате получаются блоки вейвлет-коэффициентов.
Если сжатие с потерями, то вейвлет-коэффициенты поблочно подвергаются дополнительному квантованию.
Наконец, независимо от того, с потерями сжимаем или без потерь, совокупность вейвлет-коэффициентов подвергается энтропийному кодированию,
например, кодированию длинных серий (RLE - run-length-encoding) и Хаффмана.
DRUID3
сообщение Apr 27 2010, 23:54
山伏
Из: Kyyiv
Sieg Heil!
biggrin.gif А в случае 2-х точечного FFT(DFT) не так? biggrin.gif Вся эта магия "Хаара" есть толко для 2-х точек - очевидно, что для любого подобного рода разложения мы ищем корреляцию с каждой, отдельно взятой из определенного набора(базиса), функцией на том или ином интервале. Этот алгоритм практически сводится к FIR с добавлением масштабирования - иначе значения будут бессмысленны. Но для семейства Хаар-Добеши-"Биортогонал" - по-сути имеющих одну природу - принцип построения базиса(с дополнительными требованиями упрощение формулы разложения/реконструкции и линейности ФЧХ соответственно), преобразование сводится, в общем случае, к децимация->FIR для одной подветки->на выходе - тот или иной коэффициент DWT,децимация для другой... и т.д. пока длинна функции для FIR не станет равна длине его самого. И только в частном случае - в случае 2-х точечной длинны FIR Хаар и Добеши сведутся к тем или иным блочным суммам. И только потому что децимация так "уродует" 2-х точечный FIR.
Вообще-то они родные братья...
Дак и "Хаар" и "биортогонал" могут быть сколь угодно длинными изначально...
Bitte, gesundheit...
...он конечно лучше - по той простой причине, что из самого своего определения имеет линейную ФЧХ. Потому для высококачественного видео или фото(тот же JPEG2000) используется именно такой базис...
Но для дешевых видеорегистраторов например - это очень расточительно. Из 2-х точек биортогональный вейвлет-базис не построить, а FIR и децимация уже не выродятся в блочную сумму...
А можно по-подробнее, просто не встречал определение еще... Или это кто-то переоткрыл способ многомерного интегрирования-суммирования в Декартовом "мире" и назвал в честь себя?
логично biggrin.gif ...
...именно на сжатии с потерями вейвлеты обходят любых конкурентов по соотношению качество(сумма субъективных оценок)/размер картинки или ролика.
Причем зачастую в одной и той же операции с отбрасыванием незначимых коэффициентов DWT. И иногда в исходнике вообще не поймешь что хотел сказать аФФтАр.
P.S.: это все есть в книжонках которые я порекомендовал, не ленитесь скачайте(купите бумажную, как вариант) их и прочтите хоть самую тонкую...
Xenia
сообщение Apr 28 2010, 08:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(DRUID3 @ Apr 28 2010, 03:54) *
...он [биортогональный вейвлет] конечно лучше - по той простой причине, что из самого своего определения имеет линейную ФЧХ. Потому для высококачественного видео
А где бы можно было раздобыть алгоритм, адаптированный к МК (32-разрядному)? Причем желательно (если это возможно) не на флоатах, а на целочисленной сетке - пусть не так точно, зато быстрее.
К сожалению большинство готовых алгоримов бывают написаны столь витиевато, что их логику не разобрать: несколько десятков подпрограмм-функций, которые по кругу вызывают друг дружку. Бывают даже FFT-алгоритмы, написанные столь же причудливо. А мне бы хотелось, чтобы логика была глазом видна.
GetSmart
сообщение May 6 2010, 09:33
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
DRUID3, на странице 23 файла взятого отсюда http://www.autex.spb.ru/download/wavelet/books/tutorial.pdf есть вейвлет спектр ЧМ сигнала. Там что, зеркалки вылазят? На графике раздвоение частот видно, причём чертовски далеко друг от друга. Это врождённый недостаток дискретного вейвлет преобразования?
Ну то есть (может неправильно выразился) вторая палка вылазит из-за того, что разрешение на ВЧ плохое и из-за этого появляется ещё палка с разницей между реальной частотой синусоиды и той, к которой она была приближена. И разница вылазит на НЧ диапазоне в виде ещё одной палки.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 6 2010, 09:37
DRUID3
сообщение May 6 2010, 11:33
Сообщение #17
山伏
Из: Kyyiv
на том рисунке не вейвлет преобразование... а кратковременное оконное БПФ. Симметрия - частный случай, сигнал такой... Хотя нет - я туплю по-поводу симметрии - присмотрелся, это у них так выше Нейквиста нарисовано...
Вот 2-а одинаковых импульса, но сдвинутые на отрезок - будет ли корреляция максимальной - а если нет, как учесть масштаб(энергию) и фазу(время) - т.е. это импульс такой энергии или коррелированность недостаточна? Понятное дело, что если сигнал не синхронен с окном вейвлет преобразования то он размажется по соседним бинам, в том числе низкочастотным, даже если по форме точно совпадает с одним из маштабов вейлета. Это о размытости - она будет всегда в такого рода преобразованиях.
Мало того даже разработай базис вейвлетов похожий на Ваши всплески - при блочном кратномасштабном анализе размытости не избежать... Она ну вейвлетов просто локальнее - нагляднее - не просто по частоте, а по частоте-времени(но меньше «не глазок»)
В Вашем случае наиоптимальнейшим будет скользящий поиск корреляции, и скорее всего в виде адаптивной структуры... Но об этом позже, я тороплюсь к зубному врачу...
trex
сообщение Jul 22 2010, 10:18
Сообщение #18
Пользователь №: 58 549
Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2009, 06:34) *
Инфу -............
Как в таком случае выбирать тип материнского вейвлета для анализа например гармонического сигнала? Ведь одно дело когда мы анализируем структуру временного ряда блеска квазара или движение курса валют на форексе и иное дело когда имеем дело с сейсмической трассой. Будет ли правильным если для последнего случая анализа гармонического сигнала использовать гармонические вейвлеты - но они имеет плохую сходимость я так понял? И потом - если взять сумму всех значений амплитуда/частота в скаллограмме по всем временам вдоль сигнала - то получим ли что то подобное спектру Фурье?
