> Датчик тока
*SERG
сообщение Aug 10 2005, 15:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Надо сделать датчик тока, т.е. он уже сделан но полазив по форуму понял что тут головастые ребята собрались. a14.gif Даг вот хотелось бы услышать ваши предложения по этому поводу, чтоб дёшево и сердито. Может ещё проще получится. Ток от 20 до 500 А. Датчик конечно изолирован полностью
Ответов (1 - 7)
Владимир
сообщение Aug 10 2005, 15:41
Пользователь №: 3 671
Дешево и сердито не получится, дешевле купить, их много.
А если делать дешево, так сразу милион штук, тогда затратыы на мозги окупятся
yung
сообщение Aug 10 2005, 21:11
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Если не убедили отказаться от собственной разработки, то рекомендую поиграться с датчиками Холла.
SmartRed
сообщение Aug 11 2005, 03:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Датчик тока Твелемовский LT 500 стоит 100-150$. Килоамперный не дороже.
Проверено, работают.
Зачем изобретать велосипед ?
Может у вас какие требования нестандартные, так вы их огласите полностью.
P.S. на 500А совсем дешево не бывает. Силовые полупроводники на такие
токи не дешевы, и экономить на датчиках тока, значит экономить на защитах и надежности устройства.
CDT
сообщение Aug 11 2005, 04:38
Пользователь №: 3 044
А что имеется в виду?
- датчик, дающий логический сигнал, когда идет ток вообще;
- датчик, дающий логический сигнал, когда идет ток более определенной величины;
- датчик, дающий сигнал, пропорциональный проходящему току?
Еще интересно, ток переменный или постоянный?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
*SERG
сообщение Aug 12 2005, 17:18
Из: Екатеринбург
Ток может быть и переменный и постоянный.
Датчик должен давать логику, либо ноль , либо еденицу(при протекании тока), без разницы. Короче говоря как то должен реагировать на наличие тока в цепи
CDT
сообщение Aug 15 2005, 04:20
Довольно абстрактная задача.
Для постоянного тока отлично подходят герконы.
В цепь тока включаем катушку 0,5-10 витков (в зависимости от тока и ампервитков геркона), внутрь катушки вставляем геркон. Точку срабатывания устанавливаем:
- перемещением геркона в катушке;
- регулировкой тока в дополнительной катушке подмагничивания;
- с помощью постоянного магнита.
В зависимости от конструктивного исполнения точность установки точки срабатывания путем перемещения геркона - не хуже 5%.
Если изловчиться и выпрямить магнитный поток - пойдет и на переменке.
Ostver
сообщение Aug 15 2005, 07:43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
До 200 А рекомендую Allegro, правда есть проблемы с "доставаемостью".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