Oldring
сообщение Jul 22 2010, 10:28
Сообщение #19
Пользователь №: 1 874
Хм... Наверное, единственное, что можно тут ответить - исходя из целей "анализа гармонического сигнала". Какую информацию хотите извлечь, зная априорно, что сигнал гармонический?
Пишите в личку.
trex
сообщение Jul 22 2010, 11:43
Сообщение #20
Ну например простейшая задача - качественное сравнение спектрограмм - если будем использовать вейвлет Морле или например Литвулда Пери - будем ли иметь квазипохожее распределение амплитуда/частота/время? Если нет - то тогда где-то упоминается - для каких задач используется тот или иной вейвлет базис?
Или например - фильтрация - будет ли правильным считать, что если мы выбрасываем некий коэффициент разложения после вейвлет трансформации сигнала то мы аналогично можем это повторить в помощью например режекторного фильтра в смысле Фурье? Но тогда в чем прелесть вейвлеттрансформации - только в представлении результата - знание АЧХ в определенное время а не за промежуток времени как в Фурье?
Или например - что то типа эхолокации - как выделить импульс отражения от площадок из интерференционного сигнала? каким вейвлетом можно воспользоваться?
Oldring
сообщение Jul 22 2010, 11:58
Сообщение #21
Это всё замечательно, но при чем тут "гармоническй сигнал"?
Пишите в личку.
trex
сообщение Jul 22 2010, 12:21
Сообщение #22
этот пункт к вопросу вообще об вейвлет трансформации
trex
сообщение Jul 26 2010, 11:48
Сообщение #23
вопрос - можно ли работать с вейвлет спектром одного дискрета? Т.е. скалограмма дает нам амплитудно-частотную развертку по каждому из дискретов сигнала, мы видим общую картину, а можно ли анализировать вейвлет спектр не вдоль ряда но только для одного конкретного дискрета сигнала? Т.е. - говоря категориями Фурье - спектр Фурье - в среднем по всему сигналу (или его части, довольно продолжительной, что бы частоты не размазались на спектре), а в смысле вейвлет спектра - можно ли работать с "мгновенным" спектром для отдельного дискрета (свертка, энергия и т.п.)?
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 05:14
Сообщение #24
Конечно нет.
Раз "дискрет" - значит речь идет про дискретное вейвлет-преобразование. Насколько я помню, для последовательности короче материнского вейвлета оно не определено. А сам материнский вейвлет должен иметь нулевое среднее, поэтому если он имеет длину один - то он нулевой.
Пишите в личку.
trex
сообщение Jul 27 2010, 05:23
Сообщение #25
Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:14) *
Конечно нет.
ээээмс.....наверное я немного неправильно рассказал, все же в варианте непрерывного вейвлетпреобразования, в матлабе например в тулбоксе для вейвлет-трансформации из скаллограммы еще вытаскивается график распределения "амплитуд частот" вдоль определенного уровня "частоты", а можно ли так же вытащить не вдоль но поперек smile.gif - это будет математически грамотно? А вот по поводу короче-длиннее - тут Вы наверное все же говорите об треугольнике влияния? т.е. для низких частот область расчета в одной точке охватывает несколько дискретов сигнала , для более высоких частот в этой же точке "несколько-n"?
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 05:27
Сообщение #26
Нет-нет, я именно про короче. Если отсчеты дискретные - то их можно пронумеровать целыми числами, и тогда нигде никаких дробных индексов. biggrin.gif
Пишите в личку.
trex
сообщение Jul 27 2010, 06:08
Сообщение #27
аха, все же мне кажется я довольно коряво пишу smile.gif....я говорю не об анализе сигнала длинной меньше базы вейвлета, но об рассмотрении (представлении) результат обычной непрерывной вейвлет трансформации (не дискретной, я уже понял, что коэффициенты разложения разных уровней не обязательно должны существовать в каждом дискрете сигнала)
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 06:21
Сообщение #28
Если сигнал непрерывный - то, разумется, ничто не мешает его анализировать до произвольного разрешения. Раз есть формула - по ней можно посчитать, по крайней мере, теоретически.
Пишите в личку.
trex
сообщение Jul 27 2010, 06:25
Сообщение #29
smile.gif....ну ок, а вопрос об направлении представления результатов? т.е. опять же вопрос выше об матлабе?
Oldring
сообщение Jul 27 2010, 06:40
Сообщение #30
Так Матлаб не умеет считать непрерывные вейвлет-преобразования. По крайней мере вне тулбокса символьных вычислений. Равно как и брать любые интегралы с бесконечными пределами. Численно можно получить только оценки непрерывного вейвлет-преобразования, более или менее далекие от точного теоретического результата. Которые, разумется, уходят далеко от правильного ответа вблизи экстремальных значений параметра масштаба. Равно как и представление непрерывного неограничегого во времени сигнала конечным вектором дискретных отсчетов неизбежно отличается от теоретического непрерывного неограниченного во времени сигнала.
Пишите в личку.
trex
сообщение Jul 27 2010, 07:16
Сообщение #31
DRUID3
сообщение Nov 15 2010, 20:14
Сообщение #32
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Не прошло и 3-и года... Но все-таки... А нужны именно биортогонал? Или именно jpeg2000? Или простые вейвлеты типа Хаара?
Xenia
сообщение Nov 15 2010, 21:39
Сообщение #33
Признаюсь, что в теории вейвлетов не сильна. Но насколько я понимаю, биортогонал мне не нужен. И, вероятно, jpeg2000 тоже. Скорее всего, мне нужен классический вариант типа Хаара. Однако видимо, будет лучше, если я вам расскажу о специфике своей задачи, а уж вы в ответ сами решите, который способ мне можно рекомендовать.
У меня явно не изображения, а одномерные сигналы, приближающиеся по форме к кривой Гаусса (кривой нормального распределения). В просторечии я называю их пиками.
Значит так. АЦП измеряет напряжение на своем входе всегда с одной и той же периодичностью (обычно это 50Гц, чтобы меньше сказывались сетевые наводки). Долгое время "ничего нет", т.е. на входе присутствует некий постоянный шум или медленный дрейф ("базовая линия"). И вдруг внезапно "выходит" пик - сигнал гауссообразной формы со слегка заметным "хвостом" (задний фронт более пологий, чем передний, тогда как гауссиана полностью симметрична). Обычно за 20-60 секунд входное напряжение успевает достигнуть локального максимума, а затем снова сходит до уровня базовой линии. И так процесс продолжается от нескольких часов до суток с небольшим.
Время от времени появляющиеся пики могут иметь разную высоту, но по форме схожи, хотя не одинаковы. Со временем имеют тенденцию расширяться (растет сигма). Некоторые могут выглядеть, как "инвалиды" - более похожими на чертежный угольник, стоящий на катете (нормальный подъем, но аномально медленный спуск). Иногда эти пики друг с другом частично перекрываются, образуя частокол, как на спине у динозавра smile.gif.
Соотношение времени, когда выходят пики, ко времени, когда "ничего нет", 1:1000 или даже больше. А интерес, как можно догадаться, представляют именно пики (их форма и время появления), а вовсе не базовая линия. Файл же с такой записью получается очень длинным (до десятка, а то и сотни гигабайт), когда полезной информации в нем все та же 1/1000.
Первое, что приходит в голову, - вырезать участки, содержащие пики, и хранить только эти участки, с указанием времени или номера точки, с которого тот участок начинается. Примерно так сейчас и делается. Но хотелось бы испытать и вейвлет сжатие, раз уж его так громко хвалят.
Про целочисленность алгоритма я, возможно, заикнулась зря. Если нельзя, то и не надо. Тут я имела в виду, что все замеры у меня целочисленные, т.к. их продуцирует АЦП. Но я понимаю, что в таких задачах без плавающей арифметики обойтись сложно.
Я не настаиваю на вейвлетах, но, к сожалению, не знаю ортогональных разложений, которые бы экономно аппроксимировали сумму гауссиан с центрами в разных точках.
Oldring
сообщение Nov 15 2010, 22:24
Сообщение #34
А вам какую именно информацию можно потерять? Потому что вейвлетами сжимают с потерями.
Первое, что приходит в голову - уменьшить частоту оцифрорвки раз тах в 50-100. У гауссового пика и спектр тоже гауссов, поэтому на расстоянии в несколько сигм от средней частоты информации уже нет.
Второе, что приходит в голову - это, действительно, детектирование отсутствия пика. С фиксированным порогом, наверное.
Третье, что приходит в голову - это то, что сам пик вам нужно кодировать с минимальными потерями, так как наверняка вас интересует именно его форма. Проще всего - дифференциальное кодирование сигнала в пике плюс Хаффман, можно с фиксированной таблицей. Можно попробовать и только вторую разность сигнала кодировать Хаффманом.
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Nov 15 2010, 23:03
Сообщение #35
Мне это известно, и я готова к тому, что будут потери. Тем не менее, мне бы хотелось аппросимировать пик псевдогауссовой формы как можно меньшим числом взаимноортогональных функций.
Например, если я сделаю Фурье-преобразование и взгляну на частотную форму, то увижу, что при гауссовом исходном сигнале продукт будет выглядеть как медленно ниспадающая экспонента. Если мне захочется сохранить 95%, а в жертву принести только 5%, то я слишком мало смогу от той экспоненты отрезать. Зато если бы мой сигнал был периодической формы, то фурье-образ оказался бы очень подходящим продуктом - небольшим (выборочным) числом членов этого ряда я могла бы легко набрать эти 95%. А вот гаусс-кривую мне сделать малой кровью не удастся - членов ряда придется брать очень много.
По моим представлениям, вейвлеты способны довольно сносно аппроксимировать гауссиану, благодаря тому, что снижают необходимость "подавления" паразиных вкладов, вдали от ее центра. Это происходит из-за того, что базисные функции вейвлета угасают сами собой с ростом расстояния, а гармоники нет. Отсюда и мои надежды на то, что для достижения 95% мне понадобиться гораздо меньше базисных функций вейвлета, чем гармоник.
P.S. Остальные ваши предложения мне не понравились smile.gif, но я опасаюсь аргументировать свой отказ из-за того, что боюсь соскальзования темы в другую колею.
Oldring
сообщение Nov 16 2010, 06:13
Сообщение #36
Фурье спадает медленно? Или у вас на самом деле сильно не Гаусс, или вы нарвались на эффект Гиббса. Если вы видите длинные хвосты, это ещё не означает, что они есть в спектре реального сигнала. Окна применяете?
Но, да, для описанных вами одиночных импульсов я бы тоже не стал рассчитывать особо на Фурье как метод сжатия.
Любое сжатие основано на сначала устранении корреляции между отсчетами, как правило, линейным преобразованием сигнала, а потом кодировании остатка - белого шума. Или его выкидывании, вместе со слабыми коэффициентами разложения. Плюс огрубление представления сильных коэффициентов, совместно с кодированием их по Хаффману. Вейвлеты - да, как базисные функции сигнала бывают полезны. Когда, например, параметр масштаба изменяется в больших пределах, и нужно всё делать быстро, без итераций. С другой стороны, нередко базисные функции для преобразования берут неортогональными, задают вообще таблично, и поиск лучшего разложения ведут перебором. У вас же, судя по описанию, параметр масштаба меняется с сохранением самоподобия сигнала в узких пределах. И частота оцифровки довольно низкая, так что перебор более чем реален. Так кто вам мешает попытаться закодировать вашу гауссову шапочку сначала той же гауссовой шапочкой, параметризованной, например?
А, кроме того, как мне кажется, полезно ещё представить себе физику процесса, формирующего сигнал, и процедуры дальнейшего анализа сигнала. Первое - чтобы понять, где именно в сигнале содержится существенная информация о процессе, которую нельзя терять при сжатии с потерями, второе - по тем же причинам. В конце концов, просто запись непонятно каким образом полученного сигнала для непонятно каких целей, причем, с непонятно какими потерями, обычно мало кому интересна.
В любом случае вам решать.
Пишите в личку.
анатолий
сообщение Nov 16 2010, 08:26
Сообщение #37
Из: Украина
В биортогонале как раз и смысл вейвлет-преобразования.
За счет этого разложенный по частям сигнал можно точно собрать обратно.
И при этом базис JPEG2000 без потерь - самое то, так как использует целочисленную арифметику без округлений.
Другое дело, всякие там лифтинг-алгоритмы - никчему - можно просто вычислить по схеме КИХ-фильтра,
но с коэффициентами вейвлет-ядра.
DRUID3
сообщение Nov 16 2010, 08:32
Сообщение #38
山伏
Из: Kyyiv
А вот здесь, можно ссылку пожалуйста...
DRUID3
сообщение Nov 17 2010, 03:07
Сообщение #39
山伏
Из: Kyyiv
Вот так. Поленился, не ответил сразу, а "желтая стрела" жизни стремительно ушла вперед... Итак...
Меня пугает эта Ваша готовность. Может потому сам такой уже старый, а не научился безболезненно переживать потери... smile.gif Но если серьезнее то, согласен с многоуважаемым Oldring'ом, думаю Вам скорее бы подошел вот такой способ...
Эх... Этот водоворот жизни и вечный наш поиск "чего-то там, за горизонтом"... Идея на-лету... Дифференциатор запускает коррелятор в котором только одна функция (вуалая) - гауссова smile.gif .
Например, если я сделаю Фурье-преобразование и взгляну на частотную форму, то увижу, что при гауссовом исходном сигнале продукт будет выглядеть как медленно ниспадающая экспонента. Если мне захочется сохранить 95%, а в жертву принести только 5%, то я слишком мало смогу от той экспоненты отрезать. Зато если бы мой сигнал был периодической формы, то фурье-образ оказался бы очень подходящим продуктом - небольшим (выборочным) числом членов этого ряда я могла бы легко набрать эти 95%. А вот гаусс-кривую мне сделать малой кровью не удастся - членов ряда придется брать очень много...
... По моим представлениям, вейвлеты способны довольно сносно аппроксимировать гауссиану, благодаря тому, что снижают необходимость "подавления" паразиных вкладов, вдали от ее центра. Это происходит из-за того, что базисные функции вейвлета угасают сами собой с ростом расстояния, а гармоники нет. Отсюда и мои надежды на то, что для достижения 95% мне понадобиться гораздо меньше базисных функций вейвлета, чем гармоник.
"Вейвлетов" не меньше... Особенно чем дальше материнский вейвлет от гаусовой функции тем большее количество ненулевых векторов приходится использовать, представляя сигнал как их суперпозицию. laughing.gif И здесь Oldring уже приуспел в пояснении... laughing.gif
Так и я вообще-то даже не вейвлет-падаван... Юнглинг...Где-то так... Прочел брошюру, да книжечку пролистал... smile.gif
Вейвлетов огромное множество - не для всех еще нашли применение. А хвалят... Кто бы мне похвалил место где зарыт клад. smile.gif Но для Вашего случая они будут действительно хороши если присутствует шум - просто вычислять, легко обнулять коэффициенты...
Хаар по идее своей целочисленный. Да и всякие там Добеши и остальные масштабировать к int не особая проблема. Но все-таки Хаар - самая простая (тривиальная) реализация(кстати потому его очень любят ПЛИСеры), и плюс целочисленность...
Xenia
сообщение Nov 22 2010, 03:15
Сообщение #40
Хорошо. Путь будет Хаар smile.gif. А где его взять?
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 09:09
Сообщение #41
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Nov 22 2010, 10:04
Сообщение #42
Пользователь №: 12 883
Кажется мне, что можно попробовать ручками подобрать подходящую аппроксимацию. Например - два (три...) смещенных гаусса для разных пиков. Или несимметрично растянутый гаусс. Если подойдет, то и аппроксимировать таким образом.
Так как процесс медленный, то времени должно хватить. А с ресурсами - Вам виднее. Вы должны вступить в область нелинейного программирования... Экспоненты можно затабулировать.
DRUID3
сообщение Nov 22 2010, 10:51
Сообщение #43
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 11:09) *
Говеннейшая реализация... biggrin.gif Хотя вообще-то это образовательный материал и ему незачем соответствовать каким-то иным запросам кроме наглядности...
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 11:49
Сообщение #44
Мне кажется, коллега в состоянии реализовать Хаара и самостоятельно по этой статье с нужной степенью качестве. Моё восхищение вызвал сам вопрос, что такое Хаар, после длительного обсуждения применимости вейвлетов для задачи. laughing.gif
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Nov 22 2010, 17:12
Сообщение #45
Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 14:49) *
Мне кажется, коллега в состоянии реализовать Хаара и самостоятельно по этой статье с нужной степенью качестве. laughing.gif
Так я, в общем-то, и спрашивала хорошую реализацию (чтобы под МК годилась), а не ссылок на общеобразовательные ресурсы. А ситуация просто дикая - некто спрашивает про алгоритм (скажем БПФ или БВП), а его отсылают ... к Википедии. А потом тот пыхтит, пытаясь компактно все это запрограммировать. Вот и получается самострок, в котором еще ошибок можно дофига выловить.
Давайте-ка я вам дам на словах QL-алгоритм диагонализации симметричных матриц smile.gif, и посмотрю как вы споро программку на С++ по моим словам накропаете, и сколько в ней будет ошибок.
Разумные люди понимают наличие разрыва между "формулками" и программной реализацией. В свое время (где-то в 60-х годах) Райнш и Уилкинсон написали "Справочник алгоритмов на языке Алгол" для матричных вычислений. А до тех пор лишь в математических журналах алгоритмы на пальцах показывали, вот дело и стояло на месте. Именно с этого момента все эти алгоритмы стали активно использоваться (коммерческие пакеты EISPACK, LINPAСK, LAPACK и т.п.). И плевать, что там алгоритмы на Алголе! Зато написано настолько понятно, что я сама до сих пор тем Справочником активно пользуюсь, потому как в современных пакетах уже не разобраться.
А у вас, я гляжу, стиль объяснения такой, чтобы только указочкой на формулки указывать и округлые общие слова говорить. Я не только по себе сужу, но и другим темам, где вы объяснения даете (например, тема "Сложение сигналов в самый узкий"). Вы уж извините меня за прямоту, но у меня сложилось впечатление, что вы сами не понимаете того, что пытаетесь объяснять другим.
Ну так и где же ваша хорошая реализация, которую я уже "три года" жду? Или вы тоже, как Oldring, будете кругами вокруг ходить, советовать мне Гугликом по интернетику поискать?
Не годится. Смещенные гауссы не образуют взаимноортогонального базиса, а я это требование озвучила с самого начала, как необходимое.
Tanya
сообщение Nov 22 2010, 17:31
Сообщение #46
Ну и что? Вы хотите просто жить... Раскладывать нужно на то, на что нужно, а не на то, что проще.
Искать под фонарем...
DRUID3
сообщение Nov 22 2010, 18:07
Сообщение #47
山伏
Из: Kyyiv
Эх Таня... Ну пробует человек этот мир на зуб... Что в этом плохого!? В конце концов вспомните себя в 26... laughing.gif
Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 19:12) *
Разумные люди понимают наличие разрыва между "формулками" и программной реализацией. В свое время (где-то в 60-х годах) Райш и Уилкинсон написали "Справочник алгоритмов на языке Алгол" для матричных вычислений. А до тех пор лишь в математических журналах алгоритмы на пальцах показывали, вот дело и стояло на месте. Именно с этого момента все эти алгоритмы стали активно использоваться (коммерческие пакеты EISPACK, LINPAСK, LAPACK и т.п.). И плевать, что там алгоритмы на Алголе! Зато написано настолько понятно, что я сама до сих пор тем Справочником активно пользуюсь, потому как в современных пакетах уже не разобраться.
Да, все верно. Хорошие вычислительные алгоритмы - дело очень непростое. А писать ЦОС(не либу вызывать поставляемую с процом, как у bf) это совсем не одно и то-же, что ваять утилитку. Кто не верит - пусть попробует сам. Пишу это специально для говнодиректоров, говноменеджеров и прочих унылых болванов которые в жизни вообще ни строчки кода не написали сами(ну разве что когда катали на экзамене), но думают, что главное "правильно сыграть" руководителя... Ну и еще "горячим головам" которые по молодости и наивности своей рискуют осчастливить какого-то недоумка за миску риса... wink.gif
))) Я не так давно гуглил опенсоус вейвлет-проекты. Кстати именно потому вспомнил Вашу просьбу. И почти везде - полнейшее гавно(неуниверсальные процедуры - под определенный базис, системные вызовы внутри вычислительной функции, FIR "в лоб" с поэлементным сдвигом массива, нигде не применена быстрая свертка - хотя где-где а в вейвлетах ей самое место, задействованы "массивные" механизмы расширений языка - как вот на WiKi, неразделимо срощены с кодированием - для 2D и т.д. ... ну и float восновном). Еще опенджпег правда не просмотрел. Он, кстати, целочисленный насколько помню - хорошо для ARM7-9. Все-равно - того что видел вполне достаточно что-бы отсоветовать гуглить... smile.gif Но... Все-таки Вы наглая барышня - вот так брать на понт - мол "а тебе слабо"? Потому у меня к Вам ответное предложение - читайте личку...
Xenia
Сообщение #48
И тем не менее, от нелинейных задач, решаемых лишь итерационными методами, хотелось бы уйти даже ценой некоторой неадекватности представления.
К тому же, надо признаться, я "сдвигов", как огня боюсь smile.gif. Имеется в виду вот что. Положим, мой сигнал действительно состоит (т.е. является суммой) из пары сигналов, известной (!) мне формы. То бишь это случай чисто модельный, когда я два гаусса сдвинула до состояния частичного перекрывания, а затем их сложила. Но попробуте-ка вычислить местонахождение эти двух гауссов из суммарного сигнала. При этом в задаче предполагается, что каждый из этих двух исходных сигналов задан на отельном графике с вершиной в точке x=0, а суммарный сигнал находится где-то у черта на куличках в районе x=176. Короче говоря, требуется лишь определить смещения для каждой составляющей, чтобы они легли на свое место в "пазле". Т.е. x1 и x2. Во всем остальном (высоты и сигма), будем полагать, уже подобраны, как надо. Это крайне упрощенная часть общей задачи апроксимации, но и ее я пока осилить не смогла.
Tanya
сообщение Nov 22 2010, 18:16
Сообщение #49
Зачем? Цель - неадекватность? Уже почти достигнута. Все спектроскописты раскладывают на "правильные" модельные представления. И варьируют физически понятные параметры. Возьмите два сдвинутых гаусса и разлагайте их 1000 и одним способом по соответствующим базисам, но только не на два гаусса.
Если Ваша истинная цель в этом, - больших Вам успехов.
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 18:35
Сообщение #50
Понимаю я или нет - это вопрос философский. Но людям, до которых в конце концов доходит, результат обычно нравится. laughing.gif
Вот когда узнаете, что такое Хаар - вам, барышня, стыдно станет. Хотя бы за сравнение с QL. biggrin.gif
Для QL существуют гораздо более хорошие источники и без ваших слов. Голуб, например. Мне его самому до сих пор кодировать не приходилось, но вот когда понадобится - я у вас спрашивать не буду, уж поверьте. laughing.gif
А вот возиться с алгоритмами сжатия с потерями - приходилось...
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Nov 22 2010, 19:05
Сообщение #51
Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2010, 21:07) *
Я не так давно гуглил опенсоус вейвлет-проекты. Кстати именно потому вспомнил Вашу просьбу. И почти везде - полнейшее гавно(неуниверсальные процедуры - под определенный базис, системные вызовы внутри вычислительной функции, FIR "в лоб" с поэлементным сдвигом массива, нигде не применена быстрая свертка - хотя где-где а в вейвлетах ей самое место, ну и float восновном). Еще опенджпег правда не просмотрел. Он, кстати, целочисленный насколько помню - хорошо для ARM7-9. Но все-равно - того что видел вполне достаточно что-бы отсоветовать гуглить...
Вот и я о том же. Чтобы найти нужное на интернет-помойке, необходимо уже знать, что ищешь smile.gif. Но когда это уже узнаешь, то пропадает необходимость искать в интернете.
Очень многое запрятано в недра разнообразных библиотек, исходников для которых днем с огнем не сыщешь.
DRUID3, поскольку я вижу, что вы человек эрудированный, то спрошу вас вот еще о чем. Не встречали ли вы такого подхода, когда используемый для разложения ортогональный базис берется не с потолка (sin, cos, вейвлеты, теоретико-числовые и пр.), а вычисляется, как собственные векторы некоторой матрицы, строящейся прямо на основе тех экспериментальных данных, которые требуется разложить?
В сжатии графики я такие алгоритмы встречала, но реализацию для потоковых сигналов найти не смогла, хотя где-то когда-то слышала, что такое возможно и там. В графике нагляднее, т.к. график - уже матрица, а матрицы допускают, так называемое, сингулярное разложение (SVD). При этом собственные вектора взаимноортогональны по вычислению, а стало быть, заведомо годятся для базиса. Выбираем те, для которых собственные числа самые большие - вот тебе и базисная система. Причем по ней не только всё должно гладко разлагаться, но и даже теоретически результат такого разложения должен обладать наименьшей погрешностью редукции (здесь - понижения размерности) реального пространства измерений, до пространства, образуемого базисом.
Кажется (но точно не помню) такую матрицу составляли, как циркулянт - укладывали форму сигнала в верхнюю строку, а каждую ниже лежащую получали циклическим сдвигом на единичку (на одну временную дискрету) влево от того, что находится этажом выше. Например, для сигнала data[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; матрица получалась такой:
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
3 4 5 1 2
4 5 1 2 3
5 1 2 3 4
Если бы у нее был еще N+1 рядок, то снова получилась бы исходная последовательность. Такой циркулянт всегда симметричен относительно главной диагонали, а следовательно, всегда приводим к диагональной форме. Вот его главные собственные вектора и используются как базис для разложения.
Вы где-нибудь встречали что-нибудь подобное? А то я не уверена, что излагаю что-то реальное, а не свои фантазии из головы, где всё поперепуталось smile.gif.
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 19:23
Сообщение #52
О, барышня, какие вы красивые слова знаете!
Вы, правда, перепутали базисы в SVD с собственными векторами. Но что правда - то правда, с использованием SVD можно много повыкидывать почти без потерь.
Можно, я вам ещё одну красивую фразу подскажу? Она вам понравится, обещаю. Итак, "разложение Карунена-Лоэва". Что это такое - посмотрите сами в Википедии. cool.gif
Пишите в личку.
анатолий
сообщение Nov 26 2010, 11:52
Сообщение #53
Из: Украина
К тому же, надо признаться, я "сдвигов", как огня боюсь ... Короче говоря, требуется лишь определить смещения для каждой составляющей, чтобы они легли на свое место в "пазле".
Вейвлет-преобразование как раз и характерно тем, что спектральные трассы, особенно низкочастотные,
повторяют сигнал, но в другом масштабе.
Т.е. фазовые вещи сохраняются очень благородно.
И не заморачивайтесь Каруненом-лоевым, который от снобизма.
Вейвлет-компрессия, может быть, на 3-10% хуже по сжатию этого самого Карунена,
зато наглядее и проще в исполнении.
M_SV
сообщение Nov 26 2010, 15:41
Сообщение #54
Пользователь №: 60 721
Всем доброго времени суток! В своё время занимался вейвлетами. Вот несколько сохранившихся книг.
Кстати, информацию можно поискать на сайте www.exponenta.ru
Сообщение отредактировал M_SV - Nov 26 2010, 14:51
Sergey'F
сообщение Nov 26 2010, 17:28
Сообщение #55
Пользователь №: 8 660
Залил в upload/books/dsp/wavelet свою старую подборку статей по вэйвлетам 10-ти летней давности. Там много статей, от вводных до весьма специфических.
По теме Xenia я бы взял реальный сигнал и погонял в Матлабе с разными вэйвлетами, чтобы понять, какое семейство лучше подходит под конкретный сигнал.
P.S. И еще, в Вашем случае это не подойдет, но советую немного ознакомиться с темой compressed sampling/compressive sensing, скорее для понимания вычислительной сложности восстановления сигнала с определенными характеристиками по редко взятым отсчетам: http://dsp.rice.edu/cs. Недавно нам Веттерли как раз небольшой семинар по finite rate of innovation читал. Полиномиальная сложность в решении этой задачи - это очень хорошо по сегодняшним меркам. smile.gif
trex
сообщение Jan 13 2011, 03:53
Сообщение #56
можно ли в вейвлет пространстве суммировать (перемножить) два сигнала? т.е. аналог свертки Фурье во временной (частотной) области?
Andrey_1
сообщение Jan 17 2011, 08:57
Сообщение #57
Пользователь №: 61 268
Собственно замес в том, что обычное Фурье молчаливо предполагает - сигнал существует всегда (время от минус бесконечность до плюс бесконечность)
В реальной жизни сигналы нестационарны например речь -или импульсный шум (шум транспортного потока)
Вейвлет попытка уйти от классического Фурье-анализа и распространить его на случай нестационарного сигнала
Пытались мы как-то с коллегой лет пять назад сигнал речевой от шума почистить но как-то безуспешно - на временной реализации шум как бе совсем исчез а качество исходного голоса стало как у робота
trex
сообщение Jan 20 2011, 07:04
Сообщение #58
эммм, т.е. операцию свертки над коэффициентами одного и того же уровня разложения DWT двух сигналов делать нельзя теоретически? но суммировать можно?
sherr
сообщение Jan 20 2011, 16:33
Сообщение #59
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Высокоэффективная газо-жидкостная хроматография или что-то подобное ?
Xenia
сообщение Jan 20 2011, 20:11
Сообщение #60
Оно самое sm.gif, плюс капиллярный электрофорез.
Andrey_1
сообщение Jan 22 2011, 01:43
Сообщение #61
trex
сообщение Jan 22 2011, 08:01
Сообщение #62
Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 03:43) *
сорри.....
свертка в смысле Фурье - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...BB%D0%B8%D0%B7)
далее - Дискретное вейвлет преобразование - это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5
В этом случае идет свертка высокочатотных и низкочастотного фильтров с сигналом. Получаем соответсвенно детализирующие коэффициенты (после ВЧ-фильтра) и коэффициенты аппроксимации (после НЧ-фильтра). Вопрос - можно ли теперь произвести свертку двух сигналов - вернее импульса и сигнала (отклика системы) если мы оба их преобразуем одним и тем же определенным алгоритмами ДВП или это теоретически невозможно? Мне подсказали что суммировать два сигнала в пространстве вейвлет коэффициентов после дискретного вейвлет преобразования (ДВП) можно посредством суммирования коэфициентов соотвествующих уровней разложения, а вот свертку можно ли произвести?
P.S. Т.е. - свертка в Фурье импульса и сигнала отклика - это тоже своего рода свертка фильтра (импульса) с сигналом, во временной области Фурье свертка - это последовательное суммирование коэффициентов фильтра (импульса) с дискретом сигнала, в частотной - перемножение спектров. Т.е. - возможна ли подобная операция перемножения спектров (т.е. коэффициентов детализации и коефициентов апроксимации) если мы представим наш фильтр (импульс) тоже в виде коэфициентов разложения ДВП ?
Сообщение отредактировал trex - Jan 22 2011, 08:37
Andrey_1
сообщение Jan 22 2011, 12:17
Сообщение #63
Извините но я не понял о чем это Вы и что такое Фурье-свертка
Простейший случай вейвлета это финитное преобразование Фурье когда сигнал сначала умножается на временное окно Ханнига, прямоугольное, Блекмана-Харриса и т.д.
А потом выполняется БПФ на N-отсчетов
Сворачивать можно любые две функции лишь бы одна из них не была нулем на интервале Т на котором выполняется интегрирование иначе результат тривиален.
Просто вейвлет это обобщение преобразования Фурье на нестационарные сигналы
Рекомендую Боб Рэндал Частотный Анализ - в библиотеке на русском может и есть
http://www.amazon.com/Frequency-Analysis-R...l/dp/8787355078
Бендат и Пирсол Прикладной Анализ случайных данных
http://www.amazon.com/Random-Data-Analysis...s/dp/0471317330
Хотя бы с классикой разобраться сначала а потом про вейвлеты
Если смущает английский язык этих двух книг то, пардоне муа, нынче инженер без инглиша - это не инженер Такова реальность как бы обидно это не звучало
trex
сообщение Jan 23 2011, 08:23
Сообщение #64
ок, спасибо
Xenia
сообщение Jan 23 2011, 19:45
Сообщение #65
Обе книжки есть в нашей библиотеке на FTP в русском переводе!
"Рандалл Р.Б., Частотный анализ(1989).djvu" - 11 М
"Бендат Дж., Пирсол А., Прикладной анализ случайных данных(1989).djvu" - 4.5 М
Кто не записан в FTP-библиотеку, может написать мне в личку письмо/просьбу - пришлю по мылу.
r_dot
сообщение Jan 24 2011, 07:37
Сообщение #66
Пользователь №: 29 791
Xenia, прочитал всю ветку и возник"глупый" вопрос: Зачем вам требуется "сжать" исходную запись? Только из-за того, что файл большой? А вы точно знаете, что именно из этой записи можно выбросить, не потеряв её ценность для анализа?
Если не знаете - то можно использовать только "беспотерьные" алгоритмы. Или купить винчестер побольше.
Если знаете, что и как анализировать - то при такой скорости поступления информации (никакой) почему не анализировать "на лету" и сохранять только полученные параметры?
Или вы хотите использовать вейвлеты как раз для выявления чего-то в этой записи? Тогда чего именно?
Кроме "электрофореза" вы не даёте никакой информации, а ведь требуемый "инструмент" сильно зависит от задачи...
Andrey_1
сообщение Jan 26 2011, 04:18
Сообщение #67
Рекомендую
1. Click the icon Matlab on your desktop
2. Print WAVELETMENU on command line in Matlab command window
Transcend
сообщение Mar 24 2011, 17:11
Сообщение #68
Пользователь №: 63 418
Пробовал, в Матлабе, тестовую функцию + шумы, обрабатывать разными алгоритмами вейвлет фильтрации.
Некоторые вполне подходят для этих целей.
Общая теория не интересует, нужно простыми средствами сделать программную реализацию определенного фильтра.
Вопрос в том, где взять исходники этих алгоритмов?
Из Матлабе извлечь их возможно?
Шел я лесом, песню пел (С)
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 17:51
Сообщение #69
open
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 24 2011, 17:58
Сообщение #70
Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 20:51) *
open
Непонятно.
Т.е. все программы которые выполняются в виде приложений в Матлабе - открыты?
Или там есть только теория в кратком изложении?
Вы сами, например, из симулинка алгоритмы вытаскивали?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 22:25
Сообщение #71
Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:58) *
Непонятно.
Не все, но многие функции в тулбоксах. Кроме встроенных и сильно заоптимизированных. Бывает полезно, чтобы понять, как на самом деле работает.
С блоками симулинка так не получится.
Кто мешает посмотреть самостоятельно?
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 05:49
Сообщение #72
Потребует много усилий - мне этот вариант не подходит. У меня простая учебная задачка.
Нужен готовый пример программки с комментами и исходными математическими формулами, чтобы я мог немного их подправить под свою задачку и засунуть в МК.
М.б. у студентов бывают курсовые по вейвлетам, с примерами программ?
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 11:29
Сообщение #73
laughing.gif Вы ведь не хотели читать теорию.
На самом деле теория там интересная. Полезно ознакомиться даже для общего развития.
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 12:02
Сообщение #74
Слово развитие тут неуместно. Тем более - "общего".
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 12:52
Сообщение #75
А вы считаете, что вы хорошо понимаете теорию линейных отображений? Она в основе многих методов.
Вейвлеты очень сильно связаны с ПФ.
Пишите в личку.
Ordo Malleus
сообщение Jun 29 2012, 06:24
Сообщение #76
Пользователь №: 72 552
Добрый день всем участникам форума! Случайно наткнулся на вашу ветку,надеюсь тут ещё кто-то остался =)
Ситуация следующая : я начинающий геофизик-сейсмик,сейчас по интересу занимаюсь вейвлет-анализом. В ходе дипломной работы сумел написать сжатие сейсмического сигнала кратно-масштабным методом для Добеши D4 и для Хаара. Сжатие с минимальными потерями(практически нет потерь энергии,искажений в модуль-спектре тоже почти нет) до 10 раз. Если больше - до 35 раз - фигня получается =).
Вопрос же следующий - хочу понять классическое вейвлет-разложение ( по-видимому CWT ). Непонятные моменты :
- каким образом при свёртке сигнала с вейвлетом получают результат той же длинны,что и сигнал? Это возможно лишь при циклической свёртке,а на основании чего её применяют не ясно.
- с чем собсно сворачивают - с Вейвлет-функцией или с Масштабирующей-функцией?
- если с с Вейвлет, то какой смысл в Масштабирующей и какова формула обращения и что в ней задействовано?
Буду благодарен за любой конструктивный ответ!
P.S. интересуют в первую очередь цифровые реализации.
Alexey Lukin
сообщение Jun 29 2012, 20:35
Сообщение #77
Пользователь №: 62 000
При CWT сигнал сворачивают с вейвлет-функцией, т.е. с полосовым фильтром.
Результат той же длины — в том смысле, что сигнал не прореживается. Если смотреть число ненулевых коэффициентов — то свёртка, конечно, может его увеличить.
Сомневаюсь, что непрерывное вейвлет-разложение поможет вам с компрессией: будут проблемы как с обратимостью, так и с избыточностью. В компрессии традиционно используется DWT.
Ordo Malleus
сообщение Jun 30 2012, 04:57
Сообщение #78
Ура,живые люди!
Алексей,вы меня не совсем верно поняли. Интересуюсь уже не для целей компрессии,а для попыток установления трендов изменений частотного состава различных записей волнового поля.
Касательно самих вейвлетов:
Обе функции являются полосовым фильтром, Вейвлет-функция это ФНЧ, Масштабирующая функция - ФВЧ(предполагаю всё-таки,что сворачивают с Вейвлет-функцией как раз по причине уменьшения оставляемого интервала частот при масштабировании). Вопрос с чем из них именно сворачивать и зачем тогда вторая? Результат той же длинны можно получить лишь при циклической свёртке - тогда вопрос о реализации. Есть вариант воспользоваться теоремой о спектрах и посчитать преобразование Фурье,там перемножить,а затем вернуться обратно, но фурье-образ от D4 в чистом виде вычислить невозможно.
Сообщение отредактировал Ordo Malleus - Jun 30 2012, 05:00
Alexey Lukin
сообщение Jul 2 2012, 18:00
Сообщение #79
НЧ-фильтр (скейлинг-функция) не является полосовым по определению.
Наоборот. Вейвлет является полосовым фильтром, скейлинг-функция является НЧ-фильтром.
Уже ответил выше: при CWT сворачивают непосредственно с вейвлетом, скейлинг-функция не используется.
Скейлинг-функция используется при DWT для обеспечения ортогональности преобразования.
Santik
сообщение Jul 3 2012, 04:47
Сообщение #80
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Сейсмикам!
Вейвлет (точнее q-чирплет) анализ работы сейсмического вибратора на жестком и мягком грунтах. Вверху- ускорение плиты, внизу ускорение массы. Хорошо виден "параллелограмм", обусловленный, по-видимому, резонансами плиты...
http://www.santaev.h16.ru/
На том же сайте лежит демо-версия программы обработки *.fmr - файлов. Есть версия обработки SEGY.
Сообщение отредактировал Santik - Jul 3 2012, 05:13
Ordo Malleus
сообщение Jul 3 2012, 05:10
Сообщение #81
C ФНЧ и ФВЧ я действительно напутал,видимо с утра голова не особо работала(хотя к слову сказать я упорно считаю ФНЧ полосовым фильтром с нижней частотой 0 Гц).
Остаётся главный вопрос,как осуществить циклическую свёртку с вейвлетом из 4 отсчётов и как растягивать такой вейвлет?
P.S.
За разъяснения с чем сворачивать при CWT Alexey Lukin'у большое спасибо!=)
Santik
сообщение Jul 3 2012, 22:58
Сообщение #82
Из: Мирный (Якутия)
Ещё картинка. Вибросейс. 1 канал. Расстояние ПП-ПВ 1500 м.
http://www.santaev.h16.ru/Статья3.htm
Ordo Malleus
сообщение Jul 5 2012, 18:27
Сообщение #83
Santik,последняя картинка это примерно то,что я хочу получить,но только по пучкам частот,а не по всему диапазону сразу,ну и,есстественно,по всей сейсмограмме/разрезу,а не по одному каналу. Как вы реализовывали? Какой вейвлет,как сворачивали?Можно ли получить результат аналогичный частичным восстановлениям?
Santik
сообщение Jul 6 2012, 19:07
Сообщение #84
Из: Мирный (Якутия)
Сразу по всем каналам - это будет 4-х мерная картинка. Чем её смотреть? Вся информация на моём сайте http://www.santaev.h16.ru/Статья3.htm
С сейсмограммой не пытался работать - только с виброграммой. Если пришлёте сейсмограмму в SEGY I4 могу построить, но опять же поканально.
Можно строить 3-D картинки анализа сейсмограммы на фиксированных частотах, но возникнет проблема с АРУ по каналам. А вот разрез построить - это реально, но на фиксированных частотах.
Что такое частичные восстановления я не знаю.
Сообщение отредактировал Santik - Jul 6 2012, 19:10
Santik
сообщение Jul 16 2012, 19:29
Сообщение #85
Из: Мирный (Якутия)
Хотя, я сегодня вспомнил, - простой метод смотреть 4-х мерные картинки есть!
Надо настроить много картинок 3D и потом смотреть по времени (или по координате) , как мультфильм... Я лет 10 назад таким способом материалы электроразведки обрабатывал по кимберлитовой трубке. Но это потребует Оочень много времени.
Сообщение отредактировал Santik - Jul 16 2012, 19:32
Santik
сообщение Sep 11 2012, 09:56
Сообщение #86
Из: Мирный (Якутия)
Вот пример вейвлет-анализа звука. Гласные А-Ы
Сообщение отредактировал Santik - Sep 11 2012, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.02628 секунд с 7
